1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Попробуйте 133 оголовок от Джилекса.
  2. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    Да, наверное надо примерить вживую. Из-за заявленных присоединительных размеров у джилекса рассматривал только 100.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    133 нормально встанет.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну в 133 от Джилекса обсадная труба болтаться будет как карандаш в стакане, а вот 100 нормально должен сесть. Единственное - они только чугунные - подороже будут, но тут вопрос такой: не страшновато насос вешать на пластмассу? Ведь упаси Господи от чего нибудь треснет...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если надумаете ставить именно такой, не надо в точности повторять действие на первой картинке. Пальцы на руке не хвост ящерицы - сами не отрастут:no:. Джилексовские оголовки обычно за рым болты веревкой цепляю и опускаю. При неглубоких скважинах можно и без веревки.
    Подъем насоса с указанным оголовком тоже, кстати, будет морокой.
  6. GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    GrigoryGrigory
    Благодарю за быстрые ответы! Прошу обратить внимание на ещё один мой вопрос в отдельной теме https://www.forumhouse.ru/threads/199573/. Заранее спасибо!
  7. daos8
    daos8
    daos8
    Почему будет морокой? Я как раз надумал поднимать! Что то переживаю что те скобы которые крепят петлю троса своими острыми концами могут пробить при работе насоса пластиковую трубу скважины (последняя картинка в первом сообщении). На картинке петля большая а у меня петля получилась поменьше и скобы получились прям на уровне обратного клапана, хотя трос не в натяг! Может не стоит волноваться и оставить как есть?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А вы оголовок по ссылке смотрели? Килограмм 50-80 без рым-болтов поднять не очень-то легко...
    Если только у Вас зазора вообще нет, тогда может и поцарапают трубу.
  9. daos8
    daos8
    daos8
    Зазор наверное есть иначе насос бы не опустили!
    Я не про тот который по ссылке, а про тот который в теме Джилекс чугунный. Кстати при стягивании верхней и нижней частей оголовка столкнулся с проблемой немного коротких болтов в комплекте! Какие там идут болты чтоб купить подлиннее?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже помучился, потом взял струбцинки, ими стянул, а потом болты закрутил. :super:
  11. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Болты М8 80 на чугуне.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Уже выше обсуждали. Или как сказал Serj, или убираете шайбы, цепляете противоположные болты за гайки, слегка стягиваете, ставите накрест другие болты с шайбами, цепляете, стягиваете, раскручиваете первую пару болтов, ставите шайбы и уже нормально скручиваете.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да-да, и в такие танцы мы танцевали :aga:.
    Вот ведь все мучаются и почему эти умники из комплектации не догадаются на 1см подлиннее болты положить? :faq:
    А мне предстоит очередная переброска. У меня труба раньше на улице была и я на неё металлический ящик одел, а потом оголовок. А теперь цоколь закрыт и хочу ящик снять - опять оголовок снимать, провода разъединять, ... :(
    А вот кстати и фотку нашел, где устанавливаю оголовок при помощи струбцины. И ящик видно, который убирать нужно.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сергей, а что, у тебя водозабор по поверхности что ли? :ogo:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как это по поверхности? :faq:
    Зеркало в статике на 25метрах, насос водолей на 43метрах. Вот запись О скважине.
