1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Фольгу на ровную поверхность внахлёст.Стыки и места пробивки скоб проклеиваем фольгированным скотчем.
    А вот на фольгу обрешётку.Потом вагонку...Хотя я против её. Лучше массивней сделать, хотя бы шпунтовкой 28мм.
  2. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Спасибо за совет. Единственное, у меня же баня из газоблока. Т. е. фольгу я степлером на стену не прибью. Тут как-то клеить что ли надо? Точечно. Я поэтому и думал сначала сделать обрешетку, чтобы на нее положить фольгу.
  3. 807838
    807838
    Поставьте PIR панели и не мучайтесь со всякой фольгой.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я озвучил общий принцип.
    Если между стеной и фольгой будет воздушный зазор, то фольга будет "хлопать" даже при открывании двери. Поковыряйся, у кого-то был подобный случай с газоблоками...
    Соглашусь. Всё зависит от бюджета. Хотя лучше сразу сделать надёжно,хоть и дорого.
  5. ОлегМинск
    ОлегМинск
    ОлегМинск
    Минск
    Спасибо всем за участие. Приму к сведению полученную информацию.
  6. Kop4ik45
    Kop4ik45
    Kop4ik45
    150 мм минваты явно дороже 50 мм ЭППС, в своих зимних условиях Зауралья я сделал 30мм ЭППС
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Как то странно сравниваете, 50мм ЭППС и 150мин.ваты. Что у эппс и мин. ваты в три раза теплопроводность отличается?
    Роклайт 0.4вт/(м*k), а техноплекс 0.37.;)
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Разговор про потолок парилки, не?
  9. Lucky_man1
    Lucky_man1
    Lucky_man1
    Уважаемые, еще вопрос. Парилка кирпичная. Стены оштукатурены. Для отделки печного угла куплен колотый камень змеевик. Говорят клеить его надо жаростойкой мастикой Терракот. Вопрос. Можно клеить прям на штукатурку? А то есть мнение, что на штукатурке мастика плохо держится. И что штукатурка от температуры можно потрескаться. Лучше говорят сначала жаропрочный лист на стену, типа Огнеупорофф, и на него уже камень на мастику. Подскажите спецы?
  10. Lucky_man1
    Lucky_man1
    Lucky_man1
    Или можно камень на церезит 16 например прям на штукатурку?
  11. MyNickName123
    MyNickName123
    MyNickName123
    Каркасная баня, стойки 50х100, зимой используется наездами. Парилку хочу утеплить изнутри ПИР-плитами 30мм, фольгированными с двух сторон. Между стоек 100мм минваты и по стойкам ПИР-плиту. Надо ли что-то прокладывать между ватой и плитой или прям поверх ваты крепить плиты?
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Не надо. PIR в данном случае будет пароизоляционным слоем. Только стыки плит хорошим аллюминиевым скотчем проклейте.
  13. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    ДВС. Парни помогайте...голову сломал, парилка из пустотелого кирпича [​IMG] находиться в теплом доме, внутри помещения, температура ниже +15 не опускается. Печь авангард 30, парилка 2.5*2.5* 2.5. Посоветуйте как обшить внутри парилки...нужно ли утеплять?
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Изнутри кирпичную парилку всяко лучше утеплять: вы за пол дня прогреете ее, попаритесь и спать пойдете, а за это время слой утеплителя (pir удобнее всего, ну или минвата под фольгой) будет держать большую часть разницы температур между парилкой и кирпичом и кирпич еще только начнет немного прогреваться. Иначе же вы пол дня будете греть этот кирпич, пока он внутри не станет достаточно горячим, чтобы не охлаждать воздух в парилке, затратив на это кучу времени и энергии. А потом этот кирпич вам еще будет долго-долго тепло внутрь дома отдавать, что обычно не особенно полезно, особенно летом в жару. Другое дело - коммерческие бани, которые при высокой температуре постоянно стоят, там стена прогрелась - и стоит стабильно, ничего ей больше не надо. Там можно просто кирпич-бетон закрыть фольгой с вагонкой - и ок. Но для частой смены температуры это плохо подходит.
  15. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Кирпич в стене бани должен быть горячим? Интересное кино.
