1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Я это видео привел для примера, потому и был в предыдущих постах мой вопрос, на что ZYBY дал адекватный ответ, а тут уже каждому решать надо оно ему или нет. Мне лично не нужно, ответ был ясен и понятен, поэтому и начал все таки искать или имитацию бруса (сосна) - очень переживаю за смолу хотя и говорят все это чушь, нужно просто переварить это и еще раз обмыслить, или нестроганую липу- коей пока найти не могу, и обратившись в три фирмы сказали что допустим имитации бруса из липы нет, а если есть то она клееная.
    Еще раз повторю это видео было для примера..., по которому мне Вы дали разъяснение - Спасибо
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Настоящие "Адмиралы" в таких кубышках париться не будут! :no::|::aga: Но это настоящие...:)]
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Если строитель тоже профи, то он в отличии от проектировщика, обувать вас будет способен постоянно, а не одноразово. Строителю, как и продавану, чем толще доска, чем она дороже тем лучше. Он таким подходом убивает сразу двух зайцев - увеличивает свою стоимость и повышает прочность сооружения.
    Вывод отсюда следует один - если ведёшь строительство не ради извлечения прибыли, а для ублажения своих личных хотелок, то степень оптимальности принимаемого решения зависит только от тебя.
    У меня есть опыт когда заказчик пенопластовые галтели сусальным золотом обклеивал. Но полюбоваться ему ими не пришлось - квартиру хза долги забрали.
  4. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Спасибо за совет, для этого и задаю вопросы, чтобы иметь представление сколько и чего требуется. А решение действительно принимать мне). И Вы правильно сказали «не ради извлечения прибыли»...
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Сегодня феном и термометром проверял ПСБ15 на тем-ру. До 95° точно геометрию не меняет и запахов не издаёт. Начинает видимо скукоживаться где то со 105°.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    И всё таки хотелось бы понять насколько пенопласт проигрывает/выигрывает минеральному утеплителю на стенах и потолках. С одной стороны по Хошеву он для РБ вполне подходит, есть на форуме и позитивный опыт использования пенопласта. С другой стороны...
    Пенопласт.png https://www.forumhouse.ru/journal/articles/8590-uteplenie-bani-iznutri-deshevo-i-bezopasno
    Для сравнения...
    ПСБ15 (а для стен и потолка его вполне хватает) 1700р/куб, ПСБ25 - 2400р/куб
    как альтернатива пусть будет... Изовер Оптимал с плотностью 35кг/см по 1800р/куб.
    Получается что по показателям и по ст-сти принципиальной разницы между ними нет. Тогда непонятно в чём плюсы пенопласта, коль некоторые используют его в качестве утеплителя. И в чём его минусы (если не брать тем-рные ограничения в расчёт)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Его плюс в том что он не проседает, как дешёвая вата и не сильно боится влаги. Но в нём мыши любят зимовать ну и конечно я бы не поставил его в жару. Вата, которая гораздо дороже, она ещё и эластичная и пружинит
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да и цена на вату отличается в разы. Для стен вата гораздо дороже
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Planerik, Вата дороже только если она рассчитана на силовую нагрузку. К примеру под штукатурку. Вата меньшей плотности по остальным параметрам не уступает ни пенопласту, ни плотной. Да и по цене не слишком уж дороже пенопласта.
    Соответственно вопрос... если брать вату то какой плотности она будет оптимальной по соотношению цена/качество. Опять таки от проседания ваты можно уберечься либо посадив её на клей, либо прижав её к стене грибками.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть минимум три типа ваты
    Под штукатурку
    Стеновая
    потолочно-половая
    нужна, естественно, стеновая
    А дальше материал, лучший это базальт, лучший базальт Парок, а он реально дороже
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Но на парилку уйдёт не много, поэтому экономия копеечная
  12. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Объяснено в цифрах
    остальные цифры как раз на сайте.
    Подкладная не только для массива. Это верно в основном для толстомеров.
    Зы: Иммитация (вагонка) есть и 30мм.
  13. Penthause
    Penthause
    Penthause
    Тюмень
    Здравствуйте. Сейчас решаю подобную задачу. Помещение в цокольном этаже, стены керамзитоблок, бетон. На стены тестово наклеены пир плиты из леруа, перед этим с них ободрана фольга и немного зачесаны ножовкой, без фанатизма, так как после фольги они итак в шагрени. Приклеены на церезит термо юниверсал. В результате, оторвать пир от стены получилось только с мясом, кусками, срубая топором и т. д. Температура эксплуатации пир 120 градусов, селиконовая затирка от церезит тоже 120 градусов. Керамогранит на пир буду клеить церезитом 17 - пластичным. На потолок еще фольгу с напуском на стены под керамогранит. На стены пир 30 мм, на потолок 50 мм.
  14. Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Адмирал_Трибуц
    Что за сайт?
  15. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
