1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Perec_
    Perec_
    Perec_
    У меня получилось просто и бюджетно.
    Купил в магазине сантехнике "фланец плоский с резьбой" и фитинги. Ввернул в центральное отверстие футорку, а в нее в двух сторон латунные переходы на трубу ПНД - угол сверху и прямой снизу. Все резьбовые соединения собрал герметично (лен с пастой). В два из четырех периферийных отверстий приварил рым-болты ухом вверх, для грузоподъемных работ. В третье отверстие - то же самое, но ухом вниз, для страховочного троса. В четвертое отверстие вклеил кабельную муфту (купил в электротоварах). Если не нужна герметичность, то этого достаточно. Но я все же загерметизировал - приварил к обсадной трубе кольцевым швом. Если мне понадобится вынуть насос, то сварной шов сниму болгаркой. Надеюсь, что не понадобится, т. к. насос SQ надежный и напряжение в сети стабильное.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Неплохо. Но опять таки то что я сказал остается в силе - "качественно не сделаешь. Особенно если сам не мастеровой.":super:
    Идея хорошая, интересно было бы посмотреть на фото.
  3. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Добавлю комментарий к своему посту #92. Альтернативным вариантом герметизации путем приваривания фланца может быть размещение плоской резиновой прокладки между торцом трубы и фланцем. Торец должен быть ровным и гладким, с небольшими фасками или радиусами. Колонна трубы с водой, насосом и оголовком своим весом надежно осаживают прокладку, герметизируя соединение. В моем случае с трубой ПНД25 вес составляет 25 кг.
    Но все же, с учетом противогугонных требований применение сварки мне показалось предпочтительней.
  4. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Помогите в выборе оголовка.
    Нужен оголовок для скважины d=133мм (метал) глубиной 18м. Но не знаю, какой купить чугунный или пластиковый.
    В чем отличие чугунного и пластикового оголовка, кроме цены.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Выдерживаемый вес: пластик - 200 кг., чугун - 500 кг. Поскольку скважина у вас не глубокая вам и пластик пойдет. А еще в диаметре применяемой трубы 32-40 мм.
    Вам пойдет 133-32 П.
  6. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Возможно оголовок будет находится не в приямке на улице. Устойчив ли пластиковый оголовок к ультрафиолету и к морозам?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Учитывая, что в трубах будет вода ... :ogo: беспокоиться о том выдержит ли пластик оголовка как-то ...
  8. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Эксплуатация только весна-осень.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я думаю что пластик оголовка выдержит отрицательные температуры. Хотя у производителя про температуру эксплуатации ничего не сказано. :(
    Я себе купил чугунный. Разница в цене была что-то около 300р, поэтому решил - пусть будет "золотая"! :aga:
  10. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Сомневаюсь, что пластик не станет хрупким после нескольких лет воздействия ультрафиолета.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Откуда он в кессоне возьмется?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На солнце (без кессона) ставят "скважинные крышки". Я купил металлическую, похоже на дюраль. А оголовки ставят в кессонах...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Т. е. у тебя труба не "герметично" закрыта?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На давление - не герметично, а от пыли - вполне.
  15. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    Подскажите, пожалуйста, кто- нибудь имел дело с такими оголовками? https://wwsystem.ru/of-wells/1210/ И с крышками этой же фирмы. У меня обсадная труба ПНД 125, скважина на песок. У джиллексов на такую трубу только чугунные оголовки, хочется рассмотреть альтернативу.
