1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все это связано, что за отделкой будут холодные стены и выростает время подготовки парной.
    Нужно применить по стенам плиты PIR или пробку (она продается листами). Но предварительно покрыть блоки влагостойкой шпатлевкой. Ее полно в магазинах и не дорого.
    Далее, деланм пароизоляцию фольгой на крафт бумаге. С большим нахлестом листов друг на друга и проклейкой швов аллюм скотчем.
    Соответственно, правильно стены стыковать с фольгой потолка.
  2. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Правильно ли я понял керамзитный блок, штукатурка волма акваслой или аналог, утеплитель, фольга на крафт бумаге, вагонка, по всем стенам парного помещения?
  3. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Если в зимнее время поддерживать температуру в бане 18-22 тепла то утеплитель в парной не нужен только фольга на крафт бумаге или что то аналогичное?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Лучше утеплить. Потому, как за отделкой деревом в морозы, блоки могут довольно сильно промерзать.
    Проще их вывести из контура нагрева.
  5. nemo375
    nemo375
    nemo375
    А какая рекомендуемая толщина утеплителя посмотрел пробку ну очень не гуманно
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Пир 20мм, пробка 10мм.
    Воття выводил бетонный цоколь из контура нагрева. 10 мм.
    Нет проблемб
  7. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Прошу прощения, что то я не совсем понял плита пробка 10мм на всю площадь стен это приблизительно 21м кв при цене 19000 за 10м кв или я что то снова не понял
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Что-то очень дорого. Я покупал упаковку 10 листов такого размера (плитка керамогранита 30х30см на полу) в Максидоме. Стоило 2400 руб. Значит лист 240 руб.
    Может вы нашли какую-то фильдепёрсовую пробку?)
    Вот первый запрос в инете
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Про pir плиты вам дельный совет дали, хороший материал с отличными теплоизоляционными характеристиками, хоть и не дешевый, но стоящий своих денег. Если хотите несколько сэкономить присмотритесь к пенополипропилену ППН (в случае покупки не перепутайте с пено полиэтиленом который температуры в парной может не пережить), ППН же вполне годится для применения в парной. А вот пробку стоит рассматривать только если совсем денег девать некуда или страдаете аллергией на полимеры, ну или химофобией.
  10. bakva
    bakva
    bakva
    Тольятти, Самарская обл
    Дайте совет, сегодня прочитал много тем, но так и не пришел к точному пониманию. Небольшая баня из керамзитного блока, зимой эксплуатироваться не будет. Только ранней весной и поздней осенью при плюсовых температурах ~ +5 - +10C. При строительстве положили черновой потолок, после него базальтовая вата 150мм. Сейчас не помню есть ли мембрана между ватой и досками потолка. Сначала думал утеплять или нет стены, или просто обить вагонкой. Все говорят, что тогда будет быстро остывать даже летом. Решил утеплить, стоит выбор между Penoterm или PIR панелями технониколь. Больше склоняюсь к пир панелям. Вопрос клеить их к блокам или нужен какой то зазор? Обклеивать ли потом еще фольгой или достаточно проклеить стыки алюмин скотчем? Читал, кто то писал, что от таких панелей может образовываться плесень и грибок на стенах. Ну и вопрос по потолку, достаточно просто вагонки или нужно еще и фольгу, чтобы пар/конденсат не прошел на верх, где лежит вата?
  11. Brbs1
    Brbs1
    Brbs1
    Пир клеится на специальную клей пену logicpir, то же от технониколя, по их инструкциям прямо на стену. На потолок, мое мнение, фольга нужна, опустить ее с нахлестом на пир и проклеить стыки
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Технониколь рекомендует следующую схему.
    P. S.
    Судя по описанию геометрических размеров, толщина может быть 30, 40 и 50мм.
    20мм не указано. ;)
    1 слой с L-кромкой.
    Дополнительная фольга не используется.
    На схеме всё подробно указано.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  14. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Добрый день. Вывести стеновые блоки из контура отопления, это значит отсечь нижний блок от теплых полов толщиною 20 мм и поднять выше уровня пола 5см, правильно? или все таки всю высоту стены поднимать пир панелями, пробкой, пенотермом НПП ЛФ
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Видео вчерашнее досмотрели до конца?
