1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Калькулятор шутит:)]
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я не просто так ...;).Где найти отзывы тех, кто пользовался этим..кхк.кх,кулькулятором:) и построил дом (баню,сарай...) только на основе данных, полученных с сего суперпуперприложения?
    Подчёркиваю- ТОЛЬКО...Вот решил построить что-то,задумал..согласовал в приложении и построил...
    Хвала и честь, руку жму...Или всё-таки есть отклонения? ;)
  3. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Это был риторически вопрос или действительно интересен ответ?
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, воздух в принципе на может совершить фазовый переход, это же не вещество, а смесь. Да и разговор то ведь шёл о влаге
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Влага в срубе есть и бани гниют.
    И потом, влага попадает в сруб при 60% в парной, после парения парная проветривается и просыхает за счёт прогретой печки.
    В чем калькулятор врет?
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А я писал, что он врет?
    В нормально выполненных банях из бревен никакой плесени нет. У нас баня была из тонкомера срублена, 25 с лишним лет простояла и еще бы поработала, да многоквартирные дома удумали построить на том месте... У соседа баня вообще из бруса 100*100. Тоже лет уже 20 стоит. И ничего не сгнило. А вы говорите бани гниют. Бани гниют из за отсутствия вентиляции и неправильно выполненных узлов. Например бревно кладут на бетонный фундамент или еще хуже складывают сруб на тумбы, а потом обливают бетоном нижние бревна. Или вот вы пишите
    А если это обычная мп? Какая там прогретость от 2мм металла, да 25кг камней? Двери окна открыл, проветрил и печка проветрилась.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    @Bandar-log, @Bandar-log,
    Мне интересно всё, что вы пишите. :hndshk:
    Если думаете, что тут есть повод для интересной дискуссии, то en garde! :pioner:
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Спасибо на добром слове, хотя сомневаюсь конечно, что предмет дискуссии шибко интересен или то что я скажу будет для кого то новостью.
    Дело в том что условия указанные вами в калькуляторе в типовом случае использования бани не являются долгосрочными, а только переодическими и даже не для всех помещений. Если же поставить в калькулятор условия действительно являющееся долгосрочными например температуру +23 и нормальную влажность для отапливаемого строения или температуру практически равную окружающей среде для не отапливаемых, то калькулятор покажет совсем другую картину, далеко не такую печальную, что вы и наблюдаете в реальности для подавляющего большинства бань которые топятся 1-2 раза в неделю те допустим по 6-8 часов за раз, а в неделе как несложно посчитать 84 часа, в оставшиеся из которых условия совсем не +60 и 60 влажность.
  9. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    6-8 часов это очень длительная банная процедура, я в реальности буду иметь 1час прогрева, 1час парилка. Далее открыл окно и проветрил. Что там случится со стеной в полметра после таких условий? Уверен она даже не успеет прогреться на 20см. Но если замечу с фасада отличие от других стен, тогда доутеплю фасад в месте, где парилка. Делов то
    У меня в доме есть стена внутренняя из того же газобетона толщиной 300мм. С одной стороны установлена печь, так вот за время топки 6-7ч она не становится теплее с обратной стороны, я уж молчу про появления конденсата и прочую ерунду. Калькулятор это конечно интересно, но практика лучше.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @shtukatutkasten,
    Если вопрос ещё актуален, то не выдумывайте ничего, не имея знаний в данной области, а обопритесь на гигантов: посмотрите решения для газобетонной бани вот в этой теме. Там всё очень детально проработано было.
    https://www.forumhouse.ru/threads/135249/
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    В однослойных конструкциях расчет на влагонакопление не рассчитывается. Это требование СП. Поэтому не стоит на этот счет переживать. Бездумное утепление ГБ как раз таки приводит к появлению точки росы. @shtukatutkasten, не утепляя баню, ни изнутри, ни снаружи, не получите проблем. Если утеплите, то во-первых, переплатите, во-вторых, получите непрогнозируемые состояния воздуха между слоями. Дома из ГБ не утепляют, а тут елки-палки, предлагают баню утеплить:faq:
  12. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Видимо колонель считает, что газобетон в толщине стены имеет одинаковую температуру по всему своему объему. Ему невдомек, что у ГБ очень высокое сопротивление теплопередаче (при адекватных плотностях Д-400, -350) и соответственно, со стороны помещения газоблок будет теплым, а со стороны улицы будет иметь температуру улицы:)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что за чушь вы пишете? Не утеплённый газобетон зимой будет на всю толщину в конденсате, а утепление снаружи 10 см полностью убирает конденсат
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так там же не газобетон а керамзит
  15. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Planerik, Вы не правы. Живу в таком доме уже 2 года. Делал штробы и с фасада и внутри, и зимой и осенью газобетон абсолютно! сухой
