1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Утеплять обязательно нужно, иначе под вагонкой будет конденцат на фольге.
    Рекомендую утеплять только внутри парной, так как теплоемкие стены будут много энергии забирать на себя при прогреве парной.
    Расчет вашего пирога стен. С таким пирогом стен, потери будут порядка 300г в минуту, ооочень много.
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Сергей, не забывай это Минск. Там только в январе бывает до -10С. Средниие температуры декабрь -1,3С, январь -4,3С, февраль -2,5С, в остальные месяцы +. У себя, пеноблок утеплил в парной ПИРом 50мм и ЭППС 30мм в остальных. Но у меня и 5 холодных месяцев в году со средней температурой -12,6С и морозы по 30 с лишним градусов бывают частенько. Если печь дровяная, то все эти расчеты превратятся, грубо говоря, в +-10 минут приготовления парной... Стоит ли в этом случае игра свеч? Я имею ввиду утепление 150мм шелтера и т. п?
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А до этого, ~8 лет после постройки, стены были утеплены МДВП 10мм и всё. Конденсат должен реками был литься, а пеноблок разрушиться... Однако воз баня и ныне там...;)
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Маслом кашу не испортить и тут так, чем меньше потери конструкции парной тепла и влажности, тем меньше нужна мощность и теплоемкость печи.
    У тебя "пироговый" стиль парения, в парной пар бывает суммарно до 1 час и в перерывах конденсат частично успевает испарятся.
    Для примера, если я пол не прогрею до 35-40С (парная в доме и пол без подогрева имеет в парной температуру 18-20С), то у меня плачет пол, парогенератор 42г в минуту не может вытянуть Ттр больше 40С.
    Примерно 30г в минуту выпадает в виде конденсата на пол.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Согласен. :hndshk:
  6. Lucky_man1
    Lucky_man1
    Lucky_man1
    Мужики, подскажите еще по трубе вентиляции в парной. Тот участок трубы который выходит из парной и через холодный чердак и крышу выходит на улицу надо делать из сэндвич трубы? Или можно обычную вернуть войлоком и всё? Чтобы конденсата меньше в ней было.
  7. Kop4ik45
    Kop4ik45
    Kop4ik45
    Ничего плохого не будет, на потолок нет смысла минвату 150мм делать, можно ЭППС, он дешевле, далее фольга. Не стоит бояться конденсата на фольге, она для того и сделана, стечет на пол и все, к тому же ее не будет в таком количестве, как описывают люди, если конечно не паром греете парную. Если есть возможность, лучше вложиться в толщину деревянной отделки стены, нежели в утеплитель.
  8. Kop4ik45
    Kop4ik45
    Kop4ik45
    По какому принципу у вас сделана вентиляция? Вообще конденсата в ней нечего бояться. Холодный участок лучше обернуть минватой
  9. Kop4ik45
    Kop4ik45
    Kop4ik45
    вообще ни разу не факт
  10. 807838
    807838
    Всё что тут пишут не факт, всегда есть опровержение, такова жизнь.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Даже если и паром...
    Фольга=вертикальные бруски=горизонтальная обшивка с щелями 0.5-1 см сверху и снизу для вентилирования.
  12. Lucky_man1
    Lucky_man1
    Lucky_man1
    Вообще пока планирую поставить так называемую Кубасту. Готовый комплект который продается. Не очень хочется чтобы в парной труба вентиляции была видна.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    ЭППС дешевле мин ваты? Это где такое чудо? Сравните продукцию одного известного производителя базальт. вата роклайт 50мм 3800руб/куб, эппс техноплекс 50мм 8154руб/куб.
  14. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Я правильно понимаю пирог на стене? Стена далее крепим обрешетку, на обрешетку крепим фольгу, на фольгу крепим вагонку. На фольгу не нужно делать обрешетку, чтобы на нее крепить вагонку?
  15. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Может, посоветуете из какой толщины вагонки нужно исходить?
