1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Я купил какой то металлизированный скотч. Не алюминиевый-факт. Подойдет?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Понятно- дырки в фольге, плохая проклейка швов! В любом случае - на мансарде будет чувствоваться сырость! Идеально не заделаешь! Парить будет ВСЕГДА! Кто бы что не говорил! Это расплата за совмещение!
    Это беда всех, кто хочет жить над баней - дом отдельно баня отдельно! За исключением каменного мешка!
    Сочувствую, убьете кучу времени и средств - так и будет!
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Баня стоит отдельно, в бане сделано два этажа. там ни кто НЕ ЖИВЕТ. Дыр нет, все проклеено скотчем. Повторю - дом отдельно, баня отдельно.
    на мансарде кстати не парит! пар выходит где то сбоку, там где балкон. Но это не суть, давай те по сути если есть что подсказать.
    т. е. Ваш вердикт ничего не менять- не поможет!
  4. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    У меня обычный холодный чердак (хранилище веников).
    если стены не утеплять, а просто облицевать вагонкой или доской, то фольгу под вагонку/доску надо? для того, чтобы конденсата не было
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вердикт один - чудес не бывает! Ищите дыру!
    У нас нет глаз!) в Вашей бане!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет. Выбирайте алюминиевый скотч по следующему признаку. В равных по диаметру рулонах в хорошем скотче меньше погонных метров.
    Раз решили стены закрывать, то фольга или другая пароизоляция под вагонку нужна, особенно, в моечной.
    Парилка при правильно устроенной вентиляцией и хорошей печкой с проблемой конденсата справляется.
  7. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Пытал сайт теплорасчет так вот, при бревенчатых стенах без фольги конденсат всегда, есть утеплитель или нет, а с фольгой никакого конденсата нет. Ставил условия внутри +80 снаружи -20
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чушь какая-то. Если образуется конденсат, то фольга его не устранит. Фольга защитит брёвна или утеплитель от конденсата, она отсекает пары воды от материала стены. Но конденсат будет образовываться и стекать по фольге. На брёвнах без пароизоляции конденсат не образуется, вода быстро впитывается в дерево и увлажняет его (межвенцовые дыры в расчёт не берём).
    Может на сайте речь идёт о точке росы?
  9. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Извиняюсь за неточность выражений. Речь о точке росы. Там просто фраза "Конденсата нет" или "Конденсат 134 гр/м2/час" что то типа этого
  10. obormot
    obormot
    obormot
    А кто какой утеплитель использует в зоне печи? Роквул Фаер Батс или можно обычный Лайт Батс?
  11. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    я обмотал трубу роквул лайт батс, но при сильной топке вонь была такая..., короче из печи вытащил в ведро угли и на улицу. была ложнаю тревога.
    просто купить фаер батс 1 метр нет возможности.
  12. obormot
    obormot
    obormot
    Я имел ввиду тот утеплитель, что находится за листом минерита за печью ;)
  13. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    А надо за минерит утеплитель? Если надо то можно и Лайт Батс. Минерит не нагревается.
    Утеплитель за нержавку кладут.
  14. Мониторред
    Мониторред
    Мониторред
    Пестово
    Окутываете все стены и потолок фольгой. Стыки проходите скотчем с фольгой, затем набиваете по всем стенам направляющие бруски (можно обрезную доску 100х20мм) расстояние между направляющими примерно 40-50см и обшиваете вагонкой (осина,липа).потоло утепляем утеплителем"КНАУФ" в 150мм.Полы окутываем пароизоляционной пленкой (изоспан и его аналоги).между лаг основания засыпаем керамзит, предварительно обработав лаги и черновой пол антисептиком от гниения. И никакого утепления снаружи.
  15. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    А почему бы за фольгу утеплителя не положить? Не повредит
