1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Всё зависит от количества пара изнутри и там же температуры, точка росы, а это зависит не от утепления снаружи...И 10 см утеплителя, вообще могут никак не повлиять (зимой стояла баня пустая)...всё решается внутри, не с наружи...
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё решается в законах физики
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Так, @Planerik, Николай!
    Тема физики уже занята!)
    Ты хочешь, чтобы на тебя бросались, как на меня?
    Видишь, как тут народ от слова ФИзика на стенку лезет!
  4. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
  5. alexkgn
    alexkgn
    alexkgn
    Курган
    Осилил последние 80 страниц темы, ответа на свой вопрос не нашел. Планирую обшить парилку (из за эстетических соображений, некоторые венцы сруба сгнили, заменили на брус), баня перемерзаемая, печь скорее всего будет скоропарка. Зашивать планирую горизонтально. Необходима ли в данном случае фольга на вертикальный брусок и через рейку финишная отделка? и оставлять ли щель между полом и фольгой для вентиляции?
    Утеплять внутри не планирую.
  6. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Добрый вечер! Парни нужен совет. будеь парилка в доме (сауна) ,сейчас лаги пола, подскажите, чем утеплить? Хочу сделать сверху ВДСПШ, ГКЛВ, плитку. ЭППС насколько критично? По выделениям при повышенных температурах и будет гнить лаги или нет? Или совет, как лучше сделать. Снизу плита ПКЖ с гидроизоляцией (перекрытие, внизу под домом гараж).
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @kolkap, Если сауна и воду лить не планируется, то можно и не утеплять, достаточно деревянных полов по лагам. Я бы по ЭППС керамогранит положил. Но есть риск что будет ногам горячо ступать.
    Гидроизоляция обмазочная? Это не есть хорошо, возможно выделение запахов. Если полы деревянные будут то надо продухи вверх организовать, хотя бы пёркой в досках у стен дырок наделать.
  8. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Лаги, дсп и гклв лишние. Эппс, стяжка, плитка.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Согласен, я бы ещё пол тёплый кинул в стяжку
  10. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Не хочу плиту грузить. ПКЖ ведь. Несущую не знаю
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У вас же наверное не одна плита? Стяжка наоборот распределит нагрузку
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    В том то и дело что сауна на одной плите. Плита 1,5 *6м. Сауна 1,5*3м. В половину плиты как раз. Я думал по лаги утеплить ЭППС 150ММ. потом вентзазор 40мм, пол ВДСПШ и сверху гипсокартон влагостойкий с гидроизоляцией и плитка. Вот только думаю влага там по любому будет, хотя помывочная отдельно от парилки, это только парилка. Сколько лаги простоят пока не сгниют?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Люди делают без заливки, прямо по эппс клей и плитка
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Все таки хочется сделать чтобы была хоть какая то вентиляция этого всего. Пришла мысль, если вниз черепной брусок50 (чтобы сделать вентиляцию низа),на него потом 150 ЭППС, контробрешетка 40, ну и верх я писал выше. В центре каждого утеплителя отверстие ну допустим 40-50мм чтобы соединить вентиляцией низ и верх, тогда влаги по идее там не будет, на утепление зимой тоже минимум повлияет, годно будет?
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    а как разуклонку сделать? есть способы?
