1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Расскажу свой опыт. Построил баньку из пескобетонных перегородочных блоков 12см толщиной. Изнутри утеплил без всякой штукатурки и прочей подготовки стены 50мм каменной ватой, потом фольга, обрешетка вагонка. Потолок 20см минваты. То есть, толщина стены вместе с утеплителем и вагонкой 20см (плюс 2см вентзазор под вагонкой) Печь чугун в кирпичном саркофаге. Много мне людей говорило, что буду улицу топить, что баня не наберет нормальной температуры. Но я упорно шел своим путём. Что в итоге имеем: набор температуры при минус 25°С на улице, до выхода на режим +55, +60°С за 2,5 - 3часа. Дров подкидываю 3 раза, по 4полена. Топка у печи маловата.(гроза18)
    .Баня у меня промерзаемая, объём парной около 9кв.м. есть окно и вентиляция басту. После посещения бани, в ней еще около 3дней не замерзает вода в ведре на полу.(специально оставлял для проверки). Так что если никаких откровенных дыр нет, то для промерзаемой бани 50мм утеплителя, в парилке на стенах вполне достаточно.
  2. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вопрос по использованию калькуляторов: какую температуру и влажность (внутренние и внешние) правильно было бы учитывать при расчетах? Внешние температура и влажность могут быть разными, от плюсовых температур до максимальных отрицательных в данной местности. Внутри помещения - от некой средней температуры в помещении в межбанный период (опять же разной в зависимости от времени года и наличия отопления) до неких температуры и влажности в момент проведения банных процедур (опять же примерно 50-80 градусов и 50?-100 процентов влажности в зависимости от типа бани, высоты в парное и т. д.). Так какие данные использовать? Какие есть мнения?
  3. 807838
    807838
    Не каждый калькулятор даёт выставить эти данные, не рассчитаны они для бань.
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вроде почти любой калькулятор требует вбить внешние и внутренние температуру и влажность...
  5. 807838
    807838
    Не вроде, а так и есть. А в чем вопрос?
  6. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вопрос изложен в сообщении № 2057.
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    1. По большому счеты расчеты имеет смысл выполнять только для строений постоянно находящихся в плюсе, для строений переодически отапливаемых теплотехнические характеристики конструкций достаточно вторичны, натопить можно и баню бочку и палатку, причем запросто.
    2. В качестве условий внутри указывать те которые планируете поддерживать, те для МО и ПО достаточно рационатьно указывать условия помещения с повышенной влажностью.
    3. Внешние условия разумно указывать наиболее жесткие, но не черезвычайные, а типовые т. е. не -45 потому, что 10 лет назад три дня стояли такие морозы, а типовую температуру наиболее холодного месяца для данной местности, обычно в калькуляторах есть такая галочка.
    4. Последнее, но тоже достаточно важное, если вы строити баню для собственного использования и это типовой сценарий с 1-2 разами использования в неделю, а зимой может и реже то можно вообще не учитывать в расчетах эти кратковременные повышения температуры и влажности. А вот для комерции когда которой печь может топиться сутками напролет 5-6 дней в неделю это конечно стоит учитывать. Большенство онлайн калькуляторов не позволяет задавать такие условия, так что или искать специальзированый калькулятор или обращаться к специалистам теплотехникам. Но еще раз, для частной бани это не нужно, она большую часть времени или находится при температуре чуть большей окружающей среды для перемерзаемого строения или в стабильном плюсе 18-23гр, что и является типовой температурой которую стоит применять в расчетах.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Сапиенс, нуж5о начинать не с калькуляторов, а с построения ПРАВИЛЬНЫХ пирогов стен, потолка и пола.
    Формулируйте свой вопрос так: допустим, если пирог стеныбудет ткаой, то где будет точка росы.
  9. 807838
    807838
    Тогда повторяю.
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Кто шибко педантичен, усидчив и имеет некоторые познания в теплотехнике может скачать себе например ELCUT (студенческую версию, что бы не тратиться) и послушав несколько лекций на ютуб вполне будет способен посчитать все узлы своего строения для любых внутренних и внешних условий. Придется конечно повозиться, но ничего черезмерно сложного там нет.
