1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Он никому ничего не должен. Если вы представляете себе парилку внутри которой в которой у вас +60..+100 градусов с не теплоизолированными (то есть фактически просто выходящими в парилку) кирпичными стенами имеющими температуру +20 градусов и полагаете, что такой режим бани может стабильно держаться и он вас устроит - я рад за вас.
  2. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А я как рад, что рады за меня) При комнатной температуре в парилке и простой обшивке кирпичной стены вагонкой доведение температуры даже до 100 град. будет зависеть от объема парилки и мощности печи, но ИМХую что вполне можно уложиться в 2-3 часа. И что-то мне подсказывает, что кирпич за вагонкой не будет нагреваться)
  3. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Если сделать каркас и обшить доской 40-50 мм...без утепления. Доска правда сосна. Потопить...посмотреть. В крайнем случае добавить вагонку (она уже есть, липа). Все таки как лучше? с утеплением или без...сделаем и то и то, без проблем.
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Нет смысла такие толщины использовать) Всё зависит от того, как собираетесь эксплуатировать: продолжительность, температуры, режим влажности. Повторюсь про вид и мощность печки. А про сосну-главное на потолок её не пускать, чтобы смола не капала)
  5. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Печь чугунина Авангард 30...печи хватит. Так что...просто сделать каркас и обшить вагонкой? Да режим русской бани...60*60.
  6. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Тогда я бы ещё фольгой защитил кирпич от влаги.
  7. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Ну если он под вагонкой не будет нагреваться, то можно будет считать, что он укрыт термоизоляцией из вагонки. Бинго.
    Но почему-то мне кажется, что если бы это было и так, то это была бы как минимум весьма паропропускающая теплоизоляция и тут или он там все же будет нагреваться, или же там на этом вашем холодном кирпиче будут потоки конденсата (если в бане достаточно пара), а если он так и не нагреется, то там мало что будет сохнуть и много плесени будет расти. Хотя я все же полагаю, что нагреется, и даже высохнет все, разве что около пола мокрым останется, так как там - да, там толком не прогреется. И сырость там будет регулярно.
    Кстати, упомянутая выше обшивка 50мм досками, полагаю, вполне себе за теплоизоляцию может считаться, бани из сруба толщиной 100 вполне себе зимой живут, так что и 50мм на многое способны. Но тогда под такими досками должен быть вентзазор какой-то, чтобы воздух ходил и они там не мокли. Ну а раз там воздух сообщающийся с парилкой, то это уже какбэ опять же очень снижает их теплоизоляционные свойства... В общем, я бы не страдал экспериментами на себе и на собственной бане и поставил бы pir. Или минвату, но там с влагонакоплением сложнее. Но это исключительно моя точка зрения конечно.
  8. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вот и я перестал страдать экспериментами) Практика показала, что обшивка вагонкой вполне себе дает приемлемые результаты, заморочка с вентзазорами не оправдывает себя вааще, если не продумана система вентиляции и просушки парилки после процедур, влагу с обратной стороны на вагонку загнать легко хоть с кирпичом, хоть с утеплителем, а потому обшиваю вагонкой и как только она начинает вызывать сомнения- меняю нахрен на новую) Единственное-это предусмотреть легкий демонтаж полока, не закреплять его наглухо) Это моё ИМХО, кто желает выгадать пару градусов или штоб тепло держалось, когда Вы уже спите -вэлкам, экспериментируйте)
  9. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Еще вопрос, как крепить фольгу на кирпич, на каркас, а потом сразу доски без вентзазора?
  10. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    ИМХО-на кирпич и прижимать рейками обрешетки, стыки проклеить фольгированным скотчем.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброго дня!
    Нужна консультация!
    Делаю парилку в доме, утеплять ее планирую ПИР плитами Баня от технониколь.
    т. е. она получается внутри теплого контура.
    Хотел узнать, хватит ли толщины плиты 3 см?
  12. 807838
    807838
    Хватит.
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Спасибо!
    а подскажите есть разница между LOGICPIR Ф/Ф и LOGICPIR БАНЯ Ф/Ф ?
  14. 807838
    807838
    Думаю что это маркетинг. Разница в характеристиках 10гр. У меня в одной пачке было оба варианта, на заводе видать не заморачиваются.
  15. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Где-то мне встречались их характеристики с разными допустимыми температурами - типа для бани 100 с чем-то градусов, а во всем на него похожий не для бани - там что-то там намного более низкое было написано. И если сам pir не должен, скорее всего, от банных температур деградировать, но клей, которым к нему фольга приклеена - кто его знает... Я тогда заплатил немного больше и купил тот, что был для бани.
    upd: не, ошибся. там группа горючести была другая. в сообщении чуть ниже про это говорится.
