1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    толщина клея или стяжка
  2. Deniska123
    Deniska123
    Deniska123
    Добрый день. Подскажите, как правильно обшить / утеплить (если необходимо) баню 6х4 из керамзитобетонных блоков, толщина стены 20 см. Баня не будет постоянно отапливаться, парную и мойку планируется обшить деревом. Комнату отдыха гипсокартоном. Снаружи блок пока ничем не отделан. хотелось бы, чтобы комната отдыха (9 кв. м.) при заездах в выходной день прогревалась до нормальной температуры электрическим конвектором. Нужно ли утеплять стены бани внутри? снаружи? какой будет правильный пирог при этом.
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Deniska123, если финансы позволяют, то вот идеальный вариант утепления
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я делаю так. Грунтую стены, штукатурю стены цементной штукатуркой, снова грунтую, клею пир плиту, кашированую фольгой, проклеиваю стыки аллюминиевым скотчем и закрепляю ее грибком с пластиковой ножкой. Затем прижимаю рейкой и на рейку обшивочную доску. Это в парной.
    В моечной утепляю ЭППС и закрываю АЦЛ или ГВЛВ и плитка или мозаика.
    Сейчас хочу попробовать вместо пир и эппс использовать теплую штукатурку корунд, она же и пароизоляция.
  5. Deniska123
    Deniska123
    Deniska123
    В комнате отдыха тоже можно на стены эппс? эппс клеить на клей-пену? пароизоляцию после ЭППС не нужно я так думаю?
  6. 807838
    807838
    Я то же использовал в парной полностью, а моечной на потолке. Но ни как в толк не возьму зачем там фольга с обратной стороны. Тепловые калькуляторы показывают худшие данные с двойной фольгой, чем с одной.
  7. 807838
    807838
    Грибки ни к чему, пена клеит намертво плюс прижим рейкой. Грибки только лишние дыры.
  8. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Какой клей использовали?
  9. 807838
    807838
    Плей-пена.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет самоубийцы! Как говорил Задорнов - НУ т...,!
    ЭППС - ядовитые стиролы.
    Его можно использовать только для утепления снаружи блочного здания или в землю под стяжку.
    В жилом помещении категорически нельзя использовать!
    Кстати, засветилась вся торсида, которая тут меня поносит.
    Что и требовалось доказать, к какому уровню они относятся!
  11. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Которая специально для пир плит? Или обычная для пенополистерола?
  12. 807838
    807838
    Ну не вам критиковать! У вас баня сплошь из фенола и формальдегида.
  13. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Вроде только при нагреве выделяется стиро? В полах же используют (не теплых)
  14. 807838
    807838
    Обычная. Не вижу смысла переплачивать. Обычная клей-пена клеит всё.
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Частое вдыхание паров от стекловаты в бане приводит к необратимым последствиям. Поведение Зиби это доказывает
