1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете ссылку дать, что он используется именно для парной?
    Спасибо.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @slava137, Вот из сайт. Общестроительный утеплитель в матах.
    https://www.tophouse.ru/price/?price_subcat=486&menu=289&utm_source=yandex.direct&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid_53780006&utm_content=search_gid_4260474517_aid_9413106282_21507051456_21507051456&utm_term=шелтер%20утеплитель&yclid=16290477684584873983
    Вам для сведения. Нужно в жилых помещениях применять утеплитель, который не содержит фенольных связующих.
    А это утеплители, Шелтер, вся линейка. Ураса Пуре Ван один из линейки Урсы. И Кнауф, у них вся линейка с сертификатом.
    Я применял для утепления Урсу в матах и рулонах.
  3. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    В совмещёнке стоит FF-Pir Sauna по периметру и потолок...прогрев помещения до 85° в случае перетопа, посторонних запахов не заметил. Остатки тоже нашли своё применение, на уличную скамейку положил, предварительно края заклеил алюмин. скотчем, в любое время года садись голой попой, попа не мёрзнет, если прошёл дождь или снег, и надо присесть, сухой тряпкой протёр и просто перевернуть на другую (сухую) сторону. В основном между заходами сижу на улице на скамейке, круглогодично.
    Эстетики конечно никакой, но практично и комфортно. :)]
    Если нет нужды, летом этот кусок просто ставлю между скамейкой и стеной, но в основном так и лежит на скамейке, вся семья уже привыкла, что в любую погоду можно присесть на сухое и не холодное, банальным переворачиванием.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @ZYBY, почему производитель (Подольск) "стесняется" указать коэффициент теплопроводности?
    А только всё маркетологические слова в превосходной степени. И температурный диапазон в цифрах какой?
    Написал письмо им, посмотрим, что ответят.
    Если ответят... :(
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @slava137, мне достаточно видеть, что структура мата - вата. Значит имеет свойства утепления. Поскольку у любой ваты коэффициент теплопроводности примерно равный.
    Раньше сыпали опилки или золу.
    Так что мне стеснения Подольска побоку. Они это понимают.
    Кстати у Шелтера Теплопроводность λ10 =0,033 Вт/(м*K).
    Можете сравнить с другими минватами.
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    450гр. образуется само-собой. Сосна горит 600гр, береза, дуб ещё жарче. И стальные неэкранированные стенки ненамного снижают её.
    450гр будет- верх топки, первые метра полтора дымохода, а в дожигателе и больше.
    Тот же пар перегретый под 400гр. выходит с пароперегревателя.
    Поэтому оцинковку не рекомендуют в бане. Хотя цинк, плавится при 420гр.,а при 907гр испаряется.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я знаю, что у Pir 0.02. И этого уже достаточно, чтобы выбрать pir.
    Кроме того, фольга с двух сторон - Дополнительная паpоизоляция и отражение тепловых лучей.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @slava137, ну да, по цене крыла бомбардировщика.
    И про отражение за отделкой - это уже неумно!
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А зачем дровяная печь? Она совершенно небезопасна. Горение фактически неуправляемое. Температура отходящих дымогазов очень высокая. Кпд - никакой (формула Зигерта). Возможно появление угарного газа (без запаха, невидимого - вдохнул и... смерть).
    Соседи всегда будут недовольны запахом на участке. Проход трубы в кровле - всегда в опасности...
    "Вам это надо?"(с)
    Заготовка дров, хранение 2 года для просушки... есть много места для сараев?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, да, вам авиация ближе ;)
    Первый слой - отделен промежутком воздушным от вагонки (или что там у вас ...). Так что не спекулируйте... :)
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Хороший вопрос)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Парень зашел в тупик! Зачем мыться, покупать мыло, оплачивать горячую воду...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть электрические печи. Мне, в моём уже возрасте, колка дров противопоказана... ;)
    В электрических возможна полная автоматизация, 2 раздельных автономных канала нагрева (воздух и ЗК) с автоматическим поддержанием заданной t°.
    Никаких дымоходов, запаха, в том числе, соседям, и угарного газа. КПД - 100% (если не считать потери в проводах - не жалейте меди ;)). Дистанционное управление (wifi).
    При использовании 1-2 раза в неделю при любой стоимости ЭЭ необременительно.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @slava137, зеленые вам аплодируют стоя!
    Но к утеплению парилки это не имеет отношения!
    Минус вам в графу положительных эмоций за флуд!
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо, товарищ п/п ВКС ...
