1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вам виднее.
  2. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Да ничто. Нравится - дышите. Но это недолго.
    Поверхность бронхов выстлана реснитчатым эпителием – крошечными живыми волосками. Они, совершая колебательные движения, позволяют выводить из лёгких пыль и прочий мусор.
    Вот здесь-то и поджидает засада курцов! Горячие газы уничтожают нежную живую ткань и в лёгких начинает скапливаться та гадость, которая туда попадает.
    Организм, конечно, пытается бороться с напастью – и появляется так называемый “утренний кашель курильщика”: кто видел – кошмарная вещь! Разумеется, чтобы ощутить какой-то результат, требуется известное время: но спустя 5-10 лет последствия будут налицо и на лице… Именно по этой же причине у курящих сигареты рак лёгких встречается гораздо чаще, чем у некурящих или курящих по-другому: трубку или кальян, где газы успевают слегка остыть.
    Так вот, сухой, почти лишённый влаги воздух, разогретый до 100-140С ведёт себя совершенно так же, как то описывалось выше: реснитчатый эпителий выжигается со всеми плачевными отсюда последствиями…
    Что и было обнаружено в скандинавских странах спустя пару десятилетий после начала банного бума. Тамошний профессор Х. Теир отметил большую в ДВА раза заболеваемость РАКОМ ЛЁГКИХ в Финляндии относительно Швеции и в ПЯТЬ раз большую, чем в Норвегии. Это при том, что сами финны курят значительно меньше шведов и норвежцев. После исследований, нашёл причину: виноватой оказалась «Сауна» с её дикими температурами.
    Необходимая сноска: у финнов баня не в пример более распространена, чем у соседей. Пожалуйста, обратите внимание, речь идёт не о насморке – ОНКОЛОГИИ ЛЁГКИХ! Не дай Бог никому… Кстати, «дикие» – определение профессора.
    После скандального разбирательства, у наших северных соседей рядом с обязательным термометром прочно обосновался измеритель влажности. Были проведены многочисленные исследования на предмет поиска температурного оптимума для бани.
    Для любопытствующих привожу эти цифры:
    1. 50-65С комфортная зона, иными словами и человек и его организм (по объективным параметрам) чувствуют себя прекрасно.
    2. 70-80С – нагрузочная зона: человек чувствует себя неплохо, а в то же время объективные показатели его (газообмен крови, давление и т. п.) говорят о ненормальной – повышенной – работе систем.
    3. 90С и выше – зона опасная для организма человека, чреватая серьёзной патологией (организм идет в разнос). (см. выше).
    Измерения проводились на разных группах, включая спортсменов и при разной влажности в парной.
    Обратите внимание на важный момент: вы можете чувствовать себя поначалу одинаково и при 60С и при 120С соответственно подстраивая влажность в парной, но 60С – организму в радость, а 120С – безусловный вред. Куда податься – нет вопроса…
    В контексте очень кстати напомнить один из самых распространённых банных мифов: порой можно услышать (а то и прочитать!) «поддал парку и ТЕМПЕРАТУРА как подскочит!» Печально для некоторых, но факт: ТЕМПЕРАТУРА при поддаче практически не меняется, а вот влажность ещё как!– и чем больше воды, тем круче. Роскошная тема – «банное мифотворчество» – ещё ждет своего поэта…
    Ещё немаловажный нюанс: при низкой температуре и большой влажности перебор последней не так заметен; и наоборот – при низкой влажности и высокой температуре малейшее увеличении влаги (на доли процента) оказываются весьма чувствительными. Мы регулируем микроклимат в парной поддачей воды и в «Сауне» впору для этого ставить аптекарские весы: когда у вас 1 рубль то недосдача копейки очень заметна, с тысячи вы не склонны замечать сами рубли.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Уже двадцать лет. Сколько еще ждать ухудшения здоровья?)
    Не верьте никому на слово. Сами всё проверяйте, тогда будете знать, а не представлять и догадки строить.
