1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ) согласен: одно дело-советовать, и другое дело-знать зачем это нужно.
  2. 807838
    807838
    Зачем это нужно известно. Не известно то что вы просите, на сколько изменить количество полешек. Для этого нужен научно исследовательский институт, который лет 50 будет изучать разные бани.
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну если Вам известно зачем-то утепляйте парилку изнутри на здоровье)
  4. 807838
    807838
    Изнутри утепляют промораживаемые бани для того чтобы сократить время нагрева бани. В отапливаемой бани то же можно поставить утеплитель, но существенно меньшей толщины, например из таких материалов как PIR-плиты, Пенофол и т. д.
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вот и устанавливайте на здоровье)
  6. 807838
    807838
    Надо будет установим.
  7. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Добрый день, думаю над утеплением парилки, стена в четверть красного полнотелого кирпича, он отштукатурен
    утеплитель ПИР фальгированый
    советуют пиром утеплить снаружи чтобы кирпич был теплоаккумулятором
    однако боюсь что между пиром и кирпичом появится плесень
    как вариант если внутри заказать фольгой для парозащиты стены но тогда я так понимаю толку от кирпича теплоаккумулятора не будет
    но пир не хочу тащить внутрь чтобы не занимать место
  8. 807838
    807838
    Это размеры всей бани?
  9. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Палка о двух концах, если планируется использование зимой, то нагрев стены будет играть против Вас и в плане времени топки и в плане дров, даже если планируете постоянный обогрев.
    Как по мне, лучший вариант - изнутри пир 5 см и доска 3-5 см, ну и поставить теплоёмкую кирпичную печь, с внутренней каменкой, будет мягкая, приятная баня. Трубу вывести ниже верхнего среза дверей, тем самым создав вверху замок для пара, без всяких щелей. Обычно люди выводят через потолок, потом мучаются с герметизацие прохода.
    Если планируется сауна, то можно и снаружи обшивать, печка будет всё равно постоянно топиться и нагонять температуру.
    Если Вы задумались об утеплении, значит текущий расклад Вам не очень нравится, утепление снаружи не сильно изменит ситуацию.
  10. 807838
    807838
    Есть одно неписанное правило чтобы паропроницаемость материалов стены увеличивалась в сторону улицы.
    Поставив ПИР с внешней стороны от кирпича вы "запрете" влагу и можете получить зону конденсации в кирпиче.
  11. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    чертеж прилагаю
    баня внутри дома
  12. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    вот и думаю фальгой отрезать доступ пара в кирпич
  13. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
  14. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Где-то читал, если T>27C у тёплых полов, то начинается самопроизвольный подъём пыли в воздух. Её не видно, а она есть. Я понимаю, парная, влажность, пыль прибита влагой к полу, но я всё равно бы подумал, прежде чем крутить ручку термостата.
  15. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Как ни крутил теплорасчёт. рф - (там нет PIR, подставлял ЭППС) - разные толщины температуры, PIR и кирпича ставил - всё равно получается, что по внутренней стороне стены будет течь конденсат, если не при минус 10С, то при минус 30С.
    Т. е. необходимо принимать меры по стоку и отводу конденсата с гидрофобной шпатлёвки. Парная планируется из КББ 20см, PIR 5см, воздушный зазор 5 см, доска 2,5 см. Поддерживаться будет небольшая плюсовая температура подтапливанием в морозы и электрополами. Отсюда несколько вопросов.
    1) Технониколь рекомендует первоначальное крепление ПИР делать на пену, затем поверх крепить рейку, шурупами насквозь. Думаю, не самое лучшее решение. Что если брус 5см будет опираться на пол (через прокладку, чтоб торцом воду не сосал с пола), на брус крепится доска. Все четыре стены поставить в распор внутри парной и никак не связывать с КББ стеной (ну разве что в месте окончания ПИР - в районе печи и входной двери. Распор может быть и не очень устойчивый, но мне по стенам не ходить, боковых нагрузок не будет же, только вертикальные, от полка и лавки. Прошу критики.
    2) Стены не очень ровные, можно ли их просто прошпатлевать, без выравнивания штукатуркой в "ноль", и на эти "кривоватые" стены клеить ПИР?
    3) Даже если стены - идеальная плоскость, то конденсат всё равно будет. Фольга будет мокрая. Попадалась инф. о том, что алюминий (фольга ПИРа) не дружит с цементными растворами (щшпатлёвка), и значит довольно быстро (неск. лет наверное) разрушится. Есть у кого опыт эксплуатации, вскрывал кто пирог?
    4) Зазор между ПИР и КББ скорее всего не просохнет никогда (.Значить, здравствуй, плесень-грибок?Снаружи естественно гидроизоляции не будет, только штукатурка, чтобы влага из стены уходила, но когда она уйдёт...
    https://ТеплоРасчет.рф/?rid=20230619111538biHouKn
