1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В парной применил утеплитель Шелтер стандарт 50мм, к балкам крепил степлером через 10-15см, в каждый слой ветроизоляцию. Результат отличный. Держит температуру до 150С.
    Есть рулоны шириной по 600мм (6000*600*50 мм).
  2. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Народ рекомендует безфенольную вату толщиной от 150 мм:
    1. Кнауф; 2. Урса пуре ван, 3. Шелтер.
    Сверху ветрозащиту (думаю, вполне укрывной материал Спанбонд подойдёт).Пару досок для хождения. Главное, пароизоляцию надёжную снизу, в парной, лучше два слоя фольги вперехлёст.
    Рулоны по 5...8 метров, закроют и щели и перекосы. ЭППС и пену я бы не рискнул.
  3. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Самое главное - зимой эксплуатировалась? В минус 20*С.Постоянно плюсовая температура в парной поддерживалась, или уходила в жёсткий минус?
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Баня на Урале. Зимой эксплуатируется и в -30С.
    Я же написал промораживаемая.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Еще из серии необъяснимо но факт. Не видел ни одной бани с прогнившим перекрытием если она утеплена керамзитом или просто землей или вообще шлаком засыпана, а на чердаке ветер гуляет. Из пароизоляции в лучшем случае пергамин или глиняный замок... И главное ни мембран ни пленок пароизоляционных. Дикари одним словом.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все эти ваты со временем проседают и пылят. Тоже долго думал чем утеплять баню и дом, остановился на Шелтере, рекомендую, проверено. Единственное, монтаж сложнее, много работы степлером, а так материал отличный.
  7. 807838
    807838
    Про ЭППС понятно, но пеня то бывает термостойкая.
  8. 807838
    807838
    Потолок то же утепляли Шелтером? А зачем там применяли степлер?
    Мне понятно преимущество Шелтера для случаев когда ширина между лагами "пляшет" от 58 до 60.
  9. 807838
    807838
    Ну так раньше все бани так утеплялись и не только бани бани, но и дома то же. Моностена или моноперекрытие всегда лучше, чем слои из разных материалов.
  10. 807838
    807838
    Если на нижний слой применить базальт большей плотности то он пылить не должен.
  11. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    Пылят - снизу фольга, сверху спанбонд, куда пылить-то, тем более по ним не ходить. Ну просядет со 150 до 120 мм. А Шелетер да, неплох.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Идеально не получиться сделать, всё равно будут дырки в фольге, пыль найдет выход.
    Если просядет вата, то будет конденсат и потери тепла.
  13. 807838
    807838
    У шелтера низкая плотность, он не садиться что-ли?
  14. 807838
    807838
    Так никто и не ответил, обычную пароизоляцию что ли ставят в КО?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    В парилке требуется высокотемпературная пароизоляция, а именно, фольга на крафтбумаге. А в остальных помещения обычная пароизоляция как для строительства жилого дома.
    Вот парная
    Вот другие помещения.
