1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Газобетон не теплоемкий материал, он скорее утеплитель
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Если изначальная т-ра стены больше 20-ти гр. и точка росы находится в толще стены, то с какого бы ей при повышении т-ры стены смешаться в сторону помещения?
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Не обращайте внимание, калькулятор-он и есть калькулятор.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Дом себе строил 160м2, просчитывал теплопотери, так вот, при минус 20С, на дом уходит всего 8-10кВт мощности.
    Кто финансировал, сказать не могу, помоему калькулятор делал человек на энтузиазме.
  5. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А тут всё утепляют: и дерево и газосиликат, в их "пироге" обязалово должно звучать "утеплитель"
  6. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Ок. Я не для спора тут, а чтобы найти оптимальный вариант под конкретно мой случай. Дом пмж, отопление работает, стены газобетон.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно не обращать, но если потекут стены под вагонкой, то не удивляйтесь.
    У себя на доме столкнулся с этим.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Поверьте моему опыту, 100мм утеплителя по стенам самое то, как раз стена выводится со щитком из кирпича.
    Могу фото выложить, как у меня сделано.
    Расчет для утеплителя 100мм по стенам. Конденсата нет и потери в 3 раза по теплу ниже!
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А таблица умножения на пол не валит? :)]
  11. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    У нас разные дома, и разные материалы стен, уверен и разное утепление фасадное. У меня стены 500мм газобетон D400, никакого промерзания, стены тёплые. Не буду говорить, сколько плачу за отопление, люди не верют)
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну вот и клоуны подвалили хохмить)
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Возможно. У меня теплая керамика 38см, 100мм снаружи утеплителя, и обкладка фасадным кирпичом, второй этаж 200мм утеплителя.
    И тем не менее, я утеплил внутри парную еще 100мм утеплителем.
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Использование фольгированного базальтоакартона, ИМХО, смысла не имеет: его вклад в теплоизоляцию на фоне 150мм газобетона ничтожен. Особенно после воздушного зазора (Вагонка-обрешетка-фольга).
    А вот в качестве отражающего пароизолятора рекомендую использовать фольгу, а не фольгированную бумагу. Опыт показал, что она очень непрочна. О первых результатах изучения состояния фольгированной бумаги после эксплуатации вот тут Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом. Дальнейшее изучение этого вопроса показало, что дело ещё хуже. Я где то выкладывал фото.
    Если бы я сейчас строил баню, то использовал бы в качестве отражающей изоляции только толстую фольгу, а в качестве пароизоляции - технический полиэтилен. Но. к сожалению, этот мой поезд уже ушёл!
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1 Какое отношение конденсат имеет к промерзанию?
    2 Если вы утеплите стену изнутри, то вы её отрежете от тепла и она точно станет холоднее
    3 У вас в доме зимой Влажность примерно 6 г/м3, а в парной 90
