1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    джутом - нормально? Вроде остатки есть и докупить не проблема
    И что имели в виду - просунуть утеплитель в щель, не вскрывая плинтус ?
  2. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Джутом нормально.
    Про плинтус я ничего не говорил. По моему, его проще снять.
    А вот на конструкцию всё равно просмотрите, просто так такие щели не появляются (если только ее изначально не было)
  3. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Добрый день. При реконструкции бревенчатой бани возник следующий вопрос. В парной при выравнивании стен под чистовую отделку получается зазор между чистовой отделкой и бревнами от 5 до 10 см. Встал вопрос, закложить туда утеплитель или оставить щель пустой? Бревна внешне не очень и стены завалены в верх, поэтому оставлять их без отделки не вариант. Сруб с внешней стороны утеплен 5 см. утеплителя.
  4. 807838
    807838
    PIR панели наше всё.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Docmsk, Если баня не постоянно отапливается, то я бы заложил. И зазор между утеплителем и облицовкой оставил.
  6. 807838
    807838
    Да и для постоянно отапливаемой можно.
  7. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Баня постоянно отапливаться не будет. Накладно слишком. У меня после утепления остались плиты технониколь 50 мм. Их и думал если что заложить, сделать пароизоляцию и обшить в чистовую. На зазор тоже должно хватить места. Просто мнения разнятся, кто-то пишет что утеплитель внутри парной - плохо, а кто-то наоборот за утепление.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Docmsk, Ну раз не будет, то нет никакого смысла тратить тепло на обогрев бревна. Баня однозначно на рабочий режим раньше выходить будет. Опять таки на бревне конденсат образовываться не будет.
  9. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Лучший утеплитель - воздух. Есть смысл в применении минваты - только если есть щели в срубе и тянет из них. Но тогда следует максимум внимания уделить пароизоляции.
  10. 807838
    807838
    Почему тогда зимой на улице холодно?
  11. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Если дом постоянно отапливаемый то утепление однозначно надо делать снаружи. В противном случае есть риск что на стык утеплителя и стены совпадёт с точкой росы.
    Если же помещение требуется для периодического использования зимой, то с внутренней стороны стены утеплителя и в пару сантиметров достаточно, главное чтобы он за время пользования не успел прогреться на всю свою толщину.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Потому что солнце зимой малый КПД имеет.
  14. 807838
    807838
    Да, почему, ведь воздух лучший утеплитель.
  15. 807838
    807838
    Дом? Тема вроде про баню.
