1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Нормы ПБ и ПУЭ никто не отменял, а разумные и предусмотрительные граждане следуют их требованиям даже в ИЖС и частных банях. УЗО, пожарные извещатели (хотя бы автономные по одной штуке на комнату) и пиростикеры в распределительном щитке и подрозетниках уберегут или как минимум предупредят в 99 случае возгораний из 100, а на фоне затрат на стойку или на устранение последствий пожара стоимость этих вещей сущие копейки.
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Не, я сразу написАл, что дело персонально каждого-чем и как утеплять, но если можно обойтись без таких материалов- лично я обошелся, если Вы прям ужос как себе баню без утепления изнутри этой штукой не представляете- ну так делайте, не вопрос, просто золотой аргумент "надо все делать по уму" меня всегда веселит)
  3. 807838
    807838
    Я не делал, у меня в КО и ПО наружнее утепление, а в ПО и потолок МО сделан ПИРом.
    Но в ЭППС я особых проблем не вижу, и вот по какой причине. Допустим он там фонит, но во первых в бане мы проводим очень мало времени, а во вторых, а что сейчас не фонит?, возьмите современную мебель которая фонит по страшному и мы ей дышим кратно больше по времени. И таких примеров великое множество. Пластик он сейчас везде.
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Странно, недавно не Вы указывали про обязательное наличие сортира в бане по причине, что по нынешним временам в баню заваливаются надолго?)
    В очередной раз повторяю: какая необходимость использования всего этого в бане? Для красоты? Для понтов? Нет никаких других утеплителей? А если вообще не утеплять изнутри-что изменится, не прикидывали?
  5. 807838
    807838
    Речь шла про утепление КО и МО изнутри, а изнутри их утепляют как правило в промораживаемых банях. В промораживаемых банях как правило сортиры не ставят. В любом случае в банях мы проводим гораздо меньше времени, чем на работе и дома.
    Не ко мне вопросы, я этот материал применял не внутри самой бани.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    И кто такие правила установил?
    Прикольно получилось: кто их применяет-правильно делают, правда я сам не применял.
  7. 807838
    807838
    выражение как правило употребляется как вводное словосочетание, указывающее на то, что что-либо является для кого-либо установившимся, обычным, и соответствующее по значению словам: как обычно
    В бане не применял, в доме применял, правда не много, надо было заделать утепление между стропилой и брусовым фронтоном.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Итить-колотить, из филологов штоль?) Иными словами, ежели кто-то сказал, что нужно утеплять изнутри-это уже правило?)
  9. 807838
    807838
    Не "правило", а "как правило". Если так делают многие, на основании рекомендаций, инструкций изготовителей, да и жизненного опыта.
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    "Инструкция изготовителей" особо порадовала). И про жизненный опыт тоже прикольно: тут один товарищ как-то прямо так и сказал: как утеплил изнутри-так и нагреваться стала быстрее в разы. и дров гораздо меньше стал расходовать. Ну как такого не послушать?)
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Выбрал бы пир, но это не экономично при прочих равных. Про выбросы стирола, фенола и т. п. это ерунда, мерял прибором на содержание ЛОС в воздухе, всё в норме, превышения ПДК нет. Другие утеплители есть и они применяются в других более подходящих случаях. Например ПИР для стен в парной т. к. там Т может быть выше рекомендованной для ЭППС. В стенах каркаса синтепон или минвата. На потолке керамзит или пеностекло. Если стены из массива дерева, то не утепляю вовсе.
  12. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А если стены просто обшиты деревом без утепления- как это влияет на скорость прогрева помещения?
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Стены из какого материала?
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну допустим кирпич, хотя тут люди и газосиликат утепляют.
  15. 807838
    807838
    Я вот столкнулся с дилеммой, слишком быстро баня протапливается, мне рекомендуют сделать определённые перенастройки, чтобы баня выходила на режим в более длительный срок. Так что и долго плохо и быстро не хорошо.
