1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Монтаж скважинного оголовка
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Protasevich, 11.03.12.
  1. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    То есть получается нет смысла герметично закрывать скважину, так как в противном случае при поднятии уровня воды получится наоборот повышенное давление.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Основная функция оголовка закрыть скважину от попадания мусора талой и дождевой воды. :hello:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообще при вакуумировании скважин получается небольшой прирост в дебите, теоретически до 7%.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Обратный клапан поставить.
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Тогда в магистрали будет постоянно стоять вода, которая зимой благополучно замерзнет.
    Пока муфту для кабеля оставил приоткрытой, чтобы был воздухообмен - так и оставил работать.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хозяин барин! :super:
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Практически дебит повысится, но с этим больше будет тянуть и песок и всякие другие взвеси.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Быстрее очистится!
    Для сравнения - у нас по соседству четыре одинаковых скважины, после бурения результат приблизительно одинаковый. Так вот у всех стоит Водолей 2куба в час, а у одного стоит Pedrollo 4куба в час. У него сначала гнала сильно грязную воду и периодически кончалась, а у нас качает по 2куба и качает, мутит и мутит. В итоге у него к концу первого сезона уже была практически чистая вода, а на второй сезон просто чистая. А у нас третий сезон нет-нет и замутит. :(
    Вообщем для себя я сделал вывод, что для прокачки нужен насос максимальной производительности, а уже для дальнейшей эксплуатации такой какой нужно по расчёту.
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    У кого то быстрее, а у кого то постоянно!
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте. Нужно временное решение для размещения оголовка без кессона на время строительства.
    Скважина будет выступать над уровнем земли и оголовок штатно смонтирован, как указано в этой ветке. На зиму насос демонтируем.
    А вот как защитить оголовок и насос летом от кражи? Может к скважине приварить уголок или какое-либо кольцо и также что-нибудь прикрепить к оголовку и закрыть на замок а сверху прикрыть перевернутой бочкой, чтобы не было видно? Так, чтобы простым инструментом (без болгарки) оголовок не снять и не утащить все оборудование?
    Кто-то может быть делал что-либо подобное? Какие есть идеи?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я делал металлический ящик закрывающийся на замок. У меня в альбоме на фотках видно.
    Но если реально кто-то задумает снять, то конечно снимет - даже банки грабят! :aga:
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Мне посоветовали после оголовка пустить гибкий шланг дюймовый, а только после него пнд-трубу. Для того, чтобы легко можно было скинуть гайку гибкого шланга и вытащить насос. Надо ли так заморачиваться или пнд-уголки на самом деле трудно снимаются?
    Спасибо!
  13. ник500
    ник500
    ник500
    Гидроснаб, да я сам хотел уголок, да и в дом прямиком. Вот этот вот гибкий шланг совсем не входил в планы, поэтому и спросил. А оголовок какой лучше - железо или пластик? Спасибо!
  14. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ник500, не знаю какой у вас там ассортимент, но поскольку большинство оголовков в России Джилексовские, то чугун - он, конечно, попрочнее. Вопрос в том какая у вас обсадная труба (нар. диаметр и материал)?
  15. ник500
    ник500
    ник500
    140, ПВХ, толстая.
