1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пирог
    - указанием толщины,
    Тип (название)
    В том числе, воздушные зазоры.
    Есть и другое мнение.)
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А рассчитайте как для сэбэ.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, калькулятор smartcalc на такое не способен.
    Нельзя выставить температуру в помещении >24°.
    Имхо, можно посчитать отдельно утепление стены помещения бани. Утепление снаружи или каркасный конструктив.
    А сама парная - это отдельное помещение внутри помещения бани. Но, как уже говорил, невозможно задать нужный внутренний температурный режим. Каждый сам может "прикинуть", как ему хочется.
    Основной параметр - коэффициент теплопроводности.
    Как известно, у PIR он 0.021. У xps carbon eco примерно в 1,5 раза хуже. А у каменной ваты - в 2 раза хуже.
    Кроме того, как сообщают "компетентные органы", при увлажнении ваты всего на 5% её теплопроводность увеличивается на 50%.
    Поэтому всё "ватное" под большим сомнением. Имхо.)
    Кроме того, нужны качественные плёнки (в данном случае Al- фольга). А влаго-ветрозащита может пропускать влагу снаружи во время дождя, тумана, снега, например. А для внешней стороны "термоса парной" - из помещения бани.
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    PIR 0.022, каменная вата тоже разная есть, бывает и 0.032...но это всё конечно относится к идеальным условиям, и пир и вата - сухие. Ну и пир подкупает толщиной, иногда счёт реально идёт на сантиметры и тут пир помогает выкрутиться...сэкономить несколько сантиметров, не теряя в теплопотерях.
    Пир конечно дорогой материал, но лично мне, внушает больше доверия...поверх ваты надо ещё городить парозаслон. Если бы вата досталась халявной, то пиром не городил бы...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @hramovnik,
    В Минске на одном из сайтов 0.021.
    Я не виноват)
    А с ватой - это, действительно, при идеальных условиях.
    Насчёт снижения свойств на 50% при увеличении влажности всего на 5% тоже не сам я выдумал.
    Качественно уложить пароизоляцию, влаго-ветрозащиту и ещё не "попасть" на непонятное качество ... :(
    Для парилки наружная температура всегда около >+20°С, если есть ВВЗ между "термосом" парилки и внутренней стеной бани.
    Дельта t° не такая уж большая даже зимой. А теплопотери прямо пропорциональны именно дельта t°.
    На потолке можно потолще PIR, на стенах потоньше.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    PIR не может быть не сухим. У него ячейка закрытая...
  7. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Ножом резал сегодня LogicPir Баня. Когда раскрываешь разрез - запах жареного минтая (хорошо не миндаля). :) Фольга зараза пальцы режет.
    А пеностекло Неопорм пришло с Озона без опознавательных знаков, ни этикеток, ничего, ни одной буквы-цифры. Серые плиты и одна почему-то чёрная.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеностекло может впитывать влагу.
    О нём было модно говорить лет 15 назад...
    Забудьте :).
    P. S.
    Посмотрел на сайте производителя характеристики logicPiR
    Коэффициент теплопроводности, действительно, 0,022. А не 0,021
    Максимальная температура эксплуатации +110°С.
    Приношу извинения...
  9. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
    Оно будет закрыто камнем. И буду его лепить в радиусе 1м от метала печи.
    Пока на пробу взял 2 пачки (по 10шт 450х600х50мм.)
    Лепить буду, наверное, на бобруйский Печник (Унипрокс), он в 2 раза дешевле Печника (Тайфун Мастер).
    Оба держат до 1200гр.
    Не извиняйтесь. У меня на плитах написано от -65 до +120.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Т. е. материал паронепроницаем, а воду впитывает?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Информация из интернета.
    Проверьте ;)
    С теплопроводностью до 0.07 ? Спасибо, не надо...
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы серьезно? Ролик на ютубчике, источник информации? :aga: Может еще надписям на заборе верите? :|:
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Калькулятор Теплорасчет. рф чем настраивает?
