1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для того, что бы не греть массив стен из камней и потом не сушить влажные стены.
    Что бы отпали эти вопросы, можно все посчитать в онлайн калькуляторе Теплорасчет. рф
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Греть газосиликат...интересно.
  3. 807838
    807838
    Посчитал, при наружном утеплении и 100мм хватает.
    ПС. При внутреннем утеплении еще и объём помещения серьезно уменьшается.
    ППС. Если уже идти в сторону увеличения утепления, то это уже наполовину готовый каркас, тогда и внешние стены не нужны.
  4. antigu
    antigu
    antigu
    Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся. Мне тоже не понятно зачем утеплять изнутри. Стена - пеноблок 37.5 см, далее теплоизоляция 5 см., ветрозащита, вент зазор 3 см., облицовка на улице - панель 2.5см. Помещение постоянно отапливаемое. Внутри парной думаю закрыть пеноблоки влагостойкой штукатуркой 10 мм. Потом фольга. Обрешетка и осиновая вагонка. Правильно?
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно и так, но есть одна проблема, если утепление внутри, то теплоемкость стен будет меньше, чем если утеплитель снаружи.
    В чем минус, если утеплитель снаружи? Когда парная нагрета до нужной температуры, а стены под вагонкой еще не прогреты, то на стенах будет выпадать конденсат. Что бы этого не было, нужно выстаивать парную не меньше часа.
    Расчет вашего пирога, есть конденсат.
    Если увеличить утеплитель до 15см, конденсат пропадает.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Да, достаточно каркасника под баню 15см минимум. Но есть минусы, нужно для каркасника делать вентилируемый фасад и защиту от мышей.
  7. antigu
    antigu
    antigu
    С парной все понял. Вопрос для общего развития. Как же правило - постоянно отапливаемое помещение утепляем снаружи, а не постоянно отапливаемое - утепляем изнутри. В свое время много "копий" сломали по этому поводу здесь на форуме.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Дом у меня в два этажа, первый этаж, кирпичные стены 50см, утеплитель 10см и облицовочный кирпич, второй этаж каркасник 20см утеплителя, вентзазор и сайдинг. Теплопотери этажей по расчетам одинаковые.
    Летом в жару на первом этаже прохладно и стабильная температура, на втором этаже температура выше и если открыть окно, то будет сразу же как на улице.
    Тоже самое в парной, если утеплитель снаружи, то долго нужно прогревать массу стен в парной, если внутри, то все гораздо быстрее.
    Мое мнение, можно и не отапливать парную, если есть теплый пол, то за сутки до бани дистанционно включить и прогреть пол и баню, перевести парную в плюс. После этого топка парной займет на 2-3 часа меньше, чем выводить парную из минуса только печкой.
    И для комфортного парения и создания стабильных кондиций, пол в парной должен быть прогрет до 35-42С.
    Кстати, парную у себя сделал в доме на первом этаже и дополнительно утеплил кирпичные стены изнутри 10см, перегородку 15см, потолок 20см, пол с подогревом от отопления дома. Шестой год, полет отличный. Парная выходит на режим 60х60 за час и 20 минут, автоматика рулит.
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Если баня из дерева, то тоже прогреваем стены. В данном случае есть смысл утеплять изнутри?
  10. 807838
    807838
    Зачем делать из массива дерева если потом обшивать всякой бякой? Плюс если закрываете дерево то скорее всего получите его ускоренное гниение.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Конечно. Принципиальной разницы нет. Тоная вагонка прогреется быстрее, чем толстый брус на ту же глубину. Но и остынет быстрее. Если печь постоянного горения, то вагонка предпочтительнее, если периодического лучше массив. Считаю, что баню из массива дерева утеплять не надо. Обшивать тоже в крайнем случае.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну и на что влияет утепление деревянной бани изнутри? Если на время прогрева-то на сколько оно сокращается, если на кол-во дров, то сколько это будет в поленьях?
  13. 807838
    807838
    Вы реально считаете что кто то знает ответы на эти вопросы?
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну если советуют утеплять изнутри-то наверное знают.
  15. 807838
    807838
    Советовать утепление и знать на сколько поленьев сокращается прогрев это не одно и тоже.
    Для этого нужны испытания, а кто их по вашему может провести? У кого есть множество бань с разным конструктивом?
