1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. AlexKM
    AlexKM
    AlexKM
    Волгоград
    согласен, решение не очень, но умнее ни придумал.
    А заменить сальник нельзя, в оголовке отверстие с резьбой под сальник слишком маленькое.
    Да и, по-моему, не имеет смысла такая замена. Сальник на оголовке исключает подсос воздуха в скважину. А с вашим фитингом при вкл/выкл насоса зеркало будет колебаться и засасывать из трубы с кабелем всякую гадость
  2. lpetr2
    lpetr2
    lpetr2
    Кто-нибудь сталкивался с "Оголовок для скважины VODOS ОСВ 130-140/32 (композитный)", по фото выглядит немного надежнее чем вариант от джилакс. Видно больше ребер жёсткости.
    И композитный это же тот же пластик или что-то более современное? может кто-то знает
    И Unipump АОС-133-32 по факту может пожойти под обсадную трубу 137мм (133 сталь + 2мм полимер) ?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Композитный материал понятие широкое. От карбона до фанеры все композиты :) Железобетон тоже композит…
    Применительно к оголовку, скорее всего, пластик чем нибудь армированный…
  4. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    На вид тоже самое чтои и джилекс, скорее всего на том же заводе в китае клепают.
