1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Спасибо, значит буду смотреть в сторону имитации бруса. без всяких нашивок друг на друга
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Это бесполезно. Тут типовой ничего не понимающий самострой без элементарного проекта, даже без элементарного расчёта.
    Хорошо что про ковёр на стены не спрашивают пока что. Ну для утепления.
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А если не справится басту? Будешь всю отделку с плесенью срывать и новую покупать?
    Это как в анекдоте про динозавра: 50% вероятность что он выйдет из-за вон того угла, но есть ещё 50% что не выйдет.
  4. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Я не могу понять Вы мои деньги считаете или что? Да хоть бы и так, сорву и новые нашью. На счёт самостроя Вы не зная ни чего делаете выводы.
  5. всесилий
    всесилий
    всесилий
    А у вас есть деньги? :)]
  6. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Не вижу смысла продолжать вестись на Ваши высказывания. :)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какой брус, из керамзитобетона?
  8. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    В силу некоторых обстоятельств, керамзитобетон решил оставить на дом, проект готовят на каркасную одноэтажную баню., но на фундаменте который уже залит., вот и спрашивал чем обшить, проектировщик заложил вагонку, но на форуме все твердят что чем толще тем лучше, липу не получается как у Зиби в виду отсутствия на пилорамах, в основном сосна имитация бруса, лиственница, ну и вагонка какую хочешь.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Делай керамику, как у доктора Броменталя
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    не сделает!
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Будем делать ставки?
  12. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Не нужно ни чего ставить). Сейчас проектировщик все посчитает, там решу, но склоняюсь к обшивке деревом, только вот про массив мне сказали не верно мыслю если делать две доски вместе, хотя вон на руспаре в видео спокойно подкладывают снизу доску ...
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Адмирал_Трибуц, Проектировщик то посчитает. Но все физические расчёты делаются для поиска оптимального повышения износоустойчивости конструкций и малое отношение имеют к поиску благоприятной среды для человека. Оно и понятно - у каждого свои предпочтения, причём 99 из 100 эти предпочтения и озвучить не смогут. Так что я б на месте проектировщика приложил максимум усилий чтоб снять с себя ответственность. И если это профи то он так и сделает. Профи на то и профи чтоб по максимуму с вам бабла вытащить, и при этом ни за что не отвечать.
    Тоже самое и про Руспар... Кого вы видите на видео? Какую задачу он решает в первую очередь? Вангую что эта задача звучит как "извлечение прибыли" и прописана в Уставе Руспара. Потому на видео и упомянут некий расчёт, согласно которому оптимальная толщина обшивки 4см. И никак не меньше. Расчёт этот прост до безобразия... если заявить больше то покупатель заподозрит неладное, а вот 4см по своей наивности скушает. А значит потенциальный навар Руспара возрастёт как минимум в 2 раза на пустом месте.
    Спросите почему в два раза? Да потому что тот же Роман Ефимов прям где то здесь на форуме озвучил что путём долгих опытов установил для себя оптимальную толщину обшивки не в 12, и не 40мм, а в 18 мм. И я почему то больше доверяю ему чем продавану с видео. Он то в отличии от продавана с видео продаёт баню комплексно, а не по запчастям.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, На меня можете поставить. Я пока придерживаюсь идеи сделать обшивку 50 на 50. Потолок и верхняя част стен либо имитация бруса 18-20мм, либо необрезная доска 25мм. Нижняя часть стен с полами - керамогранит.
    Пока сомневаюсь в трёх деталях своего проекта...
    1. Есть искушение стены с потолком утеплить 100мм ПСБ15. Накрайняк ПСБ25..А от минваты принципиально отказаться.
    2. Нигде не нашёл гарантий как плитку уложить на ПСБ мокрым фасадом. Потому и выбираю между ГКЛ и ГВЛ как основой под плитку. С одной стороны как бы ГКЛ себя нормально кажет в отапливаемых моечных, но есть сомнения как он себя поведёт при нагреве от минусовых тем-ру. С другой вдруг обнаружил что ГВЛ ещё пойди найди. Мож просто какой то сезонный сбой, не знаю
    3. Пытаюсь уйти от конструкции ТП. Почему то нет желания засовывать в пирог полов ни электричество ни антифриз.
    Есть вариант уложить плитку прям на ЭППС. Тем более что опыт такой есть и со слов автора за 9 лет эксплуатации с полами ничего критического не случилось. Но пока как то стрёмно, потому зрею дальше. http://forumbani.ru/topic/1865-moj-variant-polov-v-parnoj-i-mojke-poluchilis-te/page-35#entry215723
  15. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Я для этого и задаю вопросы чтобы потом сравнить что мне посчитали по конструкциям, а также по утеплению. Чтобы понимать хотя бы что за чем и как, а при вопросе на форуме получаешь только "фырканье" от "самых" профессиональных профессионалов. Есть кто ответил и все становится ясно, за это спасибо. Сам я все равно не буду строить каркас, для этого есть специально обученные люди (фирма), которые за это берут деньги. Да и таким временем я не располагаю. Я им озвучил свои предпочтения и хотелки, обрисовал ситуацию.
