1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Хотите сказать, что в сауне влага 90%?
  2. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    В кровате не смогу, утеплитель забыл под кровать положить.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Даже, если комнатная температура при старте, то внешние стены за отделкой зимой будут ледяными.
    А это значит. что их обязательно нужно выводить из контура нагрева.
    Для этого применяют листовую пробку или PIR -панели.
    Предварительно газобетон нужно покрыть гидроизоляцией.
    Это значит, что будет выполнена и пароизоляция при этом.
    А фольгу можете забыть и не ставить. Это просто лишние траты.
    А придумки, типа фольга в зазоре отражает и переотражает тепло - это думки не понимающих сути.
    Если отделка из доски или блокхауса. То тепло в принципе ее не пробивает и отражать будет нечего.
    Носятся с этим по форумам.
    Хоть бы раз измерили температуру стен в зазоре при толщине отделки в 30-60 мм.
    Фольга отражает, если не нее лучит тепло и нет помехи между источником и фольгой. А отделка - это непробиваемая защита для отражения тепла.
    Такие вещи нужно понимать со школы!
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Удивительное невежество и амбициозность для аксакала данного форума.
    Рекомендую разобраться с тремя формами теплопереноса и инфракрасным излучением :hello:
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @EugeneKo, и какой перенос будет за чистовой отделкой доской в 30 мм и в накладку еще 30 мм, итого 60 мм.
    Фольга ф парных применяется ТОЛЬКО как пароизоляция и все. Других придуманных функций не несет!
    Переотражение за отделкой это тоже, что и мелкодисперсионный пар!
    Докажите измерениями, что за отделкой прогревается насквозь до 60 градусов, лучит на фольгу и она переотражает обратно.
    Засуньте под обшивку градусник и удивитесь, какая там будет температура.
    Конечно, если у вас вагонка тоньше 1 см со щелями, то она может прогреться насквозь, до той же температуры, что и со стороны парной.
    Но это не для РБ. а для саунных геноцЫдок.
    Докажите, что при обшивке блок хаусом в зазоре будет температура, что и на поверхности.
    Пора уже забывать эти глупые затеи!
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Хотите сказать, что ИК обогреватель обогревает соседнюю комнату при наличии деревянной перегородки?
  7. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Про фальгу и утеплитель уже забыл. Сделаю лучше на эти деньги необрезную липовую доску в нахлест и конечно гидроизоляцию газобетона, вначале протяну цементной шпаклевкой VH, потом цементную гидроизоляцию Cerezit и далее прямо к этой стене доска пойдет (отделка).
    Логика мне подсказывает, что утеплять стену из газобетона D400 толщиной 500мм нет смысла, тем более как тут заметил один форумчанин, утеплитель отрежит стену от тёплого контура дома (отопление) и она точно тогда промерзнет зимой. За электрокаменкой уложу керамогранит.
    А вот потолок утеплю 150мм Ursa Pure One плюс фальга и доска.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  9. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Может лучше тогда с фасада доп утепление сделать. Есть такая возможность?
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А поконкретнее можно, а то весь гугл беспокоить к сожалению по времени проблематично)
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Зря вы так, газобетон будет мокнуть. От влаги 100% защищает фольга с проклейкой швов алюминиевым скотчем.
    Нашли кого слушать, Зуби в строительстве ни чего не смыслет.
  13. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я уже показывал, что алюминиевый скотч (у меня был дорогой высокотемпературный) при температурах бани расклеивается. Думаю, это связано с циклическими температурными расширениями/сжатиями неэластичных материалов, создающих знакопеременную нагрузку на клей соединённых внахлёст твёрдых листов фольги. Это, конечно, предположение, но факт, что склейки разваливаются. Это видно на фото Каркасная баня на сваях с горячим проливным полом
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    На алюминиевой фолге алюминиевый скотч держится нормально, через 4 года разбирал вагонку, все на месте.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, 90г/м куб
