1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Даз ист антракт!
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Бессмертные сошлись.)
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Что за печь такая, что без 20 мм технониколя не может прогреть, а с ним может?
    Знаете, мне ваши мысли напоминают анекдот про Чапаева, когда ему Петька говорит, чтобы он газетку подстелил на стул, а он отвечает, что и так достает. Только у вас обратная ситуация, вы, чтобы дотянуться до лампочки, предлагаете подложить газетку.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы утрируете...
    LogicPIR Баня специально разработан для банных парилок. Верхняя граница температуры эксплуатации +120°С.
    Есть несколько разновидностей панелей PIR: для стен, для пола...
    См. характеристики на сайте технониколя, если интересно. И схемы укладки (пирога).
    Что касается отопления бани, никто и никогда не использует банные печи (каменки) для отопления самой бани. Для этого есть электрокотлы, электрический ТП, конвекторы, отопление от дома (ТП или радиаторы (газ, пелеты... что угодно, только не банные печи). Может, кто-то и отапливает, я не видел и не
    слышал... :)
    Есть, конечно, бани по-чёрному, и им подобные. Но уверен, не о них сейчас речь.
    А анекдоты про Чапаева оставьте для других...
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Что там специального? Фольга приклеена на обыкновенный пир...
    Не правда. Кирпичная печь отопит и парилку и МО и КО, или металлическая печь и кирпичный щиток, etc.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы правы. Но массивные банные печи, имхо, уходят в прошлое.
    Кстати, уже известен внешний вид новой модели печи Sangens.
    Это тёмный цилиндр. Контроллер, судя по индикаторам, встроен в нижнюю часть печи.
    Основное отличие печи - будет объявлено чуть позже. ;)
    Скриншот видео во вложении...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    КПД кирпичных печей, особенно металлических, крайне низкий.
    Имхо, это невыгодно с точки зрения расходов на топливо. Да и печь излишне изнашивается, снижается ресурс.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я думаю они наоборот возвращаются. Многое увы забыто. Та же печь для системы "Суховей" хоть и была электрическая, но имела кирпичный корпус и каменную насадку. И это 1969г. "Суховей" умел поддерживать не только Т, но и влажность. И даже не поддерживать, а регулировать т. е. повышать и понижать. А вы говорите тёмный цилиндр...
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Речь шла об отоплении всего помещения бани между парениями с помощью банных печей для парилок, которые имеют очень низкий кпд.
    Уже упоминал формулу Зигерта:
    потери с дымогазами пропорциональны разности температур (T°дг - T°воздуха) × [A2 / (O2max-O2) +В]
    КПД = 100% - потери.
    Т. е. кпд зависит и от лямбда (в русскоязычной литературе - К- избытка воздуха).
    λ = О2max / (O2max - O2). А2 и В - зависят от вида топлива.
    Надеюсь, все знают, что такое λ-зонд в автомобиле и для чего он служит. И что от его работы зависит...
    И что будет, если он не работает.
    Если газоанализатором измерить параметры работы банной печи, всё сразу станет ясно :(, если кому-то непонятно...)
    Газоанализатор измеряет О2, СО, температуры. Остальные параметры рассчитывает, именно по формуле Зигерта.
    P. S.
    Коэффициент теплопроводности PIR - 0, 021 (с известным буквенным обозначением).
    ХРS Технониколь - примерно в 1,5 раза хуже (т.е. больше).
    Каменная вата - примерно в 2 раза хуже (зависит от влажности, от качества влаговетрозащитной плёнки, в том числе, не только пароизоляции.
    У PIR, XPS - закрытые ячейки. И у PIR - eщё фольга с двух сторон. Толщины бывают 20,30, 40,50 мм.
    20 - без L-кромки.
    Какой К-теплопроводности у "синтепона", производитель, к сожалению, так и не ответил.
    В одежде (в куртках) он всё время проветривается, должен проветриваться, иначе замёрзнуть можно ;)
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А нельзя ли для тех, кто не пользуется формулой Зигерта, пояснить более популярно про явные преимущества PIR? Возьмем гипотетическую парную из деревянного бруса средних размеров со средней печкой и утеплим PIR, технониколем, ватой, ну и оставим просто деревянные стены. Так что именно при равных первоначальных значениях изменится и на сколько в цифрах?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Более понятно "скажет" smartcalc
    И R (тепловое сопротивление), и зоны конденсации, и влагонакопление...
    Скажите пирог, я для примера один вариант посчитаю...
    Погода сегодня хорошая, дел много...)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вообще, этот калькулятор "содран" с немецкого u-wert.
    Это для справки..лет 15 назад... (т.е. плагиат, в котором никто не признается...)
    https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/
    Я пользовался ещё немецким, когда сhtome не было и не было автоматического перевода... :(
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Да я вроде назвал: чистый брус, брус с PIR, брус с Технониколем, брус с каменной ватой. Ну и ежели просто брус вагонкой обшить.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Электроника и парная несовместимы.
