1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Моечная, это повышенная влажность. Далай во всех помещениях парной пароизоляцию, фольгу. В других слоях ветроизоляцию.
  2. 807838
    807838
    А зачем ветроизоляция да ещё и в каждом слое?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Шелтера имеет малую плотность и хорошо продувается, для ограничения движения воздуха между слоями ветроизоляцию лучше класть в каждый слой. Тем-более одного рулона ветроизоляции хватит на 3 слоя.
  4. 807838
    807838
    Если он хорошо продувается, то как же он может хорошо держать тепло?
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Так же как и куртка на синтепоне, по сути Шелтер тоже самое.
    Баню в доме утеплял Шелтером, проблем нет.
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Подскажите пож-та, как лучше крепить плитное пеностекло Неопорм к потолку и стенам внутри парилки?
    Кто-нибудь клеил его на Печник (Тайфун мастер)?
    Надо вплотную к стене приклеивать или зазор между ними лучше?
    Чем лучше штукатурить пеностекло Неопорм?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему бы не использовать logicPir Баня от Технониколь, специально для бани предназначенный.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    У них на сайте должен быть раздел типовые решения или типа того. Или отправьте им запрос. Я сам с пеностеклом не работал, но как то интересовался этим вопросом. Знаю, что нужен клей эластичный, твердеющий и набирающий прочность без доступа воздуха т. к. пеностекло воздухонепроницаемо. Например двухкомпонентный клей PC 56 или БК-56 точно не помню уже какой. Плиты пеностекла дополнительно крепятся к основанию с помощью "грибков" для крепления теплоизоляции. Штукатурить его зачем? Я планировал клеить пеностекло на стену и прижимать его лагами через длинные дюбеля или анкера к стене. Пароизоляция лишняя пеностекло само по себе пароизоляция.
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    @slava137,
    Она наверное, для утепления подальше от печи. Там где до 110гр.
    У меня печь в углу будет, и за эти углом гостинная и лестница в подвал. Не хочется разогревать эти стены (там и деревянная дверь в подвал), и кроме пеностекла туда не знаю что выдержит.
    А поверх декоративно плитка (камень).
  10. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Попробую, спасибо.
    Да, читал здесь на форуме тему про пеностекло, но там как-то было непонятно. Типа разные пеностекла разными составами клеить. Мол одни бояться цементных клеёв, а другие нет. А половина разговора вообще о битумном клее шла.
    Грибок пластиковый как он себя поведёт от нагрева?
    Думал может к потолку между брусом 50х50мм укладывать, и пластинами шире бруса, прикручивая снизу к брусу фиксировать. Или обршёткой поперек. А на неё фольгу степлером и обшивка небрезной (Леший стайл).
    Штукатурить в за ними стена кирпична, а по пеностеклу в районе печи - чтоб приклеить плитку декоративную.
    Может амами? Пластиковый дюбель, наверное, не прослужит долго.
    Тоже вариант.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    До 120°С.
    Посмотрите ролики на канале "Песни Яши Косяка" из Гомеля. Про утепление парилки, в том числе. Именно, logicPir.
    Наверно, можете даже созвониться и пообщаться. :)
  12. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Видел "Косяка" :).
    При одинаковой толщине logicPir в 2 раза "теплее", и при этом в 1,86раза дешевле Неопорма.
    Но Неопорм до 485гр, а возле печи будет больше 120гр...
    Пеностекло ваще не горит, а logicPir при больших нагревах всякие токсические вещи всё же выделяет.
    з. ы.: У кого-нибудь здесь стоит в парилке logicPir? Запаха реально нет?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спросите у
    "косяка". Он же свою баню переделал. Была "вата", стали панели Pir. Для парной они имеют в названии дополнительное слово "баня".
    Посмотрите канал "Feriger Top Идеальная баня"...
    А зачем вам 450°С?
    Такая температура (550°С) в закрытой каменке у электропечи нового поколения Sangens. См. Баняфест с 11 по 13 августа 2023г. И много-много роликов об этой электропечи. На БанеФесте будет представлена новая модель... подробности пока неизвестны, но это будет "бомба" :)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шелтер - это теплоизоляция для верхней одежды.
    Есть ещё межвенцовая изоляция. Причём здесь парная...
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    При том, что это качественный бесфенольный утеплитель для помещений. Читайте производителей и он не только для одежды. Это подчеркивает его экологичность.
