1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Shurik1710
    Shurik1710
    Shurik1710
    Симферополь
    Knauf Insulation LMF ALUR толщина 50 мм .
  2. Shurik1710
    Shurik1710
    Shurik1710
    Симферополь
    Прошн внимательно прочесть и ответить на задаваемые мною вапросы!
    Баня сложена с камня белого и ракушки (расшитая) изнутри перед слоем утеплителя и стеною должен быть: параборьер, гидробарьеная или фальга проложен, шоб защетить утеплтель от намакания вызваного конденсированием стен?
    Второй вопрос. мне рекомендовали знакомые крепить вагонку на анодированные саморезы, что отрекомендуете вы? гвозди или саморезы.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В Вашей конструкции конденсат будет на границе стены и минваты...Не ставят утеплитель изнутри...Что до пароизоляции то фольга на этом утеплителе и будет являться пароизоляцией-если Вы ее смонтируете герметичным контуром...Но в данном случае (заперта минвата с двух сторон) от конденсации не спасет...
  4. Shurik1710
    Shurik1710
    Shurik1710
    Симферополь
    Я правильно понял: минвату я креплю на стены фальгою в нутрь помещения но от стен она остаеться открытой?
  5. Shurik1710
    Shurik1710
    Shurik1710
    Симферополь
    Тоесть между нею и стеною нет нечего?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет фольга со стороны тепла всегда...Я о том что утеплитель внутри не кладут помещения...Утепляют с улицы, изнутри-только пароизоляция...Если хотите с фольгой (отражение) то пенофол какой нибудь.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже если стены в Вашей бане 1 метр толщиной, утеплитель посыпется в течении года...
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Боже, уже в клавишах дырки протерты про это! Чтобы не греть каменные стены, нужно делать каркас внутри с закаркасным пространством и делать окна продухи на улицу вверху и внизу стены для вентилирования - просушки закаркасного пространства! А вы все утеплитель нв стенку лепите!
    Или покрыть стену пеностеклом!
  9. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочие предлагают парную утеплить только 2 стены, т. е каркасные перегородки изнутри бани, а боковые, которые из бревна, не утеплять, а просто нашить обрешетку и по ней пустить фольгу на бумажной основе. и зашить вагонкой. Возможна ли такая конструкция?
  10. Клисергей
    Клисергей
    Клисергей
    Улан-Удэ
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Фольгу и вагонку по бревну - не возможно!
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    зачем сей конструктив?
  13. Оплетаев
    Оплетаев
    Оплетаев
    Здравствуйте уважаемые профессионалы и любители. Очень нужен совет. Имеется баня из керамзитоблоков. Парная 2Х2. Печь металическая с кирпичным экраном. Планирую использовать только в летний период, 1 раз в неделю. Внешние стены заштукатурены.
    Бригада узбеков перестаралась и заштукатурила внутренние стены. Допустимо ли это?
    Теперь парилку планирую закатать фольгой, и вагонкой с зазором.
    Нужно ли при таком режиме парной и отштукатуренных стенах дополнительно утеплять минватой?
    Заранее спасибо за ответ.
  14. IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    Киев
    Здравствуйте) подскажите пожалуйста, а каким материалом лучше утеплять парилку?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Парилку лучше утеплять экологически чистым безфенольным утеплителем. Стены - матами Урса Рro Оne, а потолок рулонным - Шелтер. Лучше вcе 100 мм толщиной в итоге.
