1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Полностью вас поддерживаю. Ровно это и написал. В парной эппс нельзя, а в других то помещениях 65С не бывает!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    ЭППС даже при 10 градусах выделяет ядовитые стиролы!
    Где безопасно использовать ЭППС?
    в местах, где нет потенциальных очагов возгорания;
    в нежилых помещениях;
    использование для наружного утепления цоколя, фундамента, утепление каркасного дома пенополистиролом снаружи.
    Как видим, утепление внутри дома недопустимо, а установленный под шифером пенополистирол, не принесет вреда, только если его монтировать на нежилом чердаке с хорошей вентиляцией.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну тогда конечно нельзя. А экспертное заключение наверняка подделали империалисты негодяи. :victory:
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А ссылочку на более читабельный экз. можно?
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    В прикрепленном файле или по ссылке: https://penoplex.org/sertifikati-penopljeks
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну судя по этому документу ежели в бане поддерживать 23 град.-проблем нету, ну а ежели поболе-вопрос открыт.
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Нет тут никакого открытого вопроса, на этой же странице темы чуть выше, КОРБА совершенно ясно написал:
    И я с ним согласен, в парной эппс нельзя (если там нужно внутренее утепление применяем PIR или минеральную/каменную вату для бань и саун), в прочих помещениях использовать эппс вполне допустимо, тем более если он будет закрыт пароизоляцией и чистовой отделкой.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну для Вас может и нет, а FominPetrovitch рассматривал.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Думаю и для FominPetrovitch если он прочитал эту и предыдущую страницу темы, по данному вопросу тоже все стало ясно, а если неясно уточнит еще раз.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Уговорили, буду думать так же.
  11. Glebels
    Glebels
    Glebels
    Баня из проф. бруса 140мм.
    1. Хочу с внутренней стороны сделать тёплый шов, но не могу определиться безопасно ли это для здоровья и какой герметик выбрать. Пока выбор пал на Sealit Sauna, пользовался ли кто им? Или может посоветуете другой герметик?
    2. Необходимо ещё сделать между парной и моечной каркасную стену, думаю делать без утепления необрезная доска, брус на 40, фольгу на бумаге в два слоя (одну в сторону парики и к ней вторым слоем в сторону моечной), далее снова брус на 40 и вагонка со стороны моечной. Разумно так делать? И как сделать чтобы обе стены продувались не увеличивая толщину стены? Ширина стены 2.4м, высота 2.3м, дверь 190х70 планирую делать по центру.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1 Нужно использовать простую конопатку мхом или джутом и никаких герметиков
    2. Фольгу ставить только с одной стороны - стороны парной.
  13. 807838
    807838
    А в самой моечной нужна фольга на стены если на стенах будет плитка?
  14. Glebels
    Glebels
    Glebels
    1. Брус профилированный, не особо представляю как выполнить качественно конопатку+трещины в брусе естественно тоже присутствуют, поэтому и рассматриваю тёплый шов.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Glebels, герметик на дерево - это пятно гниения. Для особо влажных помещений такой вариант не подходит.
