1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Не всегда так.
    Надо считать свой пирог и под свои погодные условия, а то сейчас разнесётся по всему инету, что пир выдаёт конденсат всегда из-за фольги...
  2. 807838
    807838
    Читайте внимательней
  3. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    ПИР я не предлагаю, это тут на форуме предлагают, содрав фольгу с одной стороны. Я вообще против любых утеплителей в парной, ну может за исключением пеностекла.
  4. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вот что получается при использовании фольги:
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    А вот что при использовании полиэтиленовой пленки:
  6. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Вопрос: материалы по своим пароизоляционным характеристикам вроде одинаковые, а результат расчетов разный. Почему интересно?
  7. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Фины не в курсе, что у них конденсат...)
    Вы на основании своего пирога и своего расчёта, считаете, что пирпанель всегда даёт конденсат в -30°С, я правильно понимаю?
  8. 807838
    807838
    Да, калькулятор дает зону конденсации при PIR
  9. 807838
    807838
  10. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Я видел Вашу выкладку, но сомневаюсь в лозунге, что пир нельзя использовать при приличном морозе, так как фольга даёт конденсат.
  11. 807838
    807838
    А как это проверить? Сделать, а потом вскрыть "пирог"? Этим никто заниматься не будет.
    Вообще все эти калькуляторы от лукавого. Параметры там заложены от балды, если им верить то 99% домов в стране не пригодны для проживания.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Уменя в бане, пир кашированный фольгой, на пеноблок, изнутри. Смотрел через несколько лет, стена сухая, видимых повреждений или следов конденсата нет. Урал, Екатеринбург -30С.
  13. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    ПИР здесь рекомендуют, поэтому я и указал его или иной утеплитель со схожими характеристиками. Но я на них не настаиваю.
  14. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Если смотреть объективно, то одно вскрытие это так, для самоуспоения, а вскрывать по два раза в квартал никто не будет, условия зимой и летом отличаются..:)
    Мне видится пир - хорошее изобретение...
  15. 807838
    807838
    Два вопроса:
    1. Чем отличается ПИР плита для бани и для балкона?
    2. Зачем в бане второй слой фольги на ПИР плите?
