1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Абсолютно сухой бетон может быть только на орбите в безвоздушном пространстве, это раз. А во-вторых как вы определяли его влажность?
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Вот это точно чушь. Спорить не собираюсь, просто почитайте человека, лучшего специалиста по ГБ на форуме. Его ник negative. Ну или хотя бы технологические решения от производителей газобетона. Если хотя бы маленько вникнете в тему, то больше такую ерунду не напишете
  3. shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    shtukatutkasten
    Чисто визуально определил, по цвету, по затратам на отопление, по весу. Я имею представление, как выглядит газобетон с повышенной влажностью, такой обычно приходит с завода. Поверьте во время эксплуации неутепленного дома он абсолютно сухой. Под словом абсолютно я не имею ввиду какие то конкретные математические значения, а лишь хочу сказать, что в такой среде ничего в нем не конденсируется иначи наблюдал бы совсем другую картину. Вот в субботу резал окно в парилке, мешок с мусором стоит в доме, так вот ещё раз хочу сказать он сухой, лёгкий и белый.
    Стены выполнены из газобетона 300мм+200мм видно на фото.
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Да хрен докажете, там калькулятор, а Вы с практикой)
    ЗЫ: не обращайте внимания, сам не сторонник бань из газосиликата и газобетона, но ежели Вам действительно просто погреться в типа сауны-согласен с вашим решением.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правильно, и тормоза придумали трусы и Закон писан не для дураков. Ну а что уж про калькулятор говорить? :)]
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Калькулятор для однослойных конструкций при расчете влагонакопления работает некорректно. Любой инструмент хорош только если его применяют с умом. В противном случае (вашем) он скорее навредит
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так научите
  8. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Я сам учусь. Учителей я назвал выше
  9. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну ежели человек не понимает разницу влаги в жилом помещении и в сауне или с умным выражением лица начинает обсасывать выражение "абсолютно сухой бетон"- что тут удивляться непоколебимой вере в калькулятор и приравнивать его к таблице умножения, к законам и пр.)
  10. Aaryzh
    Aaryzh
    Aaryzh
    Добрый день. Есть сруб бани 8х8 в Московской области. 1 этаж парилка, моечная, комната и спальня. 2 этаж мансарда с утеплённый крышей. Бревно сруба 23- 28 см. собирали на мох. После усадки щели между венцами. Хочу заделать щели и трещины. По плану сделать теплый шов внутри и снаружи герметиком везде, кроме парилки (печь каменка, РБ). В парилке внутри конопатка, снаружи теплый шов. Баня будет отапливаться все время. На первом этаже ещё теплый пол, в том числе и в парилке. Утеплять снаружи не хочу - нравится вид бревен. Конопатка также не хочу, вижу как соседи мучаются с постоянные конопатками, птицами, лаками и т. д. Покритикуйте вариант, который хочу сделать. Достаточно ли будет, естественной вентиляции, чтобы влага не оседала на стенах и, особенно, не конленсировалась между венцами?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    На втором этаже невозможно будет ночевать, белье будет сырое.
    И утепление перекрытия первого этажа невозможно просушить.
    РБ должна быть одноэтажной и по чердаку гулять ветер. А у вас вместо этого второй этаж с кроватями!
  12. 807838
    807838
    Конопатка может заменить многое, но ничто не может заменить конопатку, да и не надо делать ее постоянно, тем более что для бани конопатка вещь не критичная абсолютно.
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Название данной темы - "Утепление парилки бани", а у вас вопросы скорее про вентиляцию и вцелом оценку строения, ну не по теме вопросы в общем, старайтесь задавать вопросы в профильных темах. По существу же вопросов, если сделаете ПИ между помещениями ПО-КО, ПО-МО, ПО-КО, а так же принудительную вытяжку достаточной для всего объема строения производительности из помещения МО и притоки свежего воздуха во все жилые помещения (КО и второй этаж) то все должно быть в порядке.
  14. Aaryzh
    Aaryzh
    Aaryzh
    Спасибо, за ответы и советы. У меня вопрос сейчас простой и как раз про утепление. Могу я сделать, как написал выше, в парилки снаружи теплый шов, внутри конопатка. Или лучше везде в парилке пройтись герметиком теплым швом. Можно ли сделать в парилке теплый шов внутри.
  15. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Первый вариант можете, насколько я знаю достаточно типовое решение на сегодняшнее время. А вот теплый шов в ПО это пожалуй перебор, ну или какой то особый материал применять нужно который допустимо использовать во внутренних помещениях с высокими температурами, я таких не знаю.
