1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  2. nemo375
    nemo375
    nemo375
    Да, видео посмотрел до конца и не только посмотрел, а еще и комментарии почитал
  3. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    Уважаемый ZYBY, не совсем понимаю, зачем покрывать блоки влагостойкой шпатлевкой. Получается, что при наличии дырок в фольге/утеплителе пар выйдет за него наружу и останется между утеплителем и блоками? а так бы вышел сквозь блоки наружу?
  4. FominPetrovitch
    FominPetrovitch
    FominPetrovitch
    Доброго всем дня! Решил сделать баню, в гараже. Что имеем: дом на фундаменте, построен давно, под одной крышей с домом гараж, по всей ширине дома. Стены гаража, с одной стороны дом, фундамент 1500 высотой, потом стены керамзитобетон 300 мм, гараж заглублен где то на 1000 мм, остальные стены из бетонных блоков толщиной 600 мм, на высоту около 3000 мм от земли, далее в уровень дома блоки 200х200х400 и кирпич. Над гаражом получилась комната выше уровня пола в доме, но ниже уровня второго этажа. Перекрытие над гаражом: балки 150х150, черновой пол 25 доска, затем пароизоляция, утеплитель Роквул 2х50, опять 25 доска и фанера 10, под чистовой пол.
    Сейчас решено в части гаража 5500х3600 сделать баню. Возник вопрос утепления и выравнивания стен, строили в прошлом веке, руки были кривые, стены получились тоже. Предлагается следующий вариант: стены обшить пеноплексом, внутренюю 20 мм, внешние 30 мм, потом выравнять стены ОСП плитой 25, а затем по ОСП решать вопрос по утеплению стен Роквулом, парную как должно, утеплитель 50 по кругу, фольга, вагонка через контррейку. Имеет ли это место или подскажете как лучше?
  5. mintu
    mintu
    mintu
    попробуйте посмотреть готовые пироги на сайтах производителей утеплителей, там за вас уже все продумали.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @FominPetrovitch, Если баня постоянно отапливаемая, то утеплять лучше только снаружи. Но если стена кривая то приклеить к ней пеноплекс без создания воздушных каверн/зазоров вряд ли получится. Присмотритесь к базальтовой вате, поверх которой прикрепите ОСП.
  7. FominPetrovitch
    FominPetrovitch
    FominPetrovitch
    @mumis, отопления постоянного нет, скорее всего будет электрический теплый пол для поддержания температуры в пределах плюс 5, а непосредственный нагрев с помощью увеличения Т° теплого пола и включения электрической печи в бане, я думал приклеить и прикрепить пеноплекс к бетону практически герметично, насколько позволит пена, вопрос базальтового утеплителя тоже рассматривался, но не будет ли он мокнуть. Изначально думал по бетону положить пергамин, потом каркас под Роквул, затем ОСП и все остальное, но "погуглив", засомневался, пеноплекс не мокнет и вроде как его никто не ест, делал под бассейн, каркасный через три года разобрал, никто не погрыз, хотя мышей на участке много и разных.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @FominPetrovitch, Постоянно подогревать тёплым полом накладно. Я включаю заранее за несколько часов, чтобы в КО ступать босыми ногами.
    При таком раскладе клеить только изнутри, чтоб КПД печи повысить, и попусту не греть кирпичную стену.
    Базальтовый имел ввиду для наружного утепления. Но у меня им изнутри и парилка и КО утеплена. + фольга на крафт-бумаге. Под укладку керамогранита стены облицевал ГВЛ. Выше ГВЛ по тому же каркасу набил вагонку. В моей теме всё с фото выложено.
  9. FominPetrovitch
    FominPetrovitch
    FominPetrovitch
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А то, что безопасность применения пеноплекса внутри зданий, тем более с такими перепадами температур, остается открытым-не смущает?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Пеноплекс, только в стяжку или внешнее утепление. Внутри здания ЭППС ставить НЕЛЬЗЯ!
  12. 807838
    807838
    А утепление полов?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Только если это стяжка по грунту или для домика девочки Элли из Канзаса на сваях - стяжка по навесному полу.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
  15. mintu
    mintu
    mintu
    xps при температуре более 65 градусов начинает очень сильно коробить, про выделения не скажу. в такой системе лучше тогда уж использовать pir-плиту
