1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Если финвопрос - не вопрос, то да, ИМХО, пеностекло самый лучший вариант!
    Я не смог потянуть такой бюджет(
  2. Penthause
    Penthause
    Penthause
    Тюмень
    Нет, я говорю про то что имею на данный момент, дом отапливается, цоколь есть и по полам и т. д. меня интересует: надо ли мне утеплять парилку в которой итак будет всегда около + 30 и она находиться внутри теплого контура дома.
  3. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Смотрите, то, что у Вас + постоянный - это хорошо, но я считаю, что для стабильного теплового режима парной и дальнейшей её высыхания ограждающие конструкции нужно выводить из зоны нагрева парной.
    Чем Вы решите делать - это Ваш выбор.
  4. Penthause
    Penthause
    Penthause
    Тюмень
    @nickanya, Спасибо за подсказку по пеностеклу на мой обьем нужно примерно на 150 долларов. Как вы считаете, толщины 50-60 мм хватит? Клеить его на плиточный клей к стене и потом сверху керамогранит?
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    я Вам в этом не подскажу, нужно спрашивать у технологов по пеностеклу.
    Ещё вопрос, Вы смотрите пароНЕпроницаемое ПС?
    У нас 14 долларов квадратный метр 50 мм паронепроицаемое Премиум.
    https://www.forumhouse.ru/threads/403100/
  6. Penthause
    Penthause
    Penthause
    Тюмень
    @nickanya, Дассс, с приклеиванем проблема ... Похоже придется переключатся назат на ПИР, только вот чтобы оклеить его керамогранитом, нужно фольгу с него ножовкой счесать
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Проблема с поклейкой?
    Посмотрите у нашего производителя технологию крепления http://www.pinosklo.com/krepleniya-dlya-penostekla.html
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    На финских снимается достаточно легко, надрез ножом и сдирать фольгу, это если посередине панели, если всю панель, то просто поддеть и сдирать.
    Зачем ножовка не совсем понимаю.
  9. Penthause
    Penthause
    Penthause
    Тюмень
    Ножовкой пройтись, что бы сделать борозды и приклеить к нему керамогранит. Сейчас нашел в леруа пир покрытый стекловолокном, завтра буду клеить тестовые пробники на отрыв.
  10. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Вопрос следующий. При обшивке ПО внутри вагонкой хотелось бы сделать подобие толстой массивной стены, отсюда вопрос - Если сначала обшить доской на 25-30 толщины, а сверху на доску вагонкой, то будет сырость, гниль между ними? Где то читал, но сейчас не помню как это было реализовано и найти не могу.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Адмирал_Трибуц, Как долго готовы прогревать это подобие толстой массивной стены? И ещё... если уж обшили доской, то для чего поверх покрывать её вагонкой-шпоном? Не проще ли доску рубанком обработать. Ну или взять половую, обработанную.
  12. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Баня будет отапливаемая, где то говорили что для режима РБ нужен масив, типа чем толще тем лучше, а не просто вагонка (конечно могу и ошибаться, для этого и задал вопрос), хотелось бы допустим имитацию бруса из липы, но у нас что-то не могу пока найти, вот и думаю как это сделать лучше. Просто доской не хочу.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Адмирал_Трибуц, Учитывая что в РБ тем-ры невысокие, то на стенах вполне можно обойтись и хвойными.
    Дело не в том отапливается баня постоянно или нет - затраты энергии и время на прогрев это лишь одна сторона вопроса. Дело в том что её после процедур парилку надо умудриться просушить, а с массивом такое сделать сложнее. При этом для отапливаемой бани непросушка грозит большем риском возникновения плесени, чем для вымораживаемой. Собственно это есть та причина по которой РБ рекомендуется строить отдельным строением.
  14. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    @mumis, А это и так отдельное строение, просто отапливаемое. Спасибо, понял что лучше без всяких массивов, буду значит искать имитацию бруса из липы или лиственницы, в общем время есть поискать. А просушкой думаю Басту справится, по крайней мере кто на форуме пишет - проблем нет.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вагонка на брус не будет являться массивом. Потому, как даже, если прибить вагонку к брусу (что есть категтрически неверно), то сстанется воздушный заж8ор, и будет работать тоненькая вагонка.
    Этим вы ухудшаете банный клима и платите в два конца за ваоонку и работу. Брус нужно оставлять. С ним поработать и облагородить.
