1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. obormot
    obormot
    obormot
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста! Имеется баня и бревна 30см. Сейчас подхожу к отделке парной. Буду делать с внутренним утеплением. Насколько я читал форум и смотрел всякие дачные ответы, пирог делается так:
    1. по бревну прибивается пароизоляция.
    2. бруски 50мм. между ними утеплитель.
    3. фольга.
    4. контррейка.
    5. вагонка.
    Так вот вопрос в том, нужен ли первый пункт или можно/нужно без него? Ведь такая пароизоляция будет только мешать выходить пару через бревно на улицу.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Неужели Вам не известно, что НЕ НАДО!
  3. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Пароизоляцию по бревну не надо. Важно защитить утеплитель и бревно от влаги из парилки, а с этим справится фольга.
    П. С. Утеплитель и бревно - единое целое (хоть и есть противники утепления, но я считаю, что утеплитель никак не скажется на сроках гниения бревна, ведь конопатку тоже забивают плотно, а не оставляют щели м/у бревен для проветривания :)).
    Сам тоже буду утеплять парилку.
    П. С.-2 Могу сделать теплорасчет стены (не зря 5 лет на инженерно-строительном факультете штаны протирал:))
  4. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Завтра как раз еду обсуждать с рабочими утепление парилки. Буду делать такой же пирог утепления сруба изнутри. НО: как правильно сказал Ник109, "важно защитить утеплитель и бревно от влаги из парилки". Согласен, но по моему не менее важно защитить утеплитель от влаги снаружи - через щели между брёвнами при хорошем ливне может просто заливаться вода (сразу скажу - сруб проконопачен, но он же постоянно усаживается, за всеми щелями не уследишь), да и просто влага от бревна в сырую погоду...Мне кажется, что логически правильно будет здесь между внутренней стеной сруба и утеплителем проложить какую ибудь качественную мембрану. Влага снаружи попадать в утеплитель не будет, а если и попадёт, то спокойно выведется через мембрану наружу в сруб. Я уже купил Тайвек Софт. И класть мембрану буду без зазора.
    Вот только у меня остался вопрос. Если по парной по утеплению я определился однозначно, то по моечной и КО пока вопрос. Отделывать буду вагонкой, утеплять не хочу, не так критично как в парной. Рабочие предлагают между вагонкой и стеной сруба ветроизоляцию, "чтоб не дуло". Запланировал взять ветрозащитную мембрану, чтоб влага наружу выходила. Как такой вариант?
  5. obormot
    obormot
    obormot
    Спасибо, Ник109 иZYBY, что рассеяли мои сомнения!
    Paninaro, ну у меня неплохая защита от косого дождя в виде широких свесов крыши. За 2 года видел только 2-3 раза дождь, который смог добраться до 4-5 венца и то только брызгами. Ну а если уж вода проникает при косом дожде в межвенцовые щели, то я бы не об утеплителе беспокоился, а о бревнах. Сырой межвенцовый утеплитель это очень плохо.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Только тогда когда сырой кладется во время сборки сруба. Ко мху это не относится. А если собран сруб, то межвенцовый имеет такую же влажность, что и бревно... поэтому они вместе сохнут и увлажняются. Норм процесс, если только бревна не перевернуты вверх пропилами-пазами для уплотнителя:aga::aga:. Чего не бывает. :hello:
  7. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Т. е. вся влага из моечной и КО, особенно из моечной через мембрану в сруб? :no:
    От влаги нужна пароизоляция. Хотя бы изоспан FB на основе крафт бумаги.
    Прочитал кучу инфы про утепление парилки.
    1. М/у утеплителем и срубом советуют прокладывать рулонную бумагу.
    2. Баню из рубленого бревна утеплять вообще не советуют.
    3. При утеплении стен из блоков и кирпича между утеплителем и стеной делать гидроизоляцию.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В моечной нужна гидроизоляция нижних венцов и пароизоляция всего, что выше. Особенно это важно при малой толщине бревна сруба и низком качестве рубки и конопатки. В КО можно обойтись и без утепления и пароизоляции.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Про сруб не скажу, не моя тема... Но если между стеной и утеплителем положить гидроизоляцию, то последняя окажется запертой между ней и фольгой. Влага все равно найдет щелки в утеплитель, а выходить ей будет некуда. Хоть одна сторона от утеплителя должна быть влагопроницаемой в сторону свежего воздуха для высыхания. Кирпич и блоки сквозь себя влагу пропускают с определенной скоростью и не надо им мешать. В принципе это правило наверно относится и к срубам...
  10. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Можно гидроизоляционную мембрану
  11. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Тоже много читал, мнений масса, причём иногда диаметрально противоположные (чего стоит только диспут на тему "чем отличается пароизоляция от гидроизоляции"), по этой причине невозможно следовать советам, а приходиться фильтровать инфу и включать голову.
    Вот и Вашем сообщении есть противоречие:
    - Т. е. вся влага из моечной и КО, особенно из моечной через мембрану в сруб? :no:
    - Баню из рубленого бревна утеплять вообще не советуют.
    А если утеплять не советуют, то куда пойдёт влага, в сруб?
    Чистую пароизоляцию (не мембрану) на стены кроме парилки не буду класть по той причине, что не хочу превращать сруб в герметичный термос. А мембрана будет способствовать воздухо-парообмену. Дерево дышит и будет выводить влагу дальше наружу в сторону холода.
    Бумагу рекомендуют кмк только из за её дешевизны. Если есть возможность взять современный материал, лучше сделать так.
    И ещё подскажите, я правильно понимаю, что вентзазор должен быть между внутренней стеной сруба и пароизоляционной мембраной, а не между вагонкой и мембраной. То есть пирог такой изнутри наружу: Вагонка - Мембрана - Вентзазор (маяки 2,5см) - Стена сруба.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кто про что - а эти опять сруб утепляют! :no:
  13. odincow
    odincow
    odincow
  14. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Paninaro, читайте все раздельно
    Вы хотите мембрану в парилку? Только фольга!
    Бумагу советуют, чтобы утеплитель "не пылил".
  15. Paninaro
    Paninaro
    Paninaro
    Клин
    Изнутри утеплителя фольга, а снаружи мембрана. Надо дать шанс влаге, как то просочившейся в утеплитель, выходить из него. Наружу, естественно.
