1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Люди добрые, посоветуйте нужно ли утеплять изнутри парилку, если стены выполнены из газобетона D400 толщиной 500мм. Сауна в отапливаемом доме (тёплые полы).
    Так же есть 2 перегородки тоже из газобетона, но толщина их 150мм.
    Помещение небольшое хотелось бы сильно не уменьшать его полезную площадь.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @shtukatutkasten, Если дом отапливаемый то, как по мне, достаточно пароизоляции. Утепление имеет смысл только если для довода ПО до кондиции необходимо прогреть холодные ограждающие конструкции.
    Надобность утепления определить просто - рука чувствует конкретный холод при прикосновении к стене.
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Можете не утеплять, но пароизоляцию выполните обязательно, можете совместить пароизоляцию с минимальным утеплением использовав вспененный полипропилен (пенотерм или подобные), только не перепутайте с материалами на основе полиэтилена, они не предназначены для бань и саун, в отличии от полипропилена.
  4. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Нет, холода не чувствуется, дом постоянного проживания, парилка внутри тёплого отапливаемого контура.
    Нашёл на озоне базальтовый картон уже с фальгой, толщина 8мм, отзывы 4.9 из 2000
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @shtukatutkasten, Не слышал про такой, но если в его составе нет целлюлозы то скорей всего подойдёт.
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Да, забыл про этот материал, тоже неплохой вариант минимальной теплоизоляции совмещённой с пароизоляцией, вполне можно применять.
  7. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Спасибо за помощь. Тогда правильно ли я понял пирог стены: доска, которая идёт на контробрешетку у меня крепиться к газобетону, между этими досками укладываю картонный фальгированный утеплитель толщиной 8-12мм и затем вагонка?
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Я бы еще проштукатурил "чисто замазать", хуже не будет.
  9. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Точно так и сделаю. Замажу (оштукатурю) стены цементной гидроизоляцией, потом доска, фальгированный утеплитель и вагонка. Как раз зазор будет между вагонкой и фальгой.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть онлайн калькулятор Теплорасче. рф
    У меня парная в доме, по стенам утеплял 100мм Шелтером стандарт (рекомендую), пароизоляция обязательна. Стены перегородки утеплены 150мм, потолок 200мм.
    Для чего нужен утеплитель. Стены теплоемкие и долго прогреваются, когда температура стен ниже Ттр (температуры точки росы), стены под вагонкой будут плакать. Это большие потери по пару в парной и вода под вагонкой.
    Дополнительное утепление дает минимальные потери парной по теплу, для примера, у меня 10м3 парная имеет потери при 60С на полке всего 1.6кВт, это значит, что я могу сделать РБ печкой в 3кВт за пару часов.
    Потери по влажности при Ттр в парной на уровне полка всего 21г в минуту. В качестве пароизоляции фольга с проклейкой швов алюминиевым скотчем. Хватает парогенератора на 2кВт, что бы поддерживать влажность для кондиций РБ и хаммам.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Нет ли тут противоречия?
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тут калькулятор многих в трепет приводит.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В чем противоречия?
    Пока стены под вагонкой непрогреются, будет конденсат, калькулятор это все показывает.
    Расчет ниже. Есть конденсат и потери тепла высокие, в 5 раз выше.
  14. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Домо-вой, Не удивлюсь если калькулятор этот профинансирован продаванами
  15. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    А почему стены будут плакать, если дом прогрет до 23градусов всегда? Отопление работает, дом пмж. Не совсем понял...
