1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я не утепляю.
  2. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Планируется баня летом - постоянного проживания, зимой - набегами, но с поддержанием + в перерывах.
    Печной угол - не внешний. Но курени ФХ пока не дало ответ на вопрос как делать там пароизоляцию и утепление. Есть мысль - затянуть все просто фольгой, но как ее крепить к кирпичу? Как делать ПИ на портале, там же устье печи, а оно греется сильно.
  3. Topograf
    Topograf
    Topograf
    Поволжье
    Но тогда часть энергии будет уходить на нагрев этой массы кирпича. Ну и горячая стенка в КО летом - такое себе :)
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если лето такое, что хочется в баню, то теплая стенка будет не лишней. На самом деле, температура стенки в КО будет не больше 40*С летом, а зимой еще думать будете, как ее прогреть. Вот первая попавшаяся ссылка https://pechnik.pro/articles/monitoring-temperaturi-otopitelnoi-pechi. Можно оценить температуру кирпича. Учитывайте, что там полнотелый и греется огнем, у вас же будет нагрев от воздуха и пара. Если эта ссылка не нравится, поищите самостоятельно про печи с щитком. На выходе из банной печи температура газов 700*С, 500 это прям хороший вариант. При этом мне не попадалось особых проблем с перегревом КО.
    Зачем? В принципе, это ваше дело. Вы же не оставите фольгу голой? Если будет зашивка, то прижать металлическим профилем. Если планируется голая фольга, то резать полосами по 40-60 мм и приклеивать скотчем.
    Просто проложите утеплителем с соответствующей температурой. Если затрагиваются эстетические чувства, то заверните в лист из базальтового/керамического мата, или базальтового картона. При небольшом зазоре, прост сверните листовой материал в несколько слоев.
  5. 807838
    807838
    Очень удобно делать PIRом
    Поэтому там никто не утепляет, нет особого смысла.
    Стенка в КО не нагреется, переживания напрасны.
  6. 807838
    807838
    В субботу (если не забуду) замерю портал в КО, думаю что он такой же температуры как и окружающая среда.
  7. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    у меня он где то до 70 градусов греется в 10см сверху от дверцы, остальной портал руку держать спокойно можно.
  8. 807838
    807838
    Тут уже появилась какая то дверца. У меня дверцы нет, руку держу на портале не то что спокойно, он холодный на ощупь.
  9. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    обычная дверца топки
    портал из кирпича, облицован плиткой из пироксенита.
  10. 807838
    807838
    У всех свои нюансы.
  11. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    О, закон сохранения энергии пошел в ход) А с другой стороны холодный кирпич будет остужать парилку?)
  12. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Topograf, Утепляют не для исключения потерь вырабатываемого печью тепла, а для его перенаправления, концентрации на обогреве внутренних поверхностей ограждающих элементов строения.
    МО в неотапливаемых банях для того и делают совмещенным с ПО. Если МО в такой бане отдельно от ПО то не то что утеплять перегородку между ПО и МО не надо, надо устраивать вентиляцию таким образом, чтобы часть тепла от печи приходилась и на отопление МО.
    Обогрев КО при этом происходит за счёт тепла выделяемого топливником. Если такового кажется недостаточно, то надо предусматривать для КО самостоятельную систему отопления. Как вариант электроподогрев полов.
  13. o311k
    o311k
    o311k
    Всем доброго дня. Посоветуйте как правильно или лучше сделать? Есть дом из бруса, планирую к нему сделать каркасную постройку (3 стены), разделить попалом для парной и мойки. Постройка будет: каркас, ветрозащита и блок хаус. Утеплитель роквул 150 на него термо плиты logicrip и чистовая отделка, также потолок. Вопрос чего делать с брусой стеной дома, утеплитель на нее не планирую, надо пароизоляцию делать или через обрешетку крепить чистовую отделку без пароизоляции?
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Экономите одну лишь стену. Смысл экономии?
  15. o311k
    o311k
    o311k
    Я не планирую экономить, а хочу сдедвтт правильно. Изначально думал брусовую стену также через обрешетку обшыть logicrip
