1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Спасибо.
    Краткость сестра таланта..)
    Как был реализован проход?
    Сэндвич не выглядет, что ему совсем плохо было.
  2. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Да, Вы правы:hello:, кирпичном была выложена только частично стена, над ней был на стене сруба лист минерита и экран из нержавейки. Их нет на 1 фото, т. к. уже шел демонтаж и их сняли. Как видно по фото, сруб обгорел и под ними, т. к. был между ними и срубом зазор. Минерит стал ломким и повторному использованию не подлежит. А нержавейка :aga:после чистки блестит словно только из магазина.
    Т. к. у нашей печи Термофор (модель Ангара) выносная топка расположена в теплом предбаннике, часть каменной кладки (портал) встраивали в бревенчатую стену со стороны теплого предбанника. А с
    со стороны парилки кладка продолжена и она выступает за пределы сруба. Но зазора там нет и бревна за кладкой нет. Т. е. часть стены сруба вырезали под кирпичную кладку (портал).
    Внешний вид после чистки пескоструем;):aga: не смущает) Более того, дает надежду что с этим можно работать:)] Увидев баню сразу после пожара, были в ужасе:(:(:flag::flag:А теперь надо восстанавливаться и постараться не допустить подобного:victory:
    Поэтому если бревно после "сверхэкстримальной термообработки":aga: подлежит использованию, то мы рады. Вот только как узнать, не разрушилась ли древесина в бревнах? :faq::faq: При пескоструйной обработке глубже зачистить не смогли, т. к. древесина стала плотной и не поддавалась уже зачистке. Это подтверждает, что она не разрушилась? :faq::|:Как мне кажется, всю разрушившуюся (сгоревшую, обугленную часть) бревна нам сняла зачистка песком. Вот только беспокоит, что выступающие части джута тоже сгорели. И есть ли джут внутри пазов:faq:, пока не ясно. Планируем все швы либо герметиком обработать либо зашить вагонкой с утеплением. Поэтому прошу порекомендовать что будет лучше.
    А по устройству проходного узла :hello:буду благодарна за подробный совет какой использовать и как сделать. Был у нас установлен готовый ППУ с нержавейкой и внутренней плитой из асбеста (если не путаю). Но установлен он был, как выяснилось, с соприкосновением с деревянными конструкциями.
    Сэндвич трубу тоже брали готовую, в нее засыпку не делали. При демонтаже обнаружили, что внутреннее наполнение и трубы целые. Как полагаете, можно ли их использовать вновь?
    На мансардном этаже сэндвич был закрыт "шкафом" на металлическом каркасе, обшитом асбестом и осб с 2-мя вентиляционными решетками.
  3. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Есть тема на форуме Осторожно, минерит! очень советую почитать.
    Из-за минерита загораются дома и бани.
    Да, подтверждает, что если дальше не отделяются слои (угольки не выпадают), то значит всё нормально, можно эксплуатировать. Она далее никогда не будет разрушатся. И влага ей не почём (новое свойство!)
    Про швы не скажу, это нужна инспекция по месту уже. Вообще конечно нужно будет конопатить, если там щели.
    И тем более нужно будет конопатить, если будете ставить стеновой материал (вагонку, панели и пр.).
    Делать максимально пожаробезопасно. Это самый главный совет.
    Соблюдайте все расстояния противопожарных разрывов. От трубы до сгораемых конструкций выдержать 50 см (да, пол метра!) в диаметре. До защищённых сгораемых конструкций не менее 25 см.
    Грубо говоря - от проходной трубы до голой палки деревянной = 50 см. Строго. А если палка деревянная покрыта негорючей защитой типо Скамол плита или несгораемой тканью, то можно не менее 25 см. Меньше этого - нельзя.
    Шурупы и саморезы касающиеся металлических экранов и пр. - категорически запрещено вкручивать в дерево.
    на дерево засверливаем несгораемую плиту, саморез должен быть утоплен, головка самореза в утопленной части плиты покрывается термо герметиком! И уже в эту несгораемую плиту (и только в неё!) вкручиваем саморез, который касается любых нагревающихся металлических частей дымохода, например так прикручивать нужно металлический экран.
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Да, если сендвич целый, засыпка и пр. не выпали, не выгорели, если нет синюшных разводов на металле сендвича, то можно использовать.
    Однако сендвич очень не желательно (в крайних случаях можно, но не желательно) закрывать в какие либо шкафы и пр. А если обшиваем, то нужно делать вентиляцию. Пересмотрите есть ли возможность не использовать шкаф. Если возможности нет, сделайте чтобы вентиляция реально работала, чтобы сендвич отдавал тепло.
    Например у меня самого на даче был сложный случай. Я так же запер сендвич в ППУ как бы "в шкафу". Но проблема решилась прямоточной вентиляцией (у меня полость шкафа сообщается с улицей 24/7).