  4. mintu
    mintu
    mintu
    второй слой фольги нужен для того чтобы стабилизировать саму плиту, иначе ее будет выгибать в одну сторону.
  5. 807838
    807838
    А по какой причине не будет выгибать в одну стороны? И на сколько?
  6. Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Р_о_м_а
    Всем добрый день. Переделываю свою баню из пеноблока. Баня промерзания. Железная печь с открытой каменкой на 150кг камней. Нужно ли штукатурить стены внутри парилки? Пирог стены будет пеноблок-logicpir ф/ф баня-рейка для зазора-вагонка. Регион Ульяновская область Поволжье. С толщиной пирплиты тоже пока не определился
  7. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Привет всем, решил у себя в бане из оцилиндровки сделать ремонт, поменять местами парилку и помывочную (не по уму изначальная планировка была), залить бетонные полы с хорошими сливом в трапы, поменять наконец печь - выкинуть старую металлическую ржавую и поставить чугунную, сделать вентиляцию в парной и обшить парную вагонкой из кедра... Понимаю, что утепление деревянного сруба с внутренней стороны губительно для дерева, может кто подскажет правильный пирог деревянной стены с обшивкой вагонкой в парной...
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У вас получается баня рабочая, но вы сруб хотите утеплить? Продувает, не набирает нужную температуру?
  9. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Да, баня рабочая, но буду менять местами парилку и помывочную, сейчас в парилке установлена печь самовар, здоровенная, закладка камней более 100 кг, каменка открытая и верхние камни почти не прогревается... зимой топлю баню в районе 3-4 часов, чтобы было 60-70 градусов, влажность поднимаю самодельной паровой пушкой, после поддачи воды поднимается влажность для парения и её хватает минут на 5, снаружи кружаков нет... хз куда уходит пар... сруб полностью с двух сторон конопатил года 4 назад... сейчас новую печь заказал чугун с закрытой каменкой, сразу заказал ППШ, парилку сделаю не месте где сейчас находится помывочная, размеры без обшивки 2,2х2,2х2,2, хочется сделать сразу по уму, чтобы потом не переделывать)
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Р_о_м_а, нужно, влагостойкой шпатлевкой. В парной лучше не вагонку, а доску, блокхаус иди горбыль. И печь нужно менять на печь с закрытой каменкой.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Попробуйте узнать ещё про герметик специальный вместо канопатки им заполняют всё пространство. Слышал что если сруб продувает то с наружной стороны наносят его и это на 100% устраняет все проблемы. Когда хотел из бревна строиться, то фирма настаивала на этом герметике, но по деньгам выходило помню дороговато. Я просто обожаю бани, когда сруб ни чем не закрытый, если бы у меня из сруба была банька, то наверное шлифанул его, сделал красивым, но никогда бы не закрывал. У деда 6 бань было за жизнь, все из сруба, любовь с детсва к брёвнам в парной)
  12. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Всем Добрый день! Начал строительство бани из КББ, наружные стены 40см., баня круглогодичная отопление водяной теплый пол, печь скоропарка Барель 2012, вентиляция планируется как в инструкции, внутренние стены парной граничащие с санузлом, комнатой отдыха и моечной планирую перегородочным блоком 12см.
    Вопросы нужно ли утеплять наружную стену изнутри по, утеплять межкомнатные перегородки изнутри по, какой материал использовать для пароизоляции. Спасибо всем кто откликнулся и дал совет.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @nemo375, Я бы не утеплял. Только пароизоляцией закрыл.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @nemo375, если будите держать температуру 22 градуса постоянно, то нужно вывести из контура нагрева стены в парной. Остальные - не нужно.
  15. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Постоянно планировали 15 градусов и повышение до 23 в день принятия банных процедур, если не сложно объясните как вывести из контура нагрева стены в парном отделении если везде теплый пол, как я понял нужна только пароизоляция, а каким материалом лучше в средней ценовой категории? Спасибо
