1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это пусть зуби вам расскажет зачем делать зеркало под дырявой стеной, у меня там не было пыли, лягушек и тараканов с мышами:)]
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Стоп. давайте дискутировать корректно. Если у вас прослойка вентилируемая то и подставляйте в расчёт её. речь шла только о отражении ИКИ плёнкой и всё
  3. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    О какой некорректности с моей стороны речь? На вашем графике замкнутая прослойка. А я говорю, что в реале она не бывает замкнутая
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Судя по всему параметр отражения настолько не влияет на общее состояние системы, что проще им пренебречь.
    Заменив блестящую фольгу на паронепроницаемый материал (стекло, металл) мы получим ту же самую картину, что и с блестящей фольгой...Кстати с пароизоляционной плёнкой, система ухудшается при определённых условиях..калькулятор так показывает...
    ZYBY прав, в банном деле только для пароизоляции фольга, остальные её параметры не имеют смысла.
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  6. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Вопрос следующий, кто пояснит? Будет баня из керамзитобетонных блоков толщиной стены 300 мм., снаружи утеплитель минплита 100 мм, штукатурка под мокрый фасад. Нужно или нет утеплять внутри? Или достаточно отштукатурить, прогрунтовать ну и обшить выгонкой или массивом? И если утеплять, то думаю пир плитой, но тогда не понятно какая толщина нужна 30 или 50?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Адмирал_Трибуц, да, нужно выводить блок из контура нагрева.
    Покройте блоки влагостойкой шпатлевкой, и утепляйте PIRплитой. А 30 или 50 - по деньгам.
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Выводил из контура нагрева стены 30-ой, потолок две 30-ки в нахлёст (50-ки не было в магазине).
    Стыки, углы и крепления шурупами заклеивал фольгированным скотчем.
    Углы, самое удобное, шпателем скотч клеить.)
    В инете достаточно видео монтажа пир плит.
    Предбанник только штукатурил, без утепления, хотя наверно надо было утеплять изнутри стены, зимой немного напрягает греть предбанник.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  10. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Спасибо за пояснение, так и сделаю.
  11. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    А снаружи есть утепление?
  12. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    50-ка каменная вата, и блок ставили на ребро, 200 мм.(
    Но я бы на Вашем месте, не торопился бы предбанник сразу облагораживать, просто посмотрели бы зимой как и потом решили бы. Но я бы утеплил, по деньгам не сильно выходит, а вот переделывать лень будет уже точно. Влагостойкая шпаклёвка не спасает от пара.
    Потолок 200-ка каменная вата, ZYBY посоветовал, за что ему большое спасибо.
  13. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    У меня все здание будет полностью по стенам утеплено снаружи 100-й минплитой, поэтому и вопрос был требуется или нет утепление внутри ПО, КО и МО думаю не буду внутри утеплять, так как здание постоянно отапливаемое будет. Вот и не знал что с парилкой делать. Но в предыдущих ответах все пояснили в том числе и вы, за что спасибо. Ответ и решение понятно, я примерно в том направлении и хотел утеплять, но думал может наружного утепления достаточно будет, однако ошибался)
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Нет, не ошибались!
    У меня баня в кирпичном помещении, без поддержания плюса, кирпич выведен из обогрева ГКЛ, стены и пол выложены керамогранитом.
    При -20 за бортом 4 дня в парной до -6 опустилась температура.
    Если утеплить по наружным стенам и бетонное перекрытие, то помещение ПО будет ещё теплее.
    Тема в подписи)
  15. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    МО я бы вывел из контура нагрева пир панелями, там влажность будет больше, чем в парилке, а температура меньше. Можно поиграться с пирогом https://теплорасчет.рф и понять, что там будет с влагой в стенах. Вывод из контура, то что не надо греть, в конечном итоге берёжет дрова, время и ускоряет просушку помещений (выгнать влагу из горбыля или из стены 300мм), разница есть.
    дело Ваше конечно...
    В любом случае удачи Вам.