  5. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Для межэтажного прохода установлен ППУ с термо материалом. Стандартный, из нержавейки с отражающей площадкой. Вокруг утепленного цоколя насыпали керамзита. НО! пропил под ППУ был недостаточно широк и в связи с этим - перегрев и пожар. На фото видно, что площадка узла ППУ лежала на досках чернового пола и крайне близко подходила к балкам. Но об этом мы узнали только после пожара...
  6. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Какой материал пожароустойчивый жесткий и мягкий (т.е. плиты и ткань) порекомендуете? (Скамол плиты посмотрела. Думаю)
    Жаль, что приобретение срубом такого замечательного свойства, как гигроскопичность, обошлось нам так дорого:aga:
    Пескоструйщики предлагали вместо конопатки все швы обработать герметиком (так называемый теплый шов). Посмотрели видео, вполне можем сделать сами;). Немного смущает использование герметика в парилке (достаточной информации о реальном использовании нет). У кого есть опыт герметизации швов в банях, отзовитесь:flag:пожалуйста!
    Как раз все перечисленное у нас и не было выполнено. Расстояние явно было маловато и сгораемый конструкции не были защищены ни плитой ни обернуты тканью.
    Благодарю за совет! :hello:100%, что никаких термо герметиков для шляпок саморезов у нас не использовалось. Да и крепились и экран и плита насквозь саморезом к срубу. Теперь будем стараться не повторить ошибок.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Как всегда, строителям нужно руки отрывать!
    Есть нормы, нет, рассказывают про разумный подход...
    Тут полковник один аналогично рассуждал...
  8. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    :hndshk:
    Но, увы, уже ничего не вернешь. Ругаем себя за то, что не проконтролировали, не увидели, не предусмотрели...
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Слава Богу все живы и здоровы!
    Но ведь и дальше продолжают такие преступлентя делать.
  10. Липки_
    Липки_
    Липки_
    Добрый день форумчане!
    Я использую для утепления парной пробковый агломерат толщиной 50мм. термообрабротанный.
    Вот все свойства данного материала.
    Преимущества пробкового агломерата
    • 100% натуральный материал. Пробковый агломерат изготавливается из коры пробкового дуба, без синтетических добавок и клея. Кору измельчают до гранул, которые обдают горячим паром и прессуют в листы.
    • Пожаробезопасность. Изоляция из пробки не горит. После длительного воздействия огнем материал начинает медленно тлеть, но даже в этом случае в воздух не попадают вредные вещества.
    • Паропроницаемость. Плиты из пробкового агломерата пропускают воздух, но не пропускают холод. Исключено накопление конденсата.
    • Шумоизоляция. Агломерат превосходно блокирует шум: в доме не слышно машин и громких соседей.
    • Виброизоляция. Пробковая изоляция поглощает вибрацию, которую создают электросверла или бытовые приборы, например, стиральная машина.
    • 100% влагостойкость. Материал водостойкий и стабильный, не гниет, не покрывается плесенью.
    • Долговечность. Пробковый агломерат более 50 лет не теряет своих полезных свойств: не деформируется, не «проседает», не начинает крошиться.
    • Легкая обработка. Плиты из пробки легко устанавливать. Агломерат без труда можно резать или сверлить.
  11. ЛёлькаЯ
    ЛёлькаЯ
    ЛёлькаЯ
    Добрый день
    Баня из КББ (35), утеплена снаружи пенопластом (10), заштукатурена.
    Мансарда жилая, в целом используем как дачный домик
    Планируем режим РБ, печь Ферингер
    Зимы до -30°,Самара, поддерживаем температуру зимой примерно +10°
    В Парилке и помывочной окна - друг напротив друга - для проветривания. Под полком пока нет, но вроде планируем тоже окно.
    Дошли до внутренней отделки. Будет необрезная доска (35) внахлест.
    Второй год на форуме, изучаем вдоль и поперек.
    Рассматриваем 2 варианта:
    1. Без утепления
    *Влагостойкая штукатурка на КББ
    *Вертикальная обрешетка
    *Доска горизонтально с вентзазорами сверху и снизу
    ? Здесь не поняли с точкой промерзания? Будем проблемно протопить? Больше дров? Или еще какие проблемы?
    2 с утеплением
    *Пир-плита плотно (на клей? Плюс еще что), швы на скотч
    * обрешетка?
    В этом случае больше вопросов - нужны ли ветзазоры и где? Нужна ли фольга с крафбумагой и где? Какую толщину пир? Стоит ли вообще добавлять пир-плиту? И если под ней намокнет, то ведь сроду не высушишь?
    Может другой утеплитель?
    Прочитали много мнений, в основном руководствовались подсказками @ZYBY
    , и все равно вопросов много, просьба помочь с ответами)
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ЛёлькаЯ, Я б по первому варианту делал.
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Очень сомневаюсь в стойкости по паропроницаемости штукатурки.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nickanya, Можно без штукатурки, просто стены пароизоляцией обтянуть.
  15. ЛёлькаЯ
    ЛёлькаЯ
    ЛёлькаЯ
    Спасибо за ответ)
    Пароизоляция - это фольга на крафтбумаге? Или плюсом что-то ещё?
