1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Да куда уж очевиднее)
  2. Телеком
    Телеком
    Телеком
    Поволжье
    1) Получается пена клеит алюминиевую фольгу к цем. штукатурке. Держится нормально, не вскрывали? И надо ли пену, если грибки, да плюс ещё рейка поверх прижимает PIR к стене?
    2) Толщину рейки посоветуйте, доска 22мм будет пришиваться. Предполагаю 40мм, чтоб гвоздём 50...60 мм не пробить рейку и PIR/
    3) Как лучше крепить рейку к стене (сквозь PIR)? Думаю, низ рейки будет опираться на пол. Верх к элементам потолка крепиться не будет, только к стене, т. к. потолочную фольгу необходимо соединить с PIR.
  3. 807838
    807838
    Нагель шуруп
  4. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    У нас только одна сторона была с фольгой. Ее внутрь парной. По технологии надо клеить и крепить на грибки (пластиковая ножка, не металл). У себя не клеил просто прижал обрешеткой.
    40 нормально. У меня ребята обшивку нейлером прибивают.
    Точно не надо опирания обрешетки на пол, там же будет влага. Делайте обязательно зазор от пола. Стык если деревянный пол обрабатывайте мс полимерным герметиком. Рейку к стене мы крепим длинными саморезами, используем дюпеля для ячеистых бетонов (например фишер очень нравятся, но можно и попроще). Технология такая, размечаем стену по лазеру, прикладываем брусок к стене, сверлим через брусок и пир стену, убираем брусок, вставляем дюбель, ставим брусок и закручиваем шуруп, но не притягиваем сильно (это нужно, чтобы когда будем сверлить остальные отверстия брусок не двигался, особенно актуально, когда один работаешь), сверлим остальные отверстия, поворачиваем брусок, вставляем дюбеля, ставим брусок на место и крепим прочно к стене.
  5. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Вообще парни по ЭППС сделал запрос в Технониколь, указал электронку, телефон. Ждём. А то запугали, хоть полы разбирай)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вам производитель напишет, что это самый эппэЭсистый эппс и во всем мире! Нашли кого спрашивать! Пчелы против меда!
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Так надо от чего то отталкиваться, чтобы сложился пазл. Посмотрим их протоколы
  8. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Все нормально. Нормальные результаты будут и жить в доме будете нормально, не переживайте и не слушайте каждого встречного поперечного. зюби где-то прочитал в каком-то яплакал или пикабу и теперь считает себя умнее чем технологи и лаборанты технониколя.
  9. 807838
    807838
    Зачастую о материалах делают выводы после пожаров. К бытовой эксплуатации это никакого отношения не имеет. Во время пожара нет прям полезных строй материалов.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @kolkap, два тут мельтешащих типа дают советы, но сами никогда НИЧЕГО не строили и не эксплуатировали хотя бы 10 лет!
    А понтов очень много. Ваше право выбирать кого слушать.
    Чайников, которые ничего не строили своими руками или людей-практиков. Я это не про себя, тут есть еще и другие, которые имеют большой опыт практического применения.
    Еще раз повторю ЭППС не для присутствия людей. Его только под стяжку в пол или снаружи цоколь или стену из камня утеплять.
    Решение принимать вам!
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Совершенно верно, при пожаре все вредно, только некоторые вещи гораздо вреднее других. Но пожара то у Вас случиться не может, это только у других бестолковых загорается.
  12. 807838
    807838
    Когда (не дай Бог) случиться пожар, то сгорит и химозный ЭППС и экологичное дерево. Да, при горении что то более ядовитое, но в бане ИЖС насколько это актуально? Там что сотни метров эвакуационных путей?
  13. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Странно слышать это от человека, который рассказывал, что сейчас баня без сортира-и не баня совсем и проводят в ней продолжительное время) Тут на сайте в какой-то теме вчера чел рассказывал про двухуровневую баню и как они в ней чуть не сгорели. А теперь самая рядовая ситуевина: Вы зашли с кампанией в парилку на "подольше", в это время в комнате отдыха, утепленной УППС коротнуло и плавненько начинается процесс тления, ну или сразу полыхнуло (это как Вам угодно). Время от начала пожара до первого вопля "Пожар!" варьируется от нескольких секунд при случайном определении (погас свет, кто-то вышел) и до хз какого. За это время возможно парилка будет отрезана приличным огнем (помещение тупиковое, или нет?). А возможно, что продукты горения ЭППС плавно проникая в парилку заменят Вам там плавно кислород и на какой-то стадии народ начнет отключаться (Вы кстати не попадали случаем в положение угоревшего в бане? Прикольно, скажу я Вам: всё прекрасно, паритесь, потом пара минут непонятной слабости, вата в голове и бац-вы уже в предбаннике, а вам тыкают ватку с нашатырем и все вокруг суетятся), а запах химозный будете списывать на дрова хреновые или "что-то попало в печку".
    Но повторюсь: с Вами то это никогда случиться не может)
  14. 807838
    807838
    Про угоревшего: было один раз по молодости, хорошо что был не один бане.
    Про все остальное: в жизни конечно все может быть. Вот вы пишите коротнуло. А что электрика была сделана не правильно? Вот так и мы рассуждаем на форуме, что то прям надо делать идеально, а что то и так сойдет.
  15. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    При горении любой материал вреден. Что тут говорить, можно и дровами экологичными угореть. Вопрос в другом, насколько вреден при обычной температуре т. е. +22-25 в доме. И второй вопрос, допустим если вообще не утеплять пол в сауне? Т. е. внизу гараж перекрыт плитами ПКЖ на нем наплавная изоляция, лаги 50*200. Если вообще не утеплять? В принципе никакой конденсат не будет скапливаться? Или я не прав?
