1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Всё вранье кроме того что в сауне 95 и я дышу носом. Мне не больно дышать носом потому что каждое утро я делаю так.
  2. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Немного не так. Не прогревать парилку (то есть в первую очередь теплоемкий деревянный массив стен, который прогревается в процессе растопки печи и ее настаивания), а временно поднять температуру воздуха в парной в УЖЕ прогретой ранее парилке. Если кому-то приспичило ее поднять, например, после длительного залпового проветривания парной. Выстуживание же каменки зависит от ее массы (вернее теплоемкости) и температуры нагрева. Естественно, что желательно иметь указанные показатели с некоторым запасом для конкретных обстоятельств (количество парящихся, длительность парения и т. д.).
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а я расскажу, в идеале 43 градуса, но фактически полок до 50 градусов все-таки прогревается
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чтобы париться при 45 на полке, мой друг, нужен пирог у потолка, а не влажность на твоем полке. Точнее, это тебе там нужна такая влажность на полке, знаем мы твою парную.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Как о какой? Конечно о той, которую Калинас лично не видет, не щупал и не дышал ей, все как обычно.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня пыли нет, а у тебя ее очень хорошо видно на видео, похвались, покажи свои видео и пыль после поддачи 1 литра.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а как ты определил, пыль ли это или зола? Золу и так на фото видно.
  8. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Отчего пыль-то, повторюсь? От металла арматурного ящика? Сделайте его из нержавейки. От камней закладки - возьмите иную породу или ту же нержавейку. Пыль от кирпича? Пылесос в помощь между банями. В чем проблема-то? С таким же успехом пыль по той или иной причине может формироваться в банной печи любого конструктива. Ради идеальных банных кондиций на все пойдешь, если реально того хочешь. А если кто ленится, то тут печь не виновата...
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не правильный вопрос. Правильный вопрос - Чем твой щебень лучше моего? Рассказывать про пыль с камней в одной теме и про килограммы камней в другой - это сильный ход.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В чем проблема? Это не проблема что ли? :
    С таким же успехом пыль не может формироваться. Так, как в прямом пламени, камни в каменке косвенного нагрева, не разогреваются, соответственно меньше деградируют. Золы в каменках косвенного нагрева не бывает в принципе. Пылесосить каждый раз камни от кирпичной пыли, так это вообще за гранью разумного.
    Вот и Олег не ленится, кочегарит 3 часа печурку свою волшебную, потом 3 часа лежит пластом, отходит от этого приятнейшего мероприятия. Потом ЛП подышит и сказки нам рассказывает на ночь. :)]
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так есть ради чего три часа печь топить. Пар замечательный.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Обычный пар с твоего пирожка, только еще с адской пылью.
  13. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Совершенно не проблема для тех, кто хочет. Какая разница, что покупать - камни или нержавейку?
  14. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Если так волнует деградация закладки, держите лайфхак - не грейте их, будут вечными! Не благодарите! В каменках косвенного нагрева не только золы не бывает, там и градуса у закладки нет, а соответственно, и толкового пара тоже. Это раз. У Рамунаса система прогрева закладки поставлена таким образом, что каменная закладка не подвергается сразу воздействию огнем, а нагревается постепенно сначала дымовыми газами, и только потом, когда камни уже разогрелись, прямой ход закрывается и открывается полностью рабочий ход, который и доводит закладку до нужных высоких температур. Вследствие всего этого Рамунас использует обычные валуны и они у него не разваливаются в пыль. Это к тому, что каменка косвенного нагрева - не единственное средство от деградации закладки. Это два. И повторюсь, 100-200 кг нержавейки решают проблему пыли с камней. Это три. Зола в хорошо истопленной кирпичной печи выгорает полностью. Это четыре. Чего вам еще надобно?
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    мало греть саму закладку, к ней должен прилагаться массивный объемный корпус, его тоже нужно очень хорошо прогреть. Вот его отсутствие мы и наблюдаем в жп-шках.
    В печи прямого нагрева ржавеет и очень сильно.
