1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. ander06
    ander06
    ander06
    Здравствуйте! сруб из бруса (20см) 4 стенка, как отделать парилку? 2 наружные стены оставить без утепления (промерзать бревно не будет?),2 внутренние стены: вагонка, вент зазор, утеплитель, пароизоляция?
  2. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Вы, наверное, имели ввиду
    PureOne
  3. DimonCDF
    DimonCDF
    DimonCDF
    Александров
    Доброго времени суток, форумчане. Покритикуйте, пожалуйста, моё творение: третий год потихоньку, по мере возможности строю баню. Дошёл до утепления и отделки парилки. Сама баня 4х6 из бруса 150-го. Парилка размером 2х2,8. Над парной и помывочным отделением планируется 2-й этаж. Лаги 2-го этажа из того же 150-го бруса. Так вот, я непосредственно на потолочные лаги-перекрытия прибил фольгу, стыки с 2-х сторон проклеил алюминиевым скотчем. затем непосредственно на фольгу на кляймеры стал сажать вагонку.
    [​IMG] [​IMG]
    Теперь вид сверху. На фольгу на толщину бруса укладываю 2 или 3 слоя термобазальта и потом уже половую доску 50-ку. Между утеплителем и половой доской надо ли ещё что-то добавить? Да и вообще, не пропустил ли я чего?
    [​IMG] [​IMG]
  4. IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    Киев
    а какие преимущества перед минватой?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не будете дышать фенольными смолами и останется вероятность выжить...
  6. IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    Киев
    а по техническим характеристикам?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для меня другие преимущества в этом случае не важны. Что вкуснее: цианистый калий или яд гюрзы?
  8. IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    Киев
    ;) тут не поспоришь)
    а как на счет горючести и влагостойкости?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Любой утеплитель намокает и при этом теряет свои утепляющие свойства. Но в бане это неизбежно. Поэтому, нужно делеть все так, чтобы утеплитель от бани до бани сох, восстанавливая свойства.
    Горючесть: не поддерживают горение. Можно погуглить и про те, что я указал узнать подробнее.
  10. IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    Киев
    спасибо)
  11. IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    Киев
    смотрел упомянутые выше утеплители - неплохо) правда у нас купить шелтер сложновато.
    нашел аналог - Multipoler, но он дороговат. сделан тоже из полиэфирного волокна, но плотнее чем шелтер - 2,5 кг/м2. по теплопроводности и остальным хар-кам похожи.
    а...вот еще нарыл видео:
  12. IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    IvanPolyansky
    Киев
    А как на счет экологичных утеплителей, например, из льна и т. д?
  13. CROWSY
    CROWSY
    CROWSY
    Липецк
    Подскажите, пожалуйста, по утеплению и обшивке парной. Имеем парную 2,15 на 2,15, две стены наружные, утепляю базальтовой ватой, фольга, обрешетка и подшиваю вагонку. Есть две стены внутренние, вот по ним вопрос. Нужно ли их утеплять или просто фольга, обрешетка и вагонка? Одна стена в моечную, другая в предбанник. Обе внутренние стены на подшивку около 80 см и 120 см. На одной стене дверь на другой печь.
  14. TanyaN
    TanyaN
    TanyaN
    Добрый день. Прошу помощи в выборе варианта утепления потолка в парной.
    Исходные данные: неотапливаемая баня из керамзитобетонных блоков.
    Собственные размышления после прочтения форума изобразила на рисунках. Сама склоняюсь к варианту утепления со стороны парной: фольга не касается холодной доски, а значит избежим конденсата. А может его не так много образуется, чтобы ухудшить свойства утеплителя, тогда пустить фольгу прямо по доскам (вариант утепления со стороны чердака). В этом варианте высоту парной сохраним.
  15. AndreyStar
    AndreyStar
    AndreyStar
    Добрый день, помогите советом
    Планирую каркасную баньку на даче, для летнего использования, но есть мысли и о зимнем посещении
    Посчитал пирог стены, в парной с фольгой все отлично, а вот в комнате отдыха беда, конденсата море
    ссылка на расчет http://теплорасчет.рф/?rid=20140619125640iDyxdmc
    Как с этим бороться?
    И что это за пароизоляция такая в расчетах если у изоспана B 7 гр/м2/час, а тут все 30?
