1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Это не дилемма, а Ваш каприз) Тут вопрос не про это, а про рациональность утепления изнутри, оно того стОит? Вот Вы сказали, что производители, что личный опыт, а на чем это основывается?
  2. 807838
    807838
    Про рациональность не совсем понятно, кто вообще определяет эту рациональность? Есть тема баня-за десятку, самая рациональная баня.
    А опыт основывается на опыте.
  3. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Что-то вспомнился О. Бендер с его бессмертной фразой :"...хорошо излагает собака. Учитесь, Киса"(с.) :)
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    А где взять такой прибор?
  5. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Всем доброго времени суток. подхожу к отделке парной.
    материал стен-газосиликат.1 стена наружняя (300мм толщина),3 стены внутренние (парилка в теплом контуре дома, теплы пол).1 внутреняя стена 300м,2 внутреняя стена (смежная с котельной 200мм),3 внутрення стена (смежная с помывочной_150мм).планирую лоджик пир 30мм технониколь-что скажете люди добрые?
  6. 807838
    807838
    Я у себя им отделал парную полностью, монтировать одно удовольствие.
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Делал запрос по ЭППС, скинули протокол испытаний, делюсь.
  8. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Так это и на оф сайте есть. Давно известно, что ЭППС можно применять и его применяют в строительстве и отделке. Вы запереживали из-за слов не совсем адекватного человека. Вот гляньте, кто сбил вас с толку
  9. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни! Подскажите такими плитами можно утеплить пол в сауне? И сколько по толщине? Понимаю что чем толще тем лучше, но к примеру минимум сколько? 50,100? Внизу под сауной гараж холодный, плиты перекрытия бетонные.
    https://ozon.ru/t/V7wJL7N
  10. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    В режиме бани разницы между 50 и 100, мне кажется, не будет. В силу профессии, сейчас приходится очень часто находиться в холодных помещениях. Во время совещаний мерзли ноги. Под стол, за которым я всегда сижу на совещаниях, если получается присутствовать, положил пеноплекс фундамент 50. Эффект мне понравился, теперь у нас это почти лайфхак). В бане, я думаю, 50 достаточно. Для меня точно. Я всегда, еще по деревенской своей детской памяти, при заходе в баню, выливаю ковш горячей воды на пол
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Был я в Рязани...на этом заводе.
    Там все очень серьезно. И продукция нормальная. :super:
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Теперь вопрос, подскажите, если между лаг утеплить ПИРом, как лучше сделать полы в сауне? Чисто сауна, без душа, помывочной и пр. Это в другом помещении, только парная.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
  14. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Вопрос: надо ли утеплять стены между ПО и МО? Стена - теплая керамика 120 мм.
    И надо ли делать утепление стены между ПО и КО и МО и КО? материал и толщина - так же
  15. 807838
    807838
    Со стороны ПО надо в углах где есть сопряжения с улицей, в итоге для ПО это будет везде кроме печного угла, если он конечно не с внешней стороны.
    Вы не написали отапливаемая баня или нет.
