1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    технический полиэтилен в бане?
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    "... Сауна в отапливаемом доме (тёплые полы)."(с.)
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Использовал толстую фольгу, если не изменяет память 0.11мм.
  4. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Понял, буду использовать плотную фальгу вместо фальгированного картона. Действительно утеплитель отсечет наружные стены от отопления и будет им плохо)
    Смотрю сейчас модно стало делать в саунах большие панарамные окна, а там теплоизоляция точно хуже моего варианта.
    На газобетон сделаю плотную фальгу и доску и на неё вагонку. Потом расскажу, как будет работать этот вариант. Я пока не вижу подводных камней, чтобы так реализовать парилку.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Дело ваше конечно, прежде чем обшивать вагонкой, сделайте баню и посмотрите, будет выпадать влага на стенах на фольге.
    На форуме есть парная в доме, стены керамика, утеплитель 100мм за керамикой, так вот, в течении 2 часов на стенах выпадает конденсат, пока температура стен непрогреется выше температуры Ттр.
    Хотя в парной кондиции РБ готовы через 50 минут.
  6. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Тут главное понять для нам этот утеплитель в принципе нужен. Для того, чтобы быстрее парилку прогреть, верно? В отапливаемом помещение думаю это много времени не займёт при небольшом размере парной.
    Конденсат получается образуется за фальгой прямо на стене?
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Конденсат будет на фольге, стена будет выступать как аккумулятор холода.
    Да, нужно дольше греть парную и выстаивать, это примерно на час больше. Без утеплителя внутри парной больше будут потери по теплу, это значит нужна большей мощности печка, примерно на 1.5-2кВт.
  8. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Ну раз на фольге, то он просто стечет по ней на пол из керамогранита. В чем опасность?
    Газобетон - это не аккумулятор холода, он не теплоемкий и поэтому ничего аккумулировать не может (если нормальной влажности). И вот чтобы соблюсти это "если" нужно тщательно выполнить гидроизоляцию в качестве плотной фальги.
    Конденсат всего навсего вода, главное чтобы она не попала на стену. Душевые же делают в домах, всё норм.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Вы неверно понимаете роль фольги. Она служит отражающим элементом в воздушном зазоре между вагонкой и фольгой. Тем самым обеспечивается минимизация тепловых потерь за счёт теплового излучения. Данный вид потерь является основным.
    А защиту стены от влаги обеспечивает пароизоляция в виде полиэтиленовой плёнки. Эта плёнка находится ЗА отражающей изоляцией и температуры там невысокие. У меня в диапазоне до 60 град в самых горячих точках (около трубы на потолке). Это результат измерений, который я где-то тут выкладывал. Это номальные рабочие температуры для полиэтилена. Можно использовать и другие гидроизоляционные плёнки, но, ИМХО, они должны быть эластичными, а не жёсткими как бумага.
    Фольга как пароизоляция не годится: от нагрева её будет коробить, она будет рваться на скобах, а скотч на швах отвалится (я это показывал выше).
  10. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Поэтому я так понял, тут и советуют использовать плотную фальгу от 80мкр. Да и в 2 слоя можно сделать, если уж первый плохо лёг, порвался и тд. И уж если немного повысится влажность стены, то излишняя влага выйдет естественным способом наружу. А так плёнка не даст этого сделать.
    Фольга идёт не только как отражатель тепла (лично в это не верю особо), но и как параизолятор. А если пар не проходит, то вода тем более не пройдёт.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Пожалуйста, прочитай внимательно и скорректируй...Как-то коряво ...Без обид:hndshk:
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не путайте, пар это газ, а не жидкость. И гидроизоляция это не пароизоляция. Гидроизоляцию обычно принято делать паропроницаемую, для удаления влаги
  14. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Фольга влагу пропускает?
  15. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Действительно, Дом ПМЖ, отопление работает, стены газобетон...нахера ещё Вам сауна, в кровати парьтесь.)
    Веник откинул и спать.
