1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Брус какой? Проконопачен? Зимой будете пользоваться баней? Если будете, то баня будет постоянно отапливаться зимой (полы с подогревом или еще какнть) или "попользовались, уехали и пусть все промерзает-просыхает"? Печь какая?
  2. Дёмыч
    Дёмыч
    Дёмыч
    Челябинск
    Брус 120х120. Посажен на паклю. Проконопачен. Зимой тоже пользоваться буду т. к живу в частном доме. Полы тёплые (обогревающий кабель).Печь железная из металла толщиной 10 мм и обложена печным кирпичом.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Сейчас будут в меня кидать камнями, но яб в Вашем случае вообще фольгу не использовал (использовал все прелести массива бруса), а снаружи сруба сделал правильное утепление с вентфасадом (минимизировал бы затраты на поддержание постоянного + в парной зимой)
    Тем более если брус выглядит нормально, то внутри парной шлифануть, межвенцовые швы при желании облагородить джутовым или сизалевым канатиком.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    к слову. надеюсь обложена кирпичом с зазором?
  5. Дёмыч
    Дёмыч
    Дёмыч
    Челябинск
    Всё понятно. Спасибо. Печь обложена с зазором. А внутри наверное всё же отделаю фольгой и вагонкой т. к брус высох и внутри не очень выглядит хорошо.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Тогда можно и без зазора
  7. SashaFFA
    SashaFFA
    SashaFFA
    Московская область
    Друзья, какой зазор нужно оставлять между фальгой и вагоной на потолке и станах в парилке?(Говорят что 20мм зазор на стенах, 50мм на потолке, правильно ли это?)
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Фольгу кладут как пароизоляцию чтобы защитить минеральный утеплитель от проникновения влаги...а вам зачем? Стоило строить сруб, чтобы потом его "изолировать"?
  9. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
    Всем добрый день.
    "Курю" форум и банные сайты достаточно давно.
    Сейчас, в процессе постройки бани подошел к самой ответственной части - обустройству парилки.
    Итак, вводные. Сруб из вручную струганного бревна D 30-32 см, конопатка - джут, фронтоны рубленные, размеры на схеме. Фундамент ленточный, под всеми стенами, со сваями на углах. Кровля 2х скатная, утепленная. Высота в КО 6 метров в коньке, высота мойки и парилки 2,30 метра. Полы по лагам везде утепленные. Вентилиция под полами - продухи в фундаменте. Отопления планируется жидкостное от дизельного котла (твердотопливный резерв) в отдельно стоящей котельне - постоянное в зимний сезон. ГВС и ХВС, канализация (без туалета) только мойка и парилка - по варварски - наружу за фундамент бани в дренаж.
    По мойке и парилке: потолок по лагам сейчас выглядит так (сверху вниз): чистовой пол (50 ка), изоспан, 200 мм базальтовых матов, изоспан. Стены - рубленное бревно, между парилкой и мойкой - стена в 1 кирпич из шамота плюс экран плюс труба до верха тоже из шамота. Печь original IKI плюс. Размеры парной и мойки сейчас 2,65х2,65 примерно.
    Понимаю, что не все идеально, но все же. Вопросы:
    1. Потолок в мойке и парной? Одинаковый? Планирую (сверху вниз) набить лаги из лиственницы (осталась терраска) 20 мм, на лаги фольгу с заходом на стены (какая величина захода? и как крепить на бревна?), потом массив шахматный из лиственных деревьев (что найду уж) толщиной общей 50-80 мм. Мнения?
    Потолок в мойке естественно без массива, что тогда?
    2. Стены в парилке? Внешние 2 стены стоит ли обшивать, изолировать, как быть с заходом фольги из вопроса №1? Внутренняя стена - те же вопросы. Раньше думал набить брусок 50х50, пароизоляцию и зашить вагонкой липовой, теперь склоняюсь к тому что бы внешние стены оставить (вопрос по внешнему виду, бревно чем обработать, шкурить не шкурить? Потемнеет быстро, если оставить так. Все таки внешние стены всего строения, не хотелось бы что бы первыми сдались), а стенку внутреннюю рядом с экраном зашить, как планировалось вровень с кирпичом. Еще вопрос по нижнему венцу - чем обработать? Лежит на рубероиде, потом три ряда красного кирпича, снова рубероид, потом бетон уже.
    Стены в мойке? Однозначно хочу все липой обшить, вопрос что под нее?
    3. Ветиляция? Планирую два продуха - внизу в мойке, вверху в парилке. Нужны ли окна?
    4. Пол в парилке и мойке? Планирую по лагам (сверху вниз) - трапики лиственные, плитка на плиточном клею, стяжка, мастика, 2 слоя цсп, изоспан, 200 мм базальтовых матов, изоляция, обрешетка. Далее воздушная прослойка (вентилируемая продухами), керамзит, ПГС (в нем уложена канализация), грунт. Соответственно - плитка под углом, слив в каналью. Мнения? Опять же нижний венец? Как сделать если так делать стык пола и нижнего венца? По имеющимся параметрам плитка будет выше, чем стык нижнего венца и кипича. Слив делать к центру или на одну сторону?
    В заключение:
    - думаю, что парилка должна дышать через стены (внешние) и бревну ничего не будет долгое время? Много видел рубленных бань, в том числе по черном, которым по 50 лет и слабые места пол и потолок только, стены в отличном состоянии. Миф?
    - маниакально стараюсь не использовать в бане современные "химические" материалы (монтажную пену, пенополистерол и т. д). Дерево, джут, пакля, шамот, базальт, бетон, водные краски, окна, каюсь пластиковые. Дурь?
    Буду очень признателен за любую помощь и критику.
    Мнение ZYBY интересует особо.
  10. nafnaf59
    nafnaf59
    nafnaf59
    Пермский край
  11. Hando
    Hando
    Hando
    Минск
    Здравствуйте! Нужен совет. На участке стоит сарай из бревен 200, который хотим использовать как баню. Естественно при его возведении особо не заморачивались хорошим проконопачиванием, да и вообще аккуратностью постройки. Из всего прочитанного так понимаю у меня один выход утепления стен: брус, утеплитель (каменная вата), фольга, зазор, вагонка. Или может ещё какие варианты есть?
  12. Shurik1710
    Shurik1710
    Shurik1710
    Симферополь
    Доброго дня всем! Нуждаюсь в совете. Баня сложена с камня белого и ракушки (расшитая) изнутри перед слоем утеплителя и стеною должен быть: параборьер, гидробарьеная или фальгированый слой проложен шоб защетить утеплтель от намакания вызваного конденсированием стен? Второй вопрос. мне рекомендовали знакомые крепить вагонку на анодированные саморезы, что отрекомендуете вы? гвозди или саморезы.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изнутри утеплитель не монтируют, тем более между каменной стеной и паробарьером
  14. Shurik1710
    Shurik1710
    Shurik1710
    Симферополь
    Вазможно я задал не правельно вапрос. взят утеплетель на баню он идет уже фальгированый но с одной стороны, фальгою внутрь_ обратною стороной к стене вот я и спрашиваю, что должно быть между ним и стеною?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какой?
