1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы ошиблись :(
    0.35 - это R (теплового сопротивления) cлоя толщиной 10мм с S 1m².
    А теплопроводность на уровне любой "ваты". Пока она сухая ;)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @slava137, я с закрытыми глазами отличаю тепло от тэнов и тепло от прогретого массива кирпича.
    Это принципиально разные тепловые нагрузки по тепловым вкусовым ощущениям. Я гурман.
    Даже когда наступит светлое завтра с турбодетандерными ядерными печками, я все равно буду топить и баню дровами с кирпичным массивом.
    Готовить мясо на углях и коптить рыбу на углях и ольхе.
    Глядеть на горение дров в камне с рюмкой хорошего коньяка.
    Электрическая печь и баня - это первый шаг к резиновой женщине!)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чем?
    Впрочем, без уточнения могу сказать твёрдое НЕТ. :hello:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мнение известное.
    Поэтому я и говорил, что каждый решает, на что молиться ...
    Но, тем не менее, с Sangens, чувствуется, не знакомы. Посмотрите видео. Их множество.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто коэффициент теплопроводности меньше, чем вы указали. :)
  6. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Прекрасно вас понимаю, т. к. 27 лет работаю с технологическими электро и газовыми печами с десяток разных типов. Но мне нравится цвет пламени, запах дымка...Да и когда тут над головой ракеты летали, и самолеты на 100м, то как-то задумаешься об альтернативе электричеству и газу. :(
    Ага! Он мне 2 трубы под окна в 7м метрах подсунул (от бани и и барбикюшницы) окна не открыть, а я буду думать про его комфорт? Неа! Мстя моя будет дымить. :)
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Просто у соседа плохая печь. Хорошая печь дымит ну может в начале при растопке и то ссовсем мало.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понимаю, о чём вы говорите :(
    Но тогда уже будет не до бани...:(
    К сожалению, это не все понимают ... кто дальше на восток...
    Пока не "свиснет"...
    По Правилам, вроде бы, минимум 8м от жилых строений. Поэтому можете пожаловаться.
    Причём запросто: не соблюдены противопожарные расстояния. Главное, самому не нарушать.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Достаточно слабая печка. Особенно забавляет реклама сангента про "мелкодисперсный лёгкий пар".)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неуправляемая печь не может не дыметь, если слабая тяга и нет контроля подаваемого кислорода.
    А дрова, как ни странно, не двухгодичной сушки (хотя бы 2 зимы и одно лето).
    Кроме того, подогрев воды в баке на трубе - это нонсенс... :( применительно к котлам - пламя не должно касаться в топке холодных стенок котла. Происходит химический недожог углеводородов (СО недогорает). Падает эффективность горения. ЗК - это то самое охлаждение ДГ. Пламя "лижет" холодную закрытую каменку :(
    Или работает вразнос... с превышением температуры дымогазов.
    Про формулу Зигерта уже говорил. Очень большие потери с уходящими ДГ. :(
    Вобщем, ничего хорошего в банной печи на дровах нет...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это все так называют :).
    Температура в ЗК>500°С.
    Как говорят разработчики, если нет мощности сети, стройте меньше парную.
    Для коммерческих больших бань печи объединяют.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть вариант печи на газу. Добавить автоматику и будет счастье, у меня такой вариант работает 6 год.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть газ природный.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И всё равно: нет двух независимых каналов для нагрева воздуха и для ЗК. А две газовых горелки - это уже перебор.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сколько времени парная выходит на 60С на полке при ЗК >500С? При этом мощность потребляемая не более 3кВт.
    Для примера, у меня парная хорошо утепленная в доме, есть теплый пол, но при этом потери конструкцией парной 1.6кВт при 60С на полке. Тепловой пушкой 3кВт (по факту 2.7кВт при 215В) разогревает парную на полке с 25 до 60С за 1.5-2 часа. А вам еще нужно нагреть ЗК до 500С, это еще 2 часа.
    У Маслова 6кВт турбо печка нагревает закладку за 2час, а еще нужно прогреть и приготовить парную, это минимум 30 минут.
    Самому можно сделать аналог сангента, это пушка 3кВт и электрокаменка 6кВт + автоматика, можно сделать в разы дешевле, результат будет тот же.)
