1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. aermolenko
    aermolenko
    aermolenko
    Воспользуюсь этим советом.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    А я эту тему пропустил.
    Было бы весело, когда отвалилась бы плитка в парной...
  3. aermolenko
    aermolenko
    aermolenko
    Всем доброго вечера!
    Подскажите чем лучше затирать швы в керамограните возле печи.
    Обычной затиркой или жаростойкой? Жаростойкую только белую нашел, а аерамогранит под цвет камня серо-желтый.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @aermolenko, Белая в цветную превращается добавлением колера.
  5. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    А че, так МОЖНО было что ли? :)]:)]:)]
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @babai163, Да вроде как всегда так делали. Белый цемент для того и существует, чтоб его подкрашивать и делать из него сграффито.
  7. ВикторЛ
    ВикторЛ
    ВикторЛ
    Здравствуйте!
    Подскажите, что можно использовать, чтобы заполнить промежуток между кирпичной распушкой трубы и перекрытием, для того чтобы из парной не уходил пар в эту щель? Фольга на потолке к кирпичной кладке плотно не прилегает. Расстояние между стенкой кирпичного щитка и каркасной перегородкой чем можно заполнить для пароизоляции?
  8. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Тоже интересно. Нужен ли утеплитель в парилке?
  9. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    У меня нет утеплителя в парной. Пробовал топить в +30, чутка прогревается моечная, но не значительно, а в холодное время года это будет только плюсом. Размеры парной 2.8 на 1.3, размер моечной 2.8 на 1.4. Предбанник не прогревается от парной. Минусов в общем не вижу.
    Кому интересно посмотреть, как у меня баня сделана, можете глянуть мою тему в профиле.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @skifroma, Я б ни снаружи, ни изнутри не утеплял. И дело и не в экологии, и не в размерах. Дело в том что за пару-другую часов работы парилки брус всё одно не успеет полностью прогреться до состояния образования конденсата со стороны улицы.
    Лучше решать вопрос не о утеплении, а о ветрозащите фасадной стороны.
  11. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Всем доброго дня! Нужны советы по необычному вопросу: как после пожара подготовить парилку к эксплуатации.
    Имеем сруб (5ти стенок) после пожара.
    В пожаре пострадала больше всего парилка. В ходе разбора демонтировали перегородку между парной и моечным, убрали полки, потолок. Сруб отпескоструили. С песком ушел запах и копоть, угли. Пескоструй в парилке показал, что бревно "прожарилось" вглубь прилично. До пожара стены не были ничем обшиты. А теперь задумались, нужно ли и чем их зашить в парилке для большего тепла и защиты обгоревней древесины.
    Если кто сталкивался с такими вопросами, отзовитесь пожалуйста!
  12. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Причину пожара нет желания поведать? Думаю многим было бы интересно.
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    судя по первому фото - проходной узел.
  14. всесилий
    всесилий
    всесилий
    1. Подготовить пожаробезопасную стену со стороны печи во всех примыканиях с бревном на всю высоту (до потолка). Судя по фото у вас защищена только одна стена и то наполовину. Это пожароопасно.
    2. Все стены пожарозащиты должны быть отнесены от бревна на 50 мм МИНИМУМ. Кирпичная стена должна быть отнесена от бревна минимум на 50 мм. Это нужно для конвекции защитной стены.
    3. Обгоревшая древесина (бревно) становится ещё более гидрофобна (не гниёт, сопротивление влаге, пару повышенное), поэтому если вас не смущает внешний вид и древесина не разрушилась в бревнах, то можно эксплуатировать в открытом виде.
    Если разрушилась, то конечно же площадь уменьшилась, толщина слоя уменьшилась, нужно будет добирать толщину слоя для большего тепла.
    4. ППУ (проходной узел) делать строго независимым, даже саморезы вкручивать так, чтобы они не касались деревянных конструкций вообще нигде. Сендвич не засыпать ничем вообще, не обёртывать дополнительно ватой, керамзитом и пр.
  15. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    А что тут поведать? Все очевидно - перегрев в межэтажном перекрытии.