  11. paul_iron
    paul_iron
    paul_iron
    Москва/Домодедово
    Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как оптимальнее поступить с парной, расположенной внутри кирпичного дома с круглогодичным отоплением? На данный момент кроме рядового кирпича нет никакого пирога в парной. Отопление тёплыми полами, в том числе и в парной. 3 стены в парной 120 мм, четвёртая более полуметра (внешняя стена).
    1. Нужно ли делать цементно-песчаную штукатурку?
    2. Нужно ли делать гидроизоляцию?
    3. Нужна ли фольга и утеплитель?
    4. Лучше ли использовать вместо фольги и утеплителя пробковый агломерат?
  12. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Баня планируется в подвале жилого дома, то есть это не будет периодически промерзаемым строением. Вероятно она будет достроена и эксплуатироваться до ввода дома в эксплуатацию и его отопления, соответственно.
    QUOTE="Bandar-log, post: 30962393, member: 2143572"]2. В качестве условий внутри указывать те которые планируете поддерживать, те для МО и ПО достаточно рационально указывать условия помещения с повышенной влажностью.[/QUOTE]
    Для нутрянки указываю 60 градусов и 100 процентов влажности с некоторым запасом. При этом в русской бане имеется определенный градиент и под потолком должно быть больше, чем 60 градусов тепла.
    QUOTE="Bandar-log, post: 30962393, member: 2143572"] 3. Внешние условия разумно указывать наиболее жесткие, но не черезвычайные, а типовые т. е. не -45 потому, что 10 лет назад три дня стояли такие морозы, а типовую температуру наиболее холодного месяца для данной местности, обычно в калькуляторах есть такая галочка.[/QUOTE]
    Так как баня будет в подвале, то 2 метры ее двух из четырех стен (внешние стены дома) будут в земле с соответствующей температурой промерзания, а верхние пол-метра - над землей
    QUOTE="Bandar-log, post: 30962393, member: 2143572"] 4. Последнее, но тоже достаточно важное, если вы строити баню для собственного использования и это типовой сценарий с 1-2 разами использования в неделю, а зимой может и реже то можно вообще не учитывать в расчетах эти кратковременные повышения температуры и влажности. А вот для комерции когда которой печь может топиться сутками напролет 5-6 дней в неделю это конечно стоит учитывать. Большенство онлайн калькуляторов не позволяет задавать такие условия, так что или искать специальзированый калькулятор или обращаться к специалистам теплотехникам. Но еще раз, для частной бани это не нужно, она большую часть времени или находится при температуре чуть большей окружающей среды для перемерзаемого строения или в стабильном плюсе 18-23гр, что и является типовой температурой которую стоит применять в расчетах.[/QUOTE]
    Баня частная, раз в неделю максимум.
  13. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Пирог стены по моим представлениям (изнутри наружу):
    - дерево 3 см
    - фольга
    - утеплитель ПИР или пеностекло и т. п. - 5 см.
    - стена - монолитный железобетон 32 см
    - утепление наружнее - 10 см ЭППС.
    Играясь с данными в калькуляторе, прихожу к выводу, что внутреннее утепление не играет почти никакой роли в вопросе точки росы. Если 2 из 4 стен парной выходят наружу отапливаемого дома и снаружи хорошо утеплены, а другие 2 стены выходят в помывочное и комнату отдыха, может забить на внутреннее утепление плитными материалами и оставить только воздушную прослойку? Регион - Краснодар, на морозы не жалуемся).
  14. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    А так получается для двух стен парной внешние условия одни, для двух других стен - другие) При этом для этих двух других внешние условия в нижних двух метрах одни, а в верхнем метре другие). Вот и рассчитывай после этого)
  15. 807838
    807838
    Не все так просто. Вот вы предлагаете PIR, а у него двухсторонняя фольга и второй слой как раз становиться местом зоны конденсации, но это для тех у кого снаружи минус 20-30, Краснодару это не грозит.
