1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Утепление парилки бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Vitas, 18.04.08.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Материалы LOGICPIR Баня и LOGICPIR Балкон имеют идентичный состав. Группа горючести Г4 у материала LOGICPIR Балкон обусловлена отсутствием проведения испытаний на группу горючести, вследствие чего продукту присвоен этот класс. На LOGICPIR Баня данное испытание проведено и есть пожарная декларация на группу горючести Г1. Поэтому эти материалы можно назвать взаимозаменяемыми, если нет необходимости в декларации на Г1.
  2. 807838
    807838
    Один до 110гр, другой до 120. Вот и вся разница. Если в бане таких температур, то и разницы нет, что ставить.
  3. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Сорри, забыл, вспомнил из сообщения выше - у них группа горючести была разная, да. Я помнил, что что-то там к температуре относящееся сильно отличалось. Значит вот это.
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Да они абсолютно эдентичные. Если помещение парной-бани отделывалось не для коммерческого использования, тоесть с пожарными не нужно согласовывать, то разницы нет никакой .
  5. nssteel
    nssteel
    nssteel
    Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой, прошу вашего совета.
    Имеется: Объект БАНЯ
    -фундамент лента
    -стены пеноблок 300 мм (утепление с наружи 50 мм мин. плита)
    -крыша двухскатная, утепление 150 (мин.плита) по перекрытию
    -пол по грунту, с электрическим т/п
    -температура в помещении плюсовая
    Чистовой потолок планируется 2500 мм с утеплением и пароизоляцией, возникает пространство между чистовым потолком и имеющимся потолком перекрытия кровли.
    Вопрос:
    1-нужно ли это пространство вентилировать и как это лучше реализовать?
    2-нужно ли удалить мин. Плиту 150 мм из перекрытия кровли ?
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Убрать утеплитель с 3 метрового потолка и уложить на 2.5м.
    p. s. А зачем 3м потолок изначально делали?
  7. nssteel
    nssteel
    nssteel
    В одну линию, построил баню-гараж.Хорошая мысля, как говорится, позже подтягивается...
  8. mmartirosov
    mmartirosov
    mmartirosov
    Краснодар
    Всем доброго дня!
    Баня из керамзитоблока, стены выходящие на улицу будут утепляться снаружи минватой. Подскажите этого достаточно для парной, нужна ли фольга? Может обработка блока, чтобы не впитывал влагу, но чем ? Экологичность на первом месте для иеня
  9. 807838
    807838
    PIR панель.
  10. mmartirosov
    mmartirosov
    mmartirosov
    Краснодар
    Не хочу pir, не экологичен... Понимаю разницу в рабочей температуре бани и температуре плавления pir...но все таки (сам по роду деятельности занимаюсь переработкой полимеров) Есть ещё варианты ?
  11. 807838
    807838
    Когда из блоков стоили почему об экологии не думали?
  12. mmartirosov
    mmartirosov
    mmartirosov
    Краснодар
    А что в керамзитоблоке не экологично? Там же керамзит и бетон кажись:ogo:
  13. 807838
    807838
    А что в PIR не экологичного?
    Где ваша грань экологии?
    Утеплитель для вам норма, мазать чем то стены норма, а PIR не экологичен.
    У вас просто двойные стандарты.
  14. mmartirosov
    mmartirosov
    mmartirosov
    Краснодар
    Pir модифицированный пенополиуретан
    Керамзитоблок - бетон и керамзит
    Базальтовый утеплитель - каменная вата, там по моему клеи какие то используются, кстати, но он у меня и предполагаетс " по наружке"
    Если по экологичности вы ставите между этими материалами знак равно, то нам лучше каждому остаться при своем мнении)
    Думал что то типа пробки потом фольги использовать или просто фольгу ... Но опыта нет от слова совсем...
  15. 807838
    807838
    Вся наша жизнь окружена всякими уретанами. Вы спите на матрасе четверть жизни.
    Что там положено в этот блок ещё не известно.
    Утеплитель хоть и снаружи, но он есть.
    А пробка чем склеена?
