1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    фольга на крафтбумаге, фольга, у меня керамогранит.
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый день!
    Плавно вливаюсь в ряды любителей бани, строюсь, прошу посодействовать советом.
    Имеется коробка из СИП (внешние стены 174мм, пол и потолок 224мм), т. е. это сэндвич из ОСП с двух сторон и пенополистирол внутри, перегородки внутри каркасные.
    Очевидно, что стены, пол и потолок из ОСП надо чем-то закрыть, чтобы не было химических выделений при нагреве парной.
    На полу будет 20мм ГВЛВ, на нем теплый пол и керамогранит.
    Угол печи думал делать из суперизола + гвл или минерит, на них камень/плитка.
    Потолок и стены из СИП сначала думал закрыть утеплителем 50 мм, далее фольга на крафтбумаге, в слой утеплителя гофру с проводкой. Вопрос. Какой утеплитель применять? Каменную вату или можно что-то из Кнауфовских ват, они вроде в работе попроще? Какой утеплитель сунуть в каркасные перегородки?
    Либо еще думал стены и потолок из ОСП закрыть слоем ГВЛВ, а его закрыть фольгой. Как такой вариант?
    Какую гофру под проводку применять в парилке? Пластик или металл?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Buloshkin, привет! СИП и ОСП в бане - это для гурманство для токсикоманов!
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Это мы знаем, но всё можно правильно приготовить.
    СИП это быстро и тепло.
    Если стены парной в 90% случаев закрываются утеплителем и фольгой, то какая разница, что там под ними...ОСП, КББ, кирпич, ГСБ, каркас, бревно?
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну-ну, удачи.
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Не оговаривается основная проблема: паропроницаемость СИП. Скорее всего она очень низкая из-за трёх слоёв малопаропроницаемого материала (ОСБ-пенопласт-ОСБ) и тогда утеплитель под фольгой окажется заблокирован в стене. А в утеплитель в стене ОБЯЗАН иметь связь с атмосферой (почитайте про структуру пирога стены). Заплесневеет стена моментом, если в ней будет ещё утеплитель. Выход - утеплять стену снаружи, но тогда СИП окажется непосредственно в парной со всеми химическими подарками.
  7. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Добрый вечер. Каркасная баня. По незнанию проклеил фооьгированную пароизоляцию скочем delta band m. Потом планилую рейки и вагонку. Скоч оч хороший, но он пластиковый. Можно ли оставить? Или только переделывать все?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @whitebiker, начнем с того, что рейки не нужны. Вагонка тоже. Нужен массив дерева на потолок - горбыль, блок хаус или доска от 300 мм.
    И если у вас РБ, а не голимая суховоздушка, то возможно оставить.
    Известно, что температурная стабильность этого скоТча от -40 до +80 С.
  9. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Спасибо. У меня как раз сухо воздушка наверное, вашими словами если говорить. Эл печ с камнями. Не оч понял почему не нужна вагонка и рейки вент зазор получается тоже не нужен? Как массив дерева соеденить на потолке без щелей? На стенах что просто оставить пароизоляцию и фольги чтоли? Думал что под вагонкой темп уже не высокая и скоч этот не поплавится.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @whitebiker, в вашем случае ничего по скотчу гарантировать нельзя.
    Вентзазор на планете земля работает только вертикально. Прочитайте мою тему про вентзазоры.
    На потолке имеются потолочные балки (с шагом 580 мм, чтобы уложить утеплитель матами с шириной 600 мм - с натягом). Затем, на эти балки крепится фольга на крафт бумаге (как пароизоляция) с большим нахлестом листов друг на друга и проклейкой алюминиевым скотчем.
    Затем. крепится массив дерева.
    Соединяется просто - в накладку.
    На стенах вентзазор нужен. С входом внизу и выходом у потолка. Да, на стенах в каркасной бане фольга иона стыкуется скотчем с потолочной фольгой.
  11. whitebiker
    whitebiker
    whitebiker
    Железнодорожный
    Спасибо. У меня в парной потолок высокий 2.7 метра. Хочу 2.3. Сделать. Но затянул потолок уже в пленку пароизоляции. Могу слелать каркас потолока легкого ниже и снова затянуть пленкой? А пол будет из плитки. Как сделать чтобы с пароизоляции стекало на плитку вся влага?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Верхнюю пароизоляцию нужно снять, и чтобы над утеплителем гулял ветер. Утеплитель накрыть ветрозащитой.
  13. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте! Вопрос только по утеплению потолка...По высоте потолка - ограничен в высоте...
    Можно ли так? утеплить потолок парилки (холодный чердак) так изнутри-наружу:
    1- вагонка
    2- фольга
    3- утеплитель меж лаг.
    Без воздушной прослойки меж вагонкой и фольгой (пристрелить фольгу к лагам потолка, снизу вагонку, а потом уложить сверху утеплитель). Баня промерзающая - неотапливаемая (стены будут возд. прослойкой меж фольгой и вагонкой...и вагонка горизонтально набивается).
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @alexkosh-ul, Можно. Но надо куда то сливать конденсат который на фольге выпадать будет. При наличии продуха есть шанс что он будет высыхать, а значит вагонка с обратной стороны преть не будет.
  15. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Все верно! Только вместо вагонки лучше использовать что-нибудь потолще...
    Все ваши рассуждения противоречат практическому опыту и законам физики...
    При разнице t вероятность выпадения конденсата выше именно при наличии воздушной прослойки. Но и это не страшно, т. к. потолок в парной - самое горячее место, а дерево имеет свойство впитывать в себя влагу и отдавать её...
