1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дерево должно дышать и вариант плитку на сруб - это фатальный конец дереву.
    Нужно делать с отступом от дерева. Делаем вертикальную рейку вентзазора. На нее крепим лист ЦСП, на него клеим плитку. А лучше и дешевле. Делаем прозрачную стенку из поликарбоната на рейках вентзазора. Или применить темно коричневый.
  2. 807838
    807838
    Плитка на блоки...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тогда другое дело. Обрабатываем блоки влагостойкой шпатлевкой. И клеим плитку на спец смеси для влажных помещений. Стыки промазываем специальными влагостойкими смесями. В магазинах сейчас полно. НО нужно понимать, как это потом прогревать в мойке.
  4. 807838
    807838
    Теплые полы и от печи в парной.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    На стены плитку только после полной усадки сруба. Иначе будет печалька. Лучше через подвесы, по уровню выставить оцинкованный профиль (например ПС Кнауф). На профиль крепить листы АЦЛ, не забудьте о грунтовке. ЦСП набирая влагу немного меняет геометрию, всё же стружка деревянная дает о себе знать. При наличии некой сноровки, затирку лучше выполнить двухкомпонентной, эпоксидной затиркой. Но гражданин правильно озадачился, как греть зимой? Если у вас баня периодического использования (промораживаемая), то лучше и не заморачиваться. Мыться в холодном помещении зимой, то еще удовольствие. :aga:
  6. antigu
    antigu
    antigu
    Всем доброе время суток. Подскажите пирог на стены в парной русской бани. Стены из пенобетона. Отопление в бане - 14-20 градусов круглый год. Где то на просторах форума, попадалось, что пеноблок надо зарыть влагостойкой штукатуркой. Подойдет ли штукатурка Knauf Unterputz ? Какой толщины должен быть слой штукатурки?
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Подойдет:super:. Слой по инструкции 10-35мм, в зависимости от кривизны стен. ;) И не забудьте прогрунтовать стены перед тем как. :)]
  8. 807838
    807838
    Строители предлагают обычный ЦПС. Чем его можно обработать чтобы придать влагоотталкивающие свойства?
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    цементная обмазочная гидроизоляция.
  10. 807838
    807838
    Написано что их можно наносить сразу на блоки. Получается что ЦПС не нужно?
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Теплорасчет. рф Вам в помощь. Нет смысла гидроизолировать стены из пенобетона, если у вас будет хорошая пароизоляция из фольги внутри парной и утеплитель не менее 150мм (рекомендую утеплитель Шелтер стандарт 50мм, в каждый слой ветроизоляцию). Обязательно делать теплый пол. Будут вопросы, подробно напишу в личку как делать.
    Ниже пример пирога для РБ, где в парной 60С и влажность 80%, при -15 на улице.
  12. 807838
    807838
    А зачем в отапливаемой бане утеплитель 150мм внутри?
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что бы минимизировать теплопотери, при утеплителе 150мм имеем потери 24Вт/м2/К. Без утеплителя потери в 5-6 раз выше, за чем греть улицу?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Выше был вопрос, человек собрался держать баню в плюсе, то есть греть постоянно и держать температуру 14-20С. Если будут потери тепла в 5-6 раз выше, это как минимум 500-1000Вт в час дополнительно на потери или 3500р в месяц на ветер. За год можно окупить вложенные деньги на утепление.
  15. 807838
    807838
    Утепление отапливаемой бани снаружи я понимаю, зачем утеплять изнутри?
