1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @bli55, в любом случае, нужно выводить кирпич и бетон из контурв нагрева. Тотому, как 20 градусов кирпичной стены это большой аккумулятор холода.
    Покрывайте кирпич и бетон влагостойкой шпатлевкой.
    Обшивайте плитами PIR, включая потолок и монтируйте на потглок массив дерева в парой: доску, блокхаус, горбыль.
    Затем монтируйте стены, верикалтно рейку вентзазора для крепления горизонтально массива дерева в в парной. В остальных помещениях можно вагонку.
    И не забудьте оставить внизу и вверху в0оды и выходы для вентзазора.
  2. bli55
    bli55
    bli55
    ZYBY, благодарю за очередное повторение основ конструкции бани (ибо я уже наверное много-n-ный новичок спрашивающий +- одно и то же...).
    По всем последним выделенным пунктам вопросов нет, все так как и собирался (вся обшивка необрезной липовой доской...хотя подумываю в качестве наката взять сосновую доску, для экономии и для аромата...пока думаю! Но то что массив 25-35 мм - однозначно!).
    Вопрос по PIR и штукатурке. Хочу обойтись без штукатурки. Возможно ли эти плиты класть не вплотную к стенам? Например упирая их не рейки как на упоры...Или вкладывая между брусков каркаса как будто это мин-вата...
  3. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Если есть возможность или необходимость делать внутри ПО каркас с отступом от стен, то можно сделать кладку из газобетона. Важно, чтобы отступ от стен вентилировался. Это на случай, если влага попадет за пароизоляцию...
    У меня отапливаемая (ТП) баня из ГБ. На практике убедился, что 10-ти см ГБ вполне достаточно для внутренних перегородок. На режим выхожу за 2 часа с одной закладки дров (печь Ферингер). При этом стены со стороны КО и С/У практически не меняют своей начальной температуры...
  4. bli55
    bli55
    bli55
    Отступ там нужен сантиметров 5, плюс/минус. Газобетонная кладка это слишком мощно)
    Насчет зазора - правильно понимаю, что это и есть основная опасность заключения утеплителя МЕЖДУ парной и каменными стенами? И поэтому рекомендуется PIR? Который влагу не боится... но остается вопрос, насколько критично то чтобы он лежал всей плоскостью на стене?
    Снова задумываюсь о минвате...Если обеспечить вентиляцию зазора каменная стена - минвата, тогда проблем ведь не будет даже учитывая не 100% эффективность любой пароизоляции?
    Спасибо!
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    У нас отдельностоящее кирпичное строение и в нём сделал парилку, изолировал кирпичные стены ГКЛ.
    Никаких проблем с нагревом и выходом на режим РБ нет.
    Стены и пол - керамогранит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/467544/
    А у Вас все стены в +.
    Не вижу НИКАКОГО смысла в ПИР панелях.
    Сделайте керамическими стены и будет Вам счастье.
  6. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Режим хамама (недохамама), стены опять же керамические, чего там от русской бани?
    Полки деревянные?
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    а что в вашем понимании РБ: сруб с кирпичной печью, или костёр в землянке?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @nickanya, в своем понимании сначала нужно разобраться, а потом тааие вопрося так ребром ставить.
    Бей лучше вагонку вертикально и называй это РБ.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Мы уже на "ты" перешли?
    Я для себя разобрался и выбрал другое решение, и очень доволен.
  10. Andrey033
    Andrey033
    Andrey033
    Новороссийск
    Добрый день! просьба помочь с деталями утепления парной. Правильное ли направление?
    Регион - Новороссийск. Печь Sawo Orion 09. Баня в цокольном (гаражном) этаже коттеджа. Летом понятно всегда тепло, зимой тепло от греющих полов 1-го этажа. Сверху жилой этаж.
    Стены парилки - 1-я сторона из блока газобетонного в гараж, 2-я сторона граничит с комнатой отдыха (блок газобетон), 3-я с моечной (блок газобетон), 4-я капитальная стена ФБС с кирпичной кладкой.
    Потолок и стены думаю фольгированным Роквулом Сауна 50. Из-за отсутствия 100-ки придется в 2 слоя по 50мм, по брусу. Роквул развернуть фольгированной стороной к газобетонной стене. После монтажа утеплителя, стены закрыть фольгой. Стены в моечной и комнате отдыха не утеплять, на брус сразу крепить вагонку.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Фольга только в воздушную прослойку в сторону тепла
  12. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Если воздушная прослойка с двух сторон?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Фольга из алюминия никак не относится к теплоизоляционным материалам. Она как зеркало отражает ИК излучение, поэтому она направляется в сторону потока теплового излучения для отражения оного. Смысла с другой стороне нет никакого, разве что в качестве дорогой пароизоляции
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А сама прослойка, если она не вентилируемая, является теплоизоляцией
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Да.
    Но при определённой толщине.
